Problema aria condizionata - ventola aria
Re: Problema aria condizionata - ventola aria
Faccio l'avvocato del diavolo e ti do da pensare.
Non è che per caso è stato impiegato un filtro clima il quale si in parte rotto un pezzo ed è finito dentro l'impianto ?
:scratch:
Deky28
Messaggio da Deky28 »
Gian ha scritto:Rileggendo un po' tutto l'argomento l'aspetto di cui devi essere più che certo è se non esce aria inteso come quantità oppure se l'aria che esce non ha la stessa temperatura del lato che funziona.
Potrebbero essere 2 problemi distinti
Altro particolare
Se hai il clima bizona potrebbe essere un differente problema rispetto al clima monozona.
Quale tipo di clima hai ?
Quanti anni intendi ancora tenerti la tua auto ?
Come dico sempre prima di deve capire cosa si ha, poi si possono fare alcune ipotesi in funzione del difetto presentato.
L'importante è curare la causa e non l'affetto.
E quando di mezzo ci sono concause il gioco si fa ancor più arduo e per i tecnici intrigante.
Suggerisci quindi di tenere il difetto? 😥
Deky28
Gian ha scritto:Ciao
:scratch:
Non escluderei davvero nulla ma è possibile che ben tre meccanici non trovano nulla? E due pensano che non ci sia neanche il difetto. A me sembra proprio palese.
Altro particolare
Ciao se vuoi intanto potresti informarti come si fa a smontare a pezzi bocchette cruscotto e clima
Cerca su YouTube
Cosi una volta che sai come fare e soprattutto dove e come mettere le mani puoi puoi cimentarti nella cura del difetto.
Informarsi sempre prima di avventurarsi in imprese non alla portata di tutti.
Deky28
Altro particolare
Cerca su YouTube
Grazie dei consigli... ma le mie conoscenze meccaniche sono pari a quelle di malgioglio con la fig...
Tento un ultima volta con il meccanico. Speriamo bene 🤞
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao a tutti. Ho avuto anch'io problemi con la ventola in parola. Ho un clima monozona.
Sottolineo, come avete già scritto voi, che la ventola non è molto potente (quella della Panda è molto migliore sia in efficienza che in potenza...e senza nulla togliere alla Panda).
In più io ho constatato che il relativo termostato ha il suo "peso" in merito. Sostituito quello (per il quale non usciva più aria calda), le cose sono andate decisamente meglio (ora si è guastato di nuovo ma almeno conosco cos'è il problema).
In più, sulla mia, il meccanico ha riscontrato che il relativo fusibile non era nelle migliori condizioni (a me sembrava nuovo....): fatto sta che, sostituendolo assieme al termostato, la potenza della ventola è tornata accettabile.
Ogni tanto, ma credo esuli dal problema principale) io igienizzo il sistema con quelle schiume: magari non serve a nulla ma un intervento dietro l'altro (e non sono molto costosi, termostato a parte..) potrebbero portare alla soluzione del problema.
Forse la soluzione è molto diversa ma piuttosto che smontare mezza macchina, prima proverei così.
Facci sapere.
Marcopi
Messaggio da Marcopi »
FabrizioTN ha scritto:
13/04/2020, 10:03
Buonasera, ti riferisci al termostato del raffreddamento motore?
Chiedo perchè ho visto un paio di video, nei quali, per risolvere problemi del climatizzatore, lo sostituivano.
A quanto pare difetti del sensore temperatura e dello stesso termostato bloccano l'attivazione del clima.
Ho il problema della temperatura dell'aria alta, ad occhio sui 18° con manopola su freddo, clima mono zona.
Non so se questo difetto sia ricollegabile al termostato, anche perchè non ho ancora avuto modo di fare alcuna verifica.
308 1.6 vti 120cv anno 2008
FabrizioTN
Ciao. Beh, magari hai lo stesso inconveniente. Ora non so quantificati esattamente la spesa ma si tratta di poca roba.
