Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
Re: Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
Smontare sto caricabatterie, staccare il + o il - che va al TT, prendere il multimetro, impostarlo come amperometro con fondoscala idoneo, fare il ponte, collegare TT, collegare presa accendisigari ed infine LEGGERE IL DISPLAY DEL MULTIMETRO!
Trattativa conclusa: Jack Nicklaus
Attualmente 207 1.6 hdi 90cv XS - 207 1.6 hdi Energie Sport - Alfa 75 Twin Spark 2.0 Rosso Alfa 555 - Fiat Punto 55 Pughesca Tamarra always W.I.P.
- Jack Nicklaus
Alfa4ever ha scritto:Smontare sto caricabatterie, staccare il + o il - che va al TT, prendere il multimetro, impostarlo come amperometro con fondoscala idoneo, fare il ponte, collegare TT, collegare presa accendisigari ed infine LEGGERE IL DISPLAY DEL MULTIMETRO!
500mA?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Ah boh... io non lo faccio perchè non ne ho la necessità.
Diciamo che ho risolto diversamente. Il mio problema era principalmente che la presa accendisigari era sottochiave, quindi se ci volevi caricare il cell(a meno che non dovevo farmi 400 km in autostrada filati + ritorno), tom tom, auricolare e roba varia, caricava solo quando era acceso, con conseguente non completa carica, e il logorio degli accumulatori per caricarsi per mezz'ora, poi mezz'ora di pausa e poi di nuovo carica.
Semplicemente ho messo una tripla presa accendisigari(due da max 1A e una per l'accendisigari, che comunque non ho) nel portaoggetti connesso al positivo permanente dell'autoradio. Inoltre ho il vantaggio di poter lasciare il cell/navigatore in macchina a caricare, tanto sono nel cassettino e nessuno vede nulla.
L'oggetto in questione mi pare identico a questo
Ora nella presa originale c'è un bel diffusore elettrico con un'olio essenziale apposta per la macchina
e ci sta pure bene!
- Jack Nicklaus
Foto?Alfa4ever ha scritto:
Ora nella presa originale c'è un bel diffusore elettrico con un'olio essenziale apposta per la macchinae ci sta pure bene!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Foto non ne ho.
Comunque non è nulla di che.
Ho preso l'adattatore, ho tagliato la spina, collegato + pos e massa. Il cavo passa nel buco del portaoggetti(dove penso dovrebbero esserci i collegamenti a/v dell'rt3).
E' un po difficoltoso il posizionamento se lo si vuole fissare in modo da poter utilizzare tutte e tre le prese. Il mio lo avevo fissato con il biadesivo compreso nella confezione (3M), ma purtroppo si è staccato, quindi balla nel portaoggetti.
Magari dopo faccio due scatti...
- Jack Nicklaus
Intendevo del profumatore elettrico!Alfa4ever ha scritto:Foto non ne ho.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
Piccolo aggiornamento: Ieri in una fiera dell'elettronica tenutasi qui da me ho trovato un'interessante oggettino
Si tratta di un'inverter 12v -> 220V con uscite sia 220v sia ad una USB a 5v ... pagato 20€! Perfetto!
Ora stucco la parte con l'accendisigari, lo metto sotto fusibile (opportunamente calibrato) e lo fisso al pannello amovibile sotto al volante (quello che si toglie per verificare i fili freno per il cruise). Undervolto la ventolina (fà un rumore fastidioso) a 7v e metto tutto sotto interruttore (così se non lo uso non lo stresso). Poi un bel cavetto che esce dal portaoggetti sotto alla regolazione fari e vai con il tango
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Io, banalmente, ho smontato la presa dell'accendisigari a fianco del cambio e gli ho collegato uno spezzone di filo che rientra sotto la plancia. Dopodichè lo ho usato per alimentare il caricabatterie da viaggio del palmare/navigarore, opportunamente occultato nel sottoplancia (l'accendisigari è sotto fusibile da 20A). L'unico "difetto" è che il tutto si trova sotto chiave di avviamento, quindi a macchina spenta non ricarica!
Per avere più di 0,5A puoi ricorrere ad un convertitore di tensione da 12 a 5V 1ampere che si acquista in kit da montare a circa 5 euro nei negozi di elettronica (se lo spingi oltre i 300mA mettigli anche una ventolina di raffreddamento)!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Per me 20 euro sono pure troppi... Mettere un inverter (penso sia pure a onda approssimata e non perfetta), con tutti i vari problemi di posizionamento, peso, calore sviluppato, montaggio del tutto, per avere dei banali 5v dc stabilizzati lo vedo alquanto macchinoso.
vendevano l'adattatore a 10 euro:
- Jack Nicklaus
Si ma quei cosini di solito si fermano a 400mA e io li ho pagati 3€Retz ha scritto:dhò!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
