Spia livello olio
slang6
Re: Spia livello olio
Messaggio da slang6 »
NUOVO (E SPERO ULTIMO) AGGIORNIAMO
Ieri ho portato la macchina in officina per l'aggiornamento software. Per il momento ovviamente tutto a posto.
Non posso condividere dettagli sull'aggiornamento fatto perché sul foglio di lavoro hanno scritto un generico "interventi vari". Comunque a voce mi hanno ribadito che veniva specificato dalla casa madre che corregge una eccessiva sensibilità del sensore.
In caso di nuovi problemi (spero di no :D ) vi terrò informati.
Nuova 208 Allure Bianco 1.2 Benzina 100CV
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
[-o< speriamo che ora vada tutto "liscio come l'olio" :lol:
Sanji
Messaggio da Sanji »
Riapro questo topic poichè ho una situazione simile con la mia 208.
Ieri pomeriggio, lascio la macchina parcheggiata in leggerissima salita. Quando la riprendo mi appare l'anomalia "Livello olio non corretto" e tra me e me penso che possa essere normale considerando che, come dice il manuale manuale, tra due tagliandi è possibile che sia necessario effettuare dei rabbocchi. Torno a casa, poso l'auto e decido di pensarci il giorno dopo (considerando anche che avrei fatto il tagliando a metà aprile).
Stamattina entro in auto, mi dimentico della cosa, accendo l'auto e parto. Dopo un po' di strada, di nuovo l'anomalia e visto che non era un'uscita necessaria ritorno a casa, decidendo di lasciarla ferma così da poter controllare l'olio a freddo (come è giusto che sia). 20 minuti fa sono andato a fare il controllo del livello dell'olio dall'asta e noto che il livello è più che perfetto. A quel punto accendo l'auto e sul quadro non vi è alcuna anomalia.
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo per le risposte.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Haoi controllato anche lo stato della cinghia di distribuzione, contestualmente al livello olio?
Partner 1,6 Hdi 90hp 258k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018 Immagine
App MyCitroen r. 1.48.8 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2
Sanji
No, non ho controllato. Dici che è possibile che il problema derivi da quest'ultima?
RogerAL
Beh, potrebbe essere una possibile causa....dopotutto ci sono stati 2 richiami a tal riguardo.
Sanji
Ho guardato e per quello che si vede sembra ok. Ho usato l'auto in serata e non è comparsa alcuna spia, non ne ho idea.
bidddo
Messaggio da bidddo »
La cinghia della distribuzione non si può controllare ad occhio. Una valutazione del genere è del tutto inutile.
Esiste un apposito e semplicissimo calibro che misura la larghezza della cinghia.
Se i becchi del calibro non entrano nella cinghia, significa che è in corso un processo di disfacimento e la cinghia va cambiata perchè anche se sembra perfetta sta iniziando a disfarsi.
Sanji
Quindi dovrei andare in officina a farla controllare per capire se il problema è derivato da quello. In ogni caso, al momento nulla.
guidogt
Messaggio da guidogt »
Sanji ha scritto:
31/03/2023, 16:27
Cosa ne pensate?
eri in salita è noemale che il livello nella coppa cambi...
Sanji
Si, se la cosa si fosse fermata là anche io avrei giustificato l'accaduto in questo modo. #-o
guidogt
da quello che ho letto e' tutto qui...hai parcheggiato in salita e la sonda non leggeva il livello corretto...se parcheggi con 2 ruote sul marciapiede e' la stessa cosa...l'olio si sposta
Sanji
Io non sto contestando questo. Questo può giustificare la prima anomalia, non la seconda che appare dopo che la macchina è rimasta in superficie pianeggiante una notte e qualche km dopo. In ogni caso, per tutte le volte che mi è capitato di parcheggiare in salita, l'allarme sarebbe dovuto comparire sempre.
Sanji
5000 km percorsi dal tagliando avvenuto a maggio, spia appare anche dopo giornate intere di fermo su strada pianeggiante con messaggio "Rabboccare livello dell'olio motore". Controllando dall'astina, al solito, il livello appare tra i due segni di riferimento MIN e MAX di pochissimo sotto la metà, quindi per quello che mi riguarda dovrebbe essere un livello più che accettabile. Dite di rabboccare o di fare un salto in officina?
Se non altro far verificare il sensore di livello olio
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
