Motore 207 arrugginito
eddiekensei
Re: Grave situazione
Messaggio da eddiekensei »
E' tutto normale.
Sono andato dal concessionario ho verificato di persona altri motori e tutti sono uguali al mio.
Il tubo rotto col nastro vicino è presente su tutti i motori anche la copertura sulla turbina è normale.
Rimane solo il problema delle prestazioni e della temperatura(mi hanno detto che forse è il software
della centralina).
Non me la posso prendere con nessuno il motore esce così direttamente dalla peugeot.
Ho sbagliato io a non aprire per tempo il cofano certamente se l'avessi aperto l'auto non me
la sarei mai comprata.
Ora me la devo tenere volente o nolente.
Alla fine conta la sostanza certo, però la peugeot avrebbe potuto impegnarsi un pò di più sulle rifiniture del motore.
Ho una yundai atos e sinceramente il motore(oltre a non aver mai dato problemi)è esteticamente curato meglio.
eddiekensei ha scritto:E' tutto normale.
della centralina).
normale magari per loro....non credo che un motore nuovo debba presentarsi così; ok dopo qualche tempo, ma da subito mi sembra segno di scarsa attenzione alle finiture (sia che esse siano quelle da subito evidenti, sia quelle più nascoste)
ora spero per te che almeno ti risolvano alla grande il problema al software della centralina e che la tua leoncina torni a ruggire alla grande :D :thumbleft:
Flea
Messaggio da Flea »
...bè secondo me sarebbe da andare da un meccanico di fiducia e vedere che ti consiglia...se
anche lui vede la situazione davvero grave...vai in conce e fatti sentire... :evil: :evil: :evil: :thumbleft:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
Ufo207
Messaggio da Ufo207 »
Tutto nella norma ra, ho lo stesso motore e la turbina essendo di ghisa è un po arrugginita,ma è solo superficialmente, tutte le 207 sono cosi.....comunque non è molto bello da vedere a macchina nuova, e se vedete i mozzi degli ammortizzatori anteriori allora prendete paura, sono avvolti dalla ruggine.....
\:D/ :salute: :thumbright:
enzo 207
Messaggio da enzo 207 »
Ma secondo voi non si potrebbe far cambiare la turbina in garanzia per ora che non sono scaduti i 2 anni almeno per me. Oppure il capo officina ci manda a quel paese? Xkè io gli ho fatto vedere i bulloni degli ammortizzatori lui mi ha guardato e ridendomi in faccia mi ha detto che non fa niente che sono arrugginiti
Flea
Messaggio da Flea »
enzo 207 ha scritto:Ma secondo voi non si potrebbe far cambiare la turbina in garanzia per ora che non sono scaduti i 2 anni almeno per me. Oppure il capo officina ci manda a quel paese? Xkè io gli ho fatto vedere i bulloni degli ammortizzatori lui mi ha guardato e ridendomi in faccia mi ha detto che non fa niente che sono arrugginiti
tu digli che deve andare a ridere in faccia ad un altro...perchè i soldi nn li hai spesi per avere pezzi arruginiti...
...se te l'aveva regalata la macchina potevo capire...cmq avvisa questo "simpaticone" che ai primi tagliandi i bulloni
arruginiti li stanno cambiando senza che il cliente dica niente...come giusto che sia... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
enzo 207
Re: Motore 207 arrugginito
Infatti hai ragione. Ma posso fare niente per la turbina secondo voi?
Flea
Messaggio da Flea »
enzo 207 ha scritto:Infatti hai ragione. Ma posso fare niente per la turbina secondo voi?
sai per quanto riguarda i famigerati bulloni posso parlare xkè so di cosa parlo e ho anch'io lo stesso identico problema..
per quanto riguarda invece la tua turbina è un caso a parte...bisognerebbe che un meccanico o qualcuno del settore
controlli il tutto e ti dia il suo parere prima di sparare all'impazzata...xkè può anche darsi che sia solo del semplice ossido...
questo è il mio consiglio..
enzo 207
non è la turbina ma è dentro la turbina
enzo 207
cmq ora parlo con un mio amico meccanico per farmi dare un consiglio
Flea
Messaggio da Flea »
enzo 207 ha scritto:cmq ora parlo con un mio amico meccanico per farmi dare un consiglio
fai bene...
vam292
Messaggio da vam292 »
quindi per il rpoplema delle prestazioni cosa ha fatto l'officina?
enzo 207
Ragazzi oggi ho parlato con il mio amico meccanico che lavora anche in citroen mi ha detto che è normalissimo avere la turbina arrugginita xkè la temperatura che si ha è di più 500 gradi per questo motivo esternamente si forma la rugine. ciao a tutti
Flea
Messaggio da Flea »
enzo 207 ha scritto:Ragazzi oggi ho parlato con il mio amico meccanico che lavora anche in citroen mi ha detto che è normalissimo avere la turbina arrugginita xkè la temperatura che si ha è di più 500 gradi per questo motivo esternamente si forma la rugine. ciao a tutti
bè visto??? meglio così!!!?!?!?!? :thumbleft: :thumbleft:
