Peugeot 3008 in pronta consegna
Ciampa_mila
Re: Peugeot 3008 in pronta consegna
Messaggio da Ciampa_mila »
Ciampa_mila ha scritto:Una precisazione: dire che siamo indebitati a vita è giusto. Ma è una conseguenza del sistema in cui ci troviamo storicamente a vivere: economia a debito. Anche se non vogliamo fare debito direttamente, lo fa lo Stato per noi. Tanto che siamo vicini alla fatidica soglia del 50% in tasse: 6 mesi di lavoro vanno allo Stato; sei mesi li possiamo spendere come vogliamo.
Negli ultimi 20 anni lo Stato ha speso meno di quanto incassato con le tasse in bene e servizi restituiti ai cittadini epe la gestione della macchina pubblica. Eppure il debito aumenta, perché? Perché dei sei mesi di reddito che vanno allo Stato una buona parte copre la spesa per gli interessi sul finanziamento. In pratica, nell'economia a debito, sono più di 20 anni che dreniamo risorse dall'economia (noi) per gettarle nelle rendite finanziarie.
Paghiamo circa 90 mld euro\anno di interessi sul debito pubblico (a salire se aumentano i tassi d'interesse): il 20% del 100% di tasse che paghiamo vanno sugli interessi sul debito.
Ovvero siamo sotto il tasso d'usura (fonti BI)
https://www.e-consel.it/pdf/soglie_usura.pdf
Ciampa_mila
jesterhead ha scritto:Volevo solo porvi un'altra domanda, la vettura che dovrei acquistare, sarebbe un 1500,130cv. Volevo chiedervi, secondo voi, conviene, appunto, acquistare una vettura in pronta consegna!? Ossia, non è che possano esserci state problematiche passate sulla vettura e quindi la vendono con questa modalità!? Perdonatemi se vi stresso, ma dato che si parla di soldoni quantomeno vorrei avere le idee più chiare. Gentilissimi come sempre...
Il pronta consegna ha una duplice natura:
- pre-ordine
- km zero
Le prime sono macchine che la casa madre destina ad un mercato (l'Italia in questo caso) e sono a disposizione di "tutte" le concessionarie nazionali. Sarà capitato a tutti di sentirsi dire: "ho in arrivo una fatta così, fatta colà, se me la blocchi subito allora l'hai entro un mese, se no dobbiamo ordinarla ect.. ect..". Qui non cambia nulla con l'ordine classico.
Sempre nel pronta consegna ci sono poi quelle prese da una concessionario per rientrare nella scontistica della casa madre in base all'ordinato. Sono quelle concessionarie che hanno i cortili "pieni" di macchine nuove senza targa. Anche qui ce ne sono di vari tipi xè dipende dagli accordi con la casa madre: non tutti devono "pagarle" all'atto della consegna ma solo all'atto del venduto. Meccanismo a tempo ovviamente. Anche in questo caso non cambia nulla con l'ordine classico.
Infine il km zero. Qui abbiamo immatricolato l'auto e quindi abbattiamo l'iva (non sempr xò). Anche qui si tratta xò di un auto che gode della garanzia della casa madre che scatta dal momento della prima immatricolazione, e quindi assimilabile ai primi due casi.
Di fatto la differenza sta nella garanzia.
Veniamo al quesito:
- controlla che non sia una km zero (ovviamente non lo sarà se non avresti fatto la domanda)
- controlla che non sia un'auto in esposizione o in prova
se rientra nei pre-ordini la macchina è identica ad una ordinata in modo classico, e quindi avrai gli stessi pericoli\difetti potenziali ma
e qui sta il punto
se prendiamo un'auto in pronta consegna "obbligatoriamente" devono farci uno sconto. Loro hanno un vantaggio economico nel farci prendere un'auto così. E noi? Si ok, l'abbiamo subito, ma dobbiamo "accontentarci del colore, degli opzional dell'allestimento che hanno deciso loro. Per cui fosse anche € 1 simbolico ma devono scontarcelo.
Per capirci. La 208 presa giov di questa settimana è stata scontata di un ulteriori € 1.6000 xè era una pronta consegna. Volevamo una 3 porte, ma allora dovevamo ordinarla (attesa dei tempi) e perdavamo lo sconto. Quindi ordinata la pronta consegna. A cosa abbiamo rinunciato:
- alla frenata automatica (sulle pronte consegna a benzina non era presente, sfortuna xè l'avrebbe data lo stesso abbonando il suo costo di € 250,00 recuperati in parte con il kit delle barre con porta sci originali)
- colore: solo bianco disponibili
- accettato la ruota di scorta (accessorio da € 150 di cui si può fare cq a meno).
Quindi vai e lotta per un ulteriore sconto! Possono fartelo.
Ciampa_mila
Il concessionario ti dirà:
- se ordini dovrai aspettare.
Non ho fretta.
- se non la prendi tu la prende un altro.
Ok dagliela pure. Ma io sono qui e ti firmo l'ordine subito.
- ti ho già scontato l'inverosimile
Non è vero, si può sempre fare meglio. Pieno alla consegna, accessori, ect..
Puoi ottenere uno sconto superiore al 12% mettendo assieme tutto (sconto casa madre+sconto concessionario+ catorcio in rientro+promozione in caso di finanziamento).
Ciampa_mila
Se l'auto è di prova (che di solito sono immatricolate xò) sconto ulteriore.
Se è in esposizione, sconto ulteriore (mica vorrai darmi un auto toccata da tutti senza scontarmela vero?).
C'è sempre un concessionario che cede, nella tua città o in quelle vicine.
jesterhead
Messaggio da jesterhead »
Ok, appena arriva la vettura, la controllo e proverò a contattarci ancora. Avevo solo paura che non questa modalità ci fossero stati in passato problemi a livello costruttivo.
Ciampa_mila
jesterhead ha scritto:Ok, appena arriva la vettura, la controllo e proverò a contattarci ancora. Avevo solo paura che non questa modalità ci fossero stati in passato problemi a livello costruttivo.
No. La fanno tutte le case costruttrici. L'importante è la garanzia. E fai l'estensione della garanzia.
Perché?
Mazda Cx3, ordinata a inizio luglio 2016, arrivata a metà settembre 2016. Niente estensione garanzia. A febbraio 2017 si accende la spia motore. Tutto funziona normalmente ma il conce dice di andare per un controllo. Risultato: la macchina va "ricoverata" per una settimana. Perché? Devono sostituire tutti e 4 gli iniettori. Abbiamo fatto circa 5.000 km dalla consegna. Città\tangenziale al 90%.
A luglio 2017 il display centrale non si accende più (non il cruscotto per intenderci). Sostituito in garanzia.
A quel punto abbiamo attivato l'estensione di garanzia fino a 5 anni a km illimitato. Con sconto del conce visti i disguidi.
Si sa mai...
jesterhead
Ok Ciampa, seguirò i tuoi consigli. Ad acquisto effettuato ti mando una bottiglia di vino della casa. ;-)
Ciampa_mila
jesterhead ha scritto:Ok Ciampa, seguirò i tuoi consigli. Ad acquisto effettuato ti mando una bottiglia di vino della casa. ;-)
:drunken:
