...ma lo sospetto anch'io...307emi ha scritto:Se volete accettare il mio consiglio NON SOSTITUITE il filtro aria con uno sportivo, crea solo danni al misuratore massa aria e non fa andare l' auto più forte.
AIUTO sos filtro
Non so perché...
danni?
Danni?l'ho tenuto per 2 anni e 60000KM sulla mia 206gti e altri 2 anni e 53000km su un'ibiza 130cv..mai problemi ma solo un'aumento di velocità di risposta all'acceleratore..307emi ha scritto:Se volete accettare il mio consiglio NON SOSTITUITE il filtro aria con uno sportivo, crea solo danni al misuratore massa aria e non fa andare l' auto più forte.
Esatto, non so' cosa si intenda per "andare piu' forte"
E' fuori dubbio che il filtro sportivo non fa' guadagnare cavalli e non regala 50 Km/h in piu' sulla velocita' massima !!!
Il principio e' semplicemente quello di dare la massima aria per la combustione, e questo permette di bruciare al meglio sfruttando tutto quello che il motore puo' dare.
In conclusione e' quindi semplicemente un modo per "fare del bene" al nostro motore guadagnandoci in cambio un po' di ripresa.
Passione Peugeot Card n.1
Prowler vorrei sapere una cosa il tuo filtro bmc s'incastra perfettamente con la parte bassa della scatola?cioè appoggiandolo ha del lasco in larghezza?Intendo la perte + stretta il mio originale è 160mm il bmc è 145 o giù di lì...Prowler ha scritto:Esatto, non so' cosa si intenda per "andare piu' forte"![]()
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Posso rispondere pure io che ho un 2000 Hdi 110 e monto pure un filtro a pannello BMC che calza perfettamente nella scatola dell'aria senza alcuno "spiffero"! Verifica con precisione che il tuo sia per la Speed up, non so se vi siano delle differenze di dimensione, ma da come parli direi proprio di si!
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
dimensioni
Il filtro è per il 110 ma la bmc aveva assicurato che le dimensioni erano quelle...Infatti controllando le misure che ti forniscono tutto parrebbe corrispondere ma loro ti danno solo le dimensioni della guarnizione e non dell'elemento filtrante che così risulta + piccola...ottimo lunedì riporto indietro il filtro...grazie
Ma dimmi il tuo bmc è il 100/01 e quando lo posizioni nella scatola non rimane bloccato come quello originale?Cmq l'elemento filtrante è + piccolo di conseguenza passa meno aria e visto che se uno compra un filtro sportivo lo fa per aumentare la risposta del motore dovuta al maggior flusso d'aria, tutti i benefici si vanno a far benedire...zimy ha scritto:Dunque renesis se ho capito bene il filtro che mi hanno venduto che e' uguale a quello della 110 non va bene?
E cosa comporta al motore in termini di prestazioni se il filtro non e giusto?
307 speed up 3 porte grigio ferro + spoiler posteriore + filtro bmc
passa piu' aria da una finestra piccola aperta o da una portafinestra con la tapparella abbassata??zimy ha scritto:Cmq l'elemento filtrante è + piccolo di conseguenza passa meno aria
la dimensione non c'entra niente....e' l'elemento filtrante che frena o meno l'entrata dell'aria..io monto il BMC...la guarnizione ha le stesse dimensioni della scatolo filtro e l'elemento filtrante(di cotone)ha le stesse dimensioni del filtro originale a livello di "area", quello originale ha uno spessore di 5 centimetri(o piu') a cui va aggiunta la "spugna" e quello BMC arrivera' si e no a 2 cm
dimensioni
Forse non mi sono spiegato o forse non hai letto bene ma la parte in cotone e quindi il perimetro inferiore è + piccolo della scatola filtro del mio 136 cv quindi c'è una buona parte di passaggio ostruita dalla guarnizione superiore...Secondo te perchè l'anno fatto + grosso il filtro del 136?perchè ingurgita + aria e se metto quello per il 110 "che aimè la bmc mi aveva assicurato uguale" ne passerà meno...Ho avuto varie auto e vari filtri bmc e questo è il primo che è + piccolo...anzì di solito sono leggermente + grossi dell'originale per incastrarsi meglio con la scatola e sopperire allo spossore ridotto che anno e per non piegarsi e cadere nella scatola" ed anche se è in cotone ed è - spesso avrà cmq una maggiore resistenza all'aria di quello che potrebbe avere se fosse 150mm più grande...e ripeto 150mm non 1 o 2mm...
Scusa il ritardo ... ti confermo che anche sulla mia non ci sono spifferi.
ciao a tutti..oggi ho fatto alcuni confronti tra l'originale e il bmc ma mi sembrano uguali....poi ho fatto un giro con quello vecchio e uno con quello nuovo..le mie impressioni sono che...
Filtro originale sembrerebbe, sullo stesso percorso ,piu' reattivo nella terza marcia e con esso consuma leggermente di piu' (rilevamento fatto azzerando il cdb e andando alla stessa andatura per circa 20 km).
Filtro bmc piu' reattivo in prima e in seconda, meno reattivo in terza..uguale nelle altre marcie..
Quaste sono le mie impressioni casaliinghe mi piacerebbe se potete anche voi sapere le vostre graze mille..
Ciao ciao
307 speed up 3 porte grigio ferro + spoiler posteriore+ filtro bmc
Ciao ciao
dimensioni
Ieri sono andato dal mio rivenditore e ha telefonato a bmc e gli ha detto che non sapeva che le misure fossero diverse cosi ha voluto che mandassimo via fax un calco del filtro originale con le misure e che se sono effettivanente diverse "e lo sono" si metterà a produrlo..Speriamo
