Cosa avete cercato di preciso??
info sul CDB...
- delfinoblu00
Re: info sul CDB...
Re: info sul CDB...
In effetti il mio cdb segna segna consumi anche di 6 km/l in salita, alchè cominciavo a preoccuparmi, perchè se il consumo effettivo è questo allora stiamo freschi, poi ho notato che il consumo medio indicato è 14,2 km/l . Facendo un po di conti con il gasolio consumato è venuto fuori che percorrendo statale e strade di paese spesso in salita, il consumo medio è di 14,5 km/l, semprechè al distributore non abbiano fatto qualche giochetto strano. In tal caso questi calcoli non sarebbero più attendibili.Jack Nicklaus ha scritto:Semplicemente perchè sotto quella soglia è lo "spunto" e i valori dati sarebbero sbalorditivi ... quindi è inutile dirti che stai consumando 8 km/l perchè stai di seconda ...
Secondo voi, 14,5 km/l tra statale e urbano senza autostrada è una media bassa o è normale?
Ancora non ho fatto lunghi viaggi in autostrada, quindi non posso pretendere medie alte.
207 XS 1.6 HDI 90CV FAP 5P nero ossidiana- cerchi in lega da 16"- pneumatici 195/55/16- clima automatico bi-zona- tergi automatico- sensori di parcheggio
- furfante69
Re: info sul CDB...
percorriamo le stesse strade e posso confermarekaa77 ha scritto:In effetti il mio cdb segna segna consumi anche di 6 km/l in salita, alchè cominciavo a preoccuparmi, perchè se il consumo effettivo è questo allora stiamo freschi, poi ho notato che il consumo medio indicato è 14,2 km/l . Facendo un po di conti con il gasolio consumato è venuto fuori che percorrendo statale e strade di paese spesso in salita, il consumo medio è di 14,5 km/l, semprechè al distributore non abbiano fatto qualche giochetto strano. In tal caso questi calcoli non sarebbero più attendibili.Jack Nicklaus ha scritto:Semplicemente perchè sotto quella soglia è lo "spunto" e i valori dati sarebbero sbalorditivi ... quindi è inutile dirti che stai consumando 8 km/l perchè stai di seconda ...
Re: info sul CDB...
Ti ringrazio furfante, cominciavo a preoccuparmi.
Riguardo al consumo istantaneo, in salita ho provato con le varie marce e a vari regimi, ma difficilmente il cdb segnala consumi sopra i 10 km/l, addirittura negli spunti scende a 6 km/l.
e ho provato pure a sfruttare la coppia intorno a 1800giri/min
Putrebbe essere starato il cdb?
Re: info sul CDB...
Io ho medie più alte (17-20 Km/l) ma non percorro città e in più ho una guida molto moderata e attenta ai consumi. Kaa, tieni presente che durante la rigenerazione del FAP, che dura almeno 6-9 Km ogni circa 400 Km, il consumo istantaneo aumenta notevolmente.
Ciao.
Ciao.
Re: info sul CDB...
Ho capito. Beh, farò altre prove per verificare se sia questo il motivo, ma se non è questo e il consumo medio è intorno a 14 km/l, è probabile che sia starata la funzione del consumo istantaneo.
ciao e grazie
ciao e grazie
- furfante69
Re: info sul CDB...
nn credo che il cdb ha una taratura...kaa77 ha scritto:Ho capito. Beh, farò altre prove per verificare se sia questo il motivo, ma se non è questo e il consumo medio è intorno a 14 km/l, è probabile che sia starata la funzione del consumo istantaneo.
ciao e grazie
la centralina elettronica invia il segnale al cdb e lui te lo fa vedere con il display
Re: info sul CDB...
Allora deve essere qualcos'altro, fattostà che il consumo istantaneo indicato è quello di un 2000 benzina, cioè da 5 a 8 km/l, mentre il consumo reale no. E sono km/l, perchè a me la scala lt/100km non piace. vabbè, in fondo è solo un indicazione
- furfante69
Re: info sul CDB...
in salita è normale che ti segni 5/8 km/l.... pensa che nel mio paese appena accelero a metà di tutta la corsa del pedale mi segna 4km/lkaa77 ha scritto:Allora deve essere qualcos'altro, fattostà che il consumo istantaneo indicato è quello di un 2000 benzina, cioè da 5 a 8 km/l, mentre il consumo reale no. E sono km/l, perchè a me la scala lt/100km non piace. vabbè, in fondo è solo un indicazione
mio papà un po di anni fa aveva acquistato una fiat coupè 2000 benzina turbo 20valvole
e vuoi sapere in paese quanto teneva la media dei consumi??? 11km/l
Re: info sul CDB...
almeno, e dico almeno, non sponsoriziamo queste cose.. grazie!furfante69 ha scritto:in salita è normale che ti segni 5/8 km/l.... pensa che nel mio paese appena accelero a metà di tutta la corsa del pedale mi segna 4km/lkaa77 ha scritto:Allora deve essere qualcos'altro, fattostà che il consumo istantaneo indicato è quello di un 2000 benzina, cioè da 5 a 8 km/l, mentre il consumo reale no. E sono km/l, perchè a me la scala lt/100km non piace. vabbè, in fondo è solo un indicazioneperò appena faccio una discesa mi segna 999km/l
e così mi calcola le medie giuste
mio papà un po di anni fa aveva acquistato una fiat coupè 2000 benzina turbo 20valvoleandava forte come un fulmine, sul conta/km c'era scritto 260 e ti giuro che una volta in autostrada vicino perugia lo ha riempito tutto
e vuoi sapere in paese quanto teneva la media dei consumi??? 11km/l![]()
cioè la sua macchina (con la sua guida) consumava quasi quanto il mio millesei nafta
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
fabio307sw
Re: info sul CDB...
Se non sbaglio per calcolare il consumo la centralina verivica la quantita di carburante che passa al secondo tramite un apposito sensore. Ecco perche anche a macchina ferma (ovviamente accesa) il consumo medio aumenta.
fabio307sw
- ivanoborsa
Re: info sul CDB...
Certo, anche perché il consumo medio implica tre variabili, oltre ai litri del carburante e alla distanza percorsa c’entra il tempo in cui la distanza viene percorsa. Se sto fermo tutto il giorno a macchina accesa il cdb mi segnerà magari 0 km/lt perché sto consumando carburante senza muovermi e quindi per fare un km non mi basterà il pieno.fabio307sw ha scritto:Se non sbaglio per calcolare il consumo la centralina verivica la quantita di carburante che passa al secondo tramite un apposito sensore. Ecco perche anche a macchina ferma (ovviamente accesa) il consumo medio aumenta.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
- delfinoblu00
Re: info sul CDB...
Si può avere il link di questo topic... non sono riuscito a trovarlo?RogerC4 ha scritto: .....Se intendi solo cambiare il display senza aggiungere il Bluetooth, l'operazione è molto semplice, e te la cavi con poco.
Avevo anche messo un Topic in sezione audio sul cambio da A a C.....
a meno che non parliate di questo:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... io+display
è lui???
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
- furfante69
Re: info sul CDB...
abbiamo praticamente gli stessi consumikaa77 ha scritto:In effetti il mio cdb segna segna consumi anche di 6 km/l in salita, alchè cominciavo a preoccuparmi, perchè se il consumo effettivo è questo allora stiamo freschi, poi ho notato che il consumo medio indicato è 14,2 km/l . Facendo un po di conti con il gasolio consumato è venuto fuori che percorrendo statale e strade di paese spesso in salita, il consumo medio è di 14,5 km/l, semprechè al distributore non abbiano fatto qualche giochetto strano. In tal caso questi calcoli non sarebbero più attendibili.Jack Nicklaus ha scritto:Semplicemente perchè sotto quella soglia è lo "spunto" e i valori dati sarebbero sbalorditivi ... quindi è inutile dirti che stai consumando 8 km/l perchè stai di seconda ...
tranquillo che sei a norma
