Temperatura dell'acqua del 1.6 Hdi 90 cv
Re: Temperatura dell'acqua del 1.6 Hdi 90 cv
la temperatura dell'olio a me si assesta sempre a 100 gradi, mentre l'acqua sta attorno agli 80 gradi
- Flea
ti ringrazio vivamente...sei il primo con il 90 cv che attesta le mie ipotesi...Kashoe ha scritto:la temperatura dell'olio a me si assesta sempre a 100 gradi, mentre l'acqua sta attorno agli 80 gradi
figurati, è una cosa che controllo sempre, ho l'auto da 5 giorni e sono sempre con gli occhi puntati sul contagiri e sulle temperature
in effetti pensavo che l'acqua dovesse arrivare a 90 gradi ma invece non è mai salita oltre gli 80.
Cercherò di fare attenzione al prossimo utilizzo, ma fin'ora direi che le temperature si sono sempre attestate sui 90° per l'acqua e 80° o poco sopra per l'olio durante andature tranquille. Se necessario, rettificherò i dati.
Ciao.
Ciao.
- Flea
Ecco le mie temperature dopo un'oretta di strada extraurbana...
ora attende le votre...
Scusate la domanda che potrà sembrarvi stupida... ma anche sul benzina c'è l'indicatore della temperatura dell'olio?
EX Peugeot 207 XS 1.4 95 CV - Nero Ossidiana - 5 Porte - ESP - Urban Pack (Specchi ribaltabili e Sensori posteriori, Bip Bip!!!!) - Cruise Control- Radio Mp3 con Caricatore 5 CD - Nanetto sui sedili posteriori e coccinella appesa al vetro - Bracciolo centrale Peugeot
New Peugeot 3008 1.6 HDI FAP Euro 5 2Tronic - Outdoor - Grigio Alluminio - Tetto Panoramico - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Nanetto sui sedili posteriori
- Flea
credo proprio di si...nn credo dipendi dall'allestimento e dalla alimentazione... :-kSte207 ha scritto:Scusate la domanda che potrà sembrarvi stupida... ma anche sul benzina c'è l'indicatore della temperatura dell'olio?
- ivanoborsa
Ciao, queste sono le mie temperature d'esercizio a motore caldo. Come vedi sono preticamente uguali.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
- Flea
ivanoborsa ha scritto:Ciao, queste sono le mie temperature d'esercizio a motore caldo. Come vedi sono preticamente uguali.
ciao Ivano...ti ringrazio per la celerità nella risposta...ora sapendo che è tutto nella norma sto meglio...ti ringrazio di cuore...
la tua temp dell'acqua e leggermente + bassa...forse a causa della differenza di temp tra Varese e Taranto...cmq piccolezze..
di nuovo grazie...
attendiamo nel caso altre conferme...
- furfante69
la mia è la stessa precisa ad ivano...
sia in estate che in inverno...
- ivanoborsa
Ci mancherebbe Flea, se ci si può aiutare in qualche modo ben venga, poi capisco bene quanto rode avere i dubbi che tutto sia a posto. Tra l'altro così adesso so che è normale anche la mia (anche se non mi ero mai posto il problema).
Le mie temp, come dice anche Furfante, sono così tutto l'anno. Aumentano solo durante le colonne d'estate e comunque, finora, non mi è mai capitato che si alzasse la temp dell'acqua tanto da far accendere la spia d'emergenza posizionata proprio sotto l'indicatore.
P.S.: fai conto che la foto l'ho fatta stamattina che c'erano -3° a Varese.
- Flea
ah ecco...allora motivata la differenza di qualche grado dell'acqua...ivanoborsa ha scritto:Ci mancherebbe Flea, se ci si può aiutare in qualche modo ben venga, poi capisco bene quanto rode avere i dubbi che tutto sia a posto. Tra l'altro così adesso so che è normale anche la mia (anche se non mi ero mai posto il problema).
Le mie temp, come dice anche Furfante, sono così tutto l'anno. Aumentano solo durante le colonne d'estate e comunque, finora, non mi è mai capitato che si alzasse la temp dell'acqua tanto da far accendere la spia d'emergenza posizionata proprio sotto l'indicatore.![]()
al momento della foto qui da me c'erano 10 gradi...13 in meno...
brrr che freddoooo....
Ieri mi sono ricordato di fare attenzione alle temperature (nel mio post precendete andavo un po' a memoria) e confermo anch'io i dati del tutto aimili a quelli da voi riscontrati.
Quindi tutto ok!!!
Quindi tutto ok!!!
- Flea
ok bene Così...allora ragazzi possiamo essere certi del verdetto...Paulista ha scritto:Ieri mi sono ricordato di fare attenzione alle temperature (nel mio post precendete andavo un po' a memoria) e confermo anch'io i dati del tutto aimili a quelli da voi riscontrati.
Quindi tutto ok!!!
"il 1.6 Hdi da 90 CV ha temperature di funzionamento a regime differenti da quelle del 110 CV..."
che nel caso del 90 CV sono:
80°C ± 2°C temperatura dell'acqua....
92°C ± 1°C temperatura dell'olio....
(entrambe con una variabilità a seconda della zona geografica e del modo di utilizzo del mezzo)
- Alexius
HEI Ale.....anche il mio 110 viaggia su quelle temperature.....saluti!!!!
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
