cinghia distribuzione 3008 cambio automatico
RogerAL
Re: cinghia distribuzione 3008 cambio automatico
Messaggio da RogerAL »
Penso che per parere tecnico, si intenda parere terzo, forse di peritzia tecnica ordinata dal giudice e/o mediatore, se per vie legali.
Il problema è sempre quel NON tagliando che "balla".Sarà dura farlo digerire, ma sissà mai...;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
elle68
Messaggio da elle68 »
io ho una 3008 1.5 TD con cambio EAT8, immatricolata a dicembre 2019 con circa 110000km, ma non trovo da nessuna parte il manuale per sapere quando fare la cinghia
mi potete aiutare?
grazie mille
franco dallesi
Messaggio da franco dallesi »
Se a qualcuno interessa, per la rottura della cinghia distribuzione e danni conseguenti, avevamo raggiunto un accordo, è stata riparata, e mi è stata rilasciata una garanzia di un anno sulle riparazioni.
Dopo 500 km. si è fusa una punteria, e il motore è da rifare, con spesa di oltre 6.000 euro.
Secondo loro il guasto non è coperto dalla garanzia rilasciatami, che non riguarda riparazioni alle punterie.
Cosa ne pensate?
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Fusa una punteria? Descrizione che non vuol dire nulla. Mi sa di supercazzola
franco dallesi
Hai ragione scusa, non so dove avevo la testa.
Da quello che hanno visto mi dicono che si è fusa una bronzina, ed i danni sono tali da non far convenire una riparazione, Ci monterebbero sopra un motore usato e revisionato, con la spesa di 7/8000 euro.
Affermano che il fatto che siano passati solo 500 km dalla precedente riparazione è dovuto a casualità.
Da incompetente potrei anche pensare che il precedente guasto (rottura della cinghia) può aver provocato un urto del pistone con la valvola e una bella martellata sulla biella, che non è stata smontata ne cambiata, e magari aver compromesso la bronzina.
Se ho detto una fregnaccia, perdonami, ma un tuo parere esperto mi sarebbe prezioso, anche per sapere se e come procedere legalmente.
RogerAL
elle68 ha scritto:
09/03/2022, 16:17
mi potete aiutare?
Puoi recarti c/o qualunque officina autorizzata, dove, con il tuo VIN non avranno difficoltà a stamparti il Piano di Manutenzione, dove si evincerà tutta la manutenzione programmata per la vita del tuo veicolo.
Credo lo potrai fare anche su questo Forum, dove ai Soci del Club, iscrivendosi, hanno accesso al Service Box dove troverai anche il piano succitato.
elle68
Grazie.
Ritengo comunque un peccato che sul manuale non siano riportati gli intervalli di manutenzione
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Se a qualcuno può far comodo vi allego il piano di manutenzione che ho ricevuto all'acquisto della mia auto, 1.5 cambio automatico del 2019.
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
pegiottone
franco dallesi ha scritto:
09/03/2022, 18:56
Se avessero preso una botta le valvole si sarebbero piegate. Sono 16 valvole quindi sono disposte a V. Per una bronzina basta sostituirla e rettificare l'albero motore. Questo se manca l'olio, per una botta non serve rettificare l'albero motore. Poi cambi le valvole piegate. Mi capitò molti anni fa con una alfa 33, si grippò il rullo del tendicinghia (erano 2 bancate, motore a 4 cilindri contrapposti) e la cinghia dentata fece un salto. Si piegarono 2 valvole. Arrivai a casa srnza problemi, solo rumore. Per me ti stanno raccontando favole.
RogerAL
elle68 ha scritto:
09/03/2022, 21:46
Grazie.
Ripeto e come ha postato perfettamente il buon TONIO, che tali infos non sono "segrete" bensì riportate con dovizia sul piano di Manutenzione , fornito in bundle all'atto della consegna veicolo. Nel caso di smarrimento, non sarà un problema procurarselo nei modi e tempi come già esposto.
franco dallesi
Per Pegiottone
Infatti ne hanno cambiate 8, come risulta da quanto mi hanno rilasciato in occasione della prima riparazione, oltre ad un sacco di altra roba
Sto aspettando che mi diano la diagnosi scritta del danno subito, in un paio di giorni. Nel frattempo consulterò un perito di parte, per un parere, poi se resisteranno sulla loro posizione ( finora espressa solo a voce dal capo officina che aveva fatto la prima riparazione) valuterò cosa fare.
Grazie mille per il tuo parere
franco dallesi
Anzi, riguardando l'elenco dei pezzi sostituiti, vedo che ci sono sia le otto valvole di scarico che le otto di aspirazione, anche se gli interventi citano solo le valvole di aspirazione. Se citano le valvole di scarico come sostituite, non credo le abbiano solo appoggiate.
Inoltre, non citano controlli sui livelli, ne tantomeno cambio olio, come dovrebbe essere la norma in interventi di questa complessità sul motore.
Finora l'unico interlocutore è stato il capo officina, che è quello che ha eseguito la prima riparazione, ed ora ho cominciato ad interessare l'assistenza clienti.
Grazie per pareri o conforto
franco dallesi
ulteriore capitolo della saga:
mi è stato offerto uno sconto del 20% a titolo di correntezza commerciale. Anche cosi però sono 5.000 euro, che con la precedente riparazione fa un totale di oltre 7.000 euro, per una macchina che ha fatto 68.000 km
Mi domando se non ho sbagliato modello , oppure marca...
elle68
TONIO77 ha scritto:
10/03/2022, 9:04
Grazie mille!
io ho l'ho mai avuta!
SommelierSardo
Messaggio da SommelierSardo »
Qualche novità?
Mi interessano queste situazioni assurde in cui la casa costruttrice e le officine autorizzate non si prendono le loro responsabilità...
Now ---> 5008 (05/2024) 1.5 GT BlueHdi 130cv Black Tone, Night Vision
3008 (08/2017-04/2024) 2.0 GT BlueHdi 181cv Full optional
