primo impianto audio
ARGH
Re: primo impianto audio
Messaggio da ARGH »
grazie dumpweed!
dumpweed ha scritto:allora quei parallelepipedi sono proprio i crossover, servono a separare le frequenza x i tweeter e i woofer: ai tw manda solo gli alti e ai wf i medio bassi.
ok!.. ma dove si mettono? è scontato che nella 207 ci sia il posto dove ficcarli?
quello che hai allegato è un kita da 130, a te servono casse da 165, anche dietro se non erro sono da 165 però sono coassiali non a due vie separate come quel kit.
se non intendi amplificare il tutto quel kit va + che bene.
dunque.. se capisco bene quel kit andrebbe bene come potenza, ma oltre a non 'coprire' la parte dietro NON va bene x le dimensioni dei woofer? oppure se le dimensioni sono inferiori è cmq ok, nel senso che ovviamente x starci ci stanno e casse da 130 in generale possono anche essere meglio di casse da 130?
Lo stereo sarà quasi sicuramente un 4x50 watt.. l'amplificazione esterna è necessaria o può bastar quello x sentire abbastanza bene anche alzando il volume?
x i watt delle casse dovrebbero essere di 10-20 wrms superiori a quelli erogati dall'amplificatore.
i wrms sono i watt che lì indica come potenza nominale?
207 1.4 XLine GPL, 3 porte - grigio shark
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
allora
1) lo spazio si trova, o nella portiera oppure nel cruscotto o nel vano portaogetti, uno spazio lo si trova insomma.
2)130 è il diametro, le portiere anteriori, e credo x la 207 anche al posteriore, montano woofer da 165mm di diametro...le casse da 165 generalmente scendono di più in basso, cioè + hai casse di diametro maggiore, più sono meglio riprodotti i bassi, non ti conviene metterle da 130, perdi molto sui bassi poi.
3) lo stereo soltanto è sufficiente per quelle casse che non hanno una potenza esagerata;
4) si wrms è = potenza nominale.
cmq non aspettarti miracoli da questa operazione, il massimo lo ottieni amplificando, cambiando solo casse e stereo hai sicuramente un miglioramento però con l'amplificazione è tutt'altra cosa.
ARGH
Messaggio da ARGH »
dumpweed ha scritto: 2)130 è il diametro, le portiere anteriori, e credo x la 207 anche al posteriore, montano woofer da 165mm di diametro...le casse da 165 generalmente scendono di più in basso, cioè + hai casse di diametro maggiore, più sono meglio riprodotti i bassi, non ti conviene metterle da 130, perdi molto sui bassi poi.
se la differenza sui bassi può essere apprezzabile 165mm d'obbligo allora, tra l'altro mi son reso conto che di quel kit linkato prima c'è anche la versione da 165mm più o meno allo stesso prezzo.
http://www.targetaudio.it/prodotti.php? ... ategory=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Non punto a grande fedeltà e volumi da tamarro.. ma diciamo che quello che mi aspetto è una differenza apprezzabile rispetto all'impianto di serie, e che si senta bene anche dovendo alzare il volume quando sono in autostrada.. dal test drive la macchina mi è sembrata poco rumorosa, x cui speravo di cavarmela senza ampli esterno.. sbaglio? :scratch:
Tra l'altro non ho idea del costo che avrebbe l'amplificatore esterno, ma dubito ci potrei stare nel budget che mi ero dato intorno ai 200€.
Peraltro le casse sopra linkate non andrebbero ancora bene se ne aggiungessi uno di potenza relativa in un secondo tempo?
Per le coassiali da metter dietro se non aggiungo ampli esterno posson bastare anche con potenza nominale da 35W?
dumpweed
si puoi mettere poi un ampli, successivamente, di potenza intorno ai 60-65 wrms e stai a posto.
per il posteriore, se proprio vuoi, ma non ti conviene non serve a molto cambiare le casse dietro nè amplificarle, quelle da 35 vanno benissimo.
dumpweed
ma vuoi prendere il tdk o tlk? xchè uno da 120 wrms e l'altro da 80...se metti quello da 120 con il solo stereo è difficile che ti renda bene, devi amplificare per forza, a differenza di quello da 80.
ARGH
Messaggio da ARGH »
dumpweed ha scritto:si puoi mettere poi un ampli, successivamente, di potenza intorno ai 60-65 wrms e stai a posto.
non è ke le voglia cambiare.. è che proprio non ci sono, c'è solo la predisposizione.
tdk! anche se non le sfrutto al massimo, da quanto ho capito suonano cmq meglio anche per potenze tipo quelle dell'ampli della sola radio, no? o devo davvero amplificarle X FORZA?! :(
e poi a quanto pare mi permettono di aggiungerci un ampli successivamente se sciaguratamente non dovessi esser soddisfatto. :D
O se mi capitasse x le mani una vera occasione.
dumpweed
beh muovere 120 wrms non credo ci riesca lo stereo di serie che ha una potenza di scarsi 15 wrms, quasi 10 volte di meno...se hai in mente di amplificare poi successivamente è un conto, ma attaccarle soltanto allo stereo non renderanno bene.
ARGH
Messaggio da ARGH »
E' complicato aggiungere in un secondo momento un amplificatore? dal punto di vista della sua installazione intendo :scratch:
richiede una spesa di installazione o è un'operazione talmente banale che potrei farcela da solo?
nel frattempo mi son venuti un'altro paio di dubbi legati alla presenza delle casse dietro, proprio a livello di A B C credo:
- è scontato che l'autoradio mi permetta di scegliere il volume tra davanti e dietro? cioè è differenziabile senza pb o ci vuole qualcosa in più x poterlo fare?
- la potenza dell'amplificatore si divide tra ciascuna cassa oppure che io abbia o meno anche le casse dietro la potenza disponibile x le casse davanti non cambia?
grazie di nuovo..
dumpweed
non è complicato il montaggio in sè, la cosa + difficile è il passaggio dei cavi...cmq se non vuoi farlo iinstallare da un professionista fatti aiutare da un amico che ne sa di + e cerca di documentarti sui vari siti di car audio che si trovano in internet (mario hi-fi; professionisti del suono....sono un paio di siti molto utili).
per quanto riguarda i volume delle casse dietro non ti devi affatto preoccupare, servono soltanto a dare un po' di ambienza ma non è che debbano suonare forte come quelle anteriori.
ARGH
Messaggio da ARGH »
dumpweed ha scritto:non è complicato il montaggio in sè, la cosa + difficile è il passaggio dei cavi...cmq se non vuoi farlo iinstallare da un professionista fatti aiutare da un amico che ne sa di + e cerca di documentarti sui vari siti di car audio che si trovano in internet (mario hi-fi; professionisti del suono....sono un paio di siti molto utili).
è che mi piacerebbe se ci sono amici/genitori dietro poter scegliere se assordarli o no :D
nel senso.. se io e quello di fianco parliamo e voglio che sentano anche loro devo abbassare il volume dietro.. idem se dietro c'è qualcuno che scassa x il volume alto.. viceversa posso voler abbassare solo davanti se stiamo parlando dei cazzi nostri con quello davanti..
sull'altra questione, cioè se la potenza disponibile dell'amplificatore si divide o meno tra il numero di casse alimentate, cosa mi dici?
guarda che in un'auto piccola come la 207 non potrai coprire le voci di chi sta davanti per le persone che stanno dietro e viceversa solo alzando il volume del fronte anteriore o posteriore :? :? :?
ARGH
Messaggio da ARGH »
bah.. dico in linea di massima.. andando in giro come passeggero dietro di amici su macchine piccole mi capita spesso di non capire una mazza di quello che dicono i due davanti! ogni volta x capire cos'han detto mi tocca chiedergli di abbassare un attimo :roll: e parlo di impianti di serie..
ARGH
Messaggio da ARGH »
ARGH ha scritto: P.S. cercando faticosamente le dimensioni in threads precedenti, quello che ho dedotto è 25mm per i tweeter, 165 per le casse anteriori e 130 per quelle posteriori, ma il concessionario mi ha detto che a lui sembra che anche dietro vadano da 165.. qualcuno può confermare le varie misure?
Mi quoto per precisare che anche il concessionario, dopo aver verificato, ha confermato che dietro sono da 130. In realtà la cosa curiosa è che a quanto pare ciò vale in assoluto per la 3 porte, ma non per la 5 porte, per cui si possono invece avere anche da 165. Da qui forse nascono le notizie contradditorie che avevo trovato in merito.
Riprendendo il discorso dell'installazione + in generale, è saltato fuori che ci sono da spendere 27€ per il cablaggio e 24€ per due fantomatici supporti delle casse nelle portiere.. :roll:
la manodopera sarebbe di 70€ circa, ma ha detto che fa 100€ tutto compreso, anche qualora non ci fossero già i cavi x le casse dietro (secondo lui arrivano già, automaticamente con la predisposizione).
Ma quando si parla di predisposizione per l'impianto compresa nel prezzo non dovrebbero quanto meno essere compresi i supporti x le casse?! e magari anche il cablaggio?
Il concessionario sostiene che anche se mi facessi x conto mio l'nstallazione i supporti dovrei comprarmeli.. qualcuno che si è fatto (o ha fatto fare da un esterno) l'installazione può confermare?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
i cablaggi si riferiscono ad un adattatore dal connettore fakra presente sulle pg al classico connettore ISO standard delle autoradio...tieni conto che ormai tutte le case utilizzano un connettore personalizzato, quindi su tutte serve l'adattatore e su molte pure una mascherina supplementare...
serve anche un adattatore per l'antenna...
i supporti per le casse alcune volte ci sono altre no, si tratta di supporti in plastica non molto costosi, 24€ mi sembrano troppi (dovrebbero essere circa 15), comunque se non ci sono vanno messi...
70€ per mettere un'autoradio e due casse mi sembra tanto...vai da un elettrauto, secondo me ti chiede 40€ non di più...
ARGH
Messaggio da ARGH »
matteo89 ha scritto:i cablaggi si riferiscono ad un adattatore dal connettore fakra presente sulle pg al classico connettore ISO standard delle autoradio...tieni conto che ormai tutte le case utilizzano un connettore personalizzato, quindi su tutte serve l'adattatore e su molte pure una mascherina supplementare...
in realtà x il montaggio alla fine sarebbero 49, perché devo spendere 27€ per il cablaggio e 24€ x i supporti, per cui anche se la sua stima sulla manodopera era 70€ (compresi cavi dietro se mancano), nel preventivo di 100€ complessivi il montaggio finisco x pagarlo 49€.
Il punto è che non saprei dove e cosa comprare x adattore, eventuale mascherina e supporti se non lo faccio fare da loro.. a questo ci penserebbe l'elettrauto? mi resta il dubbio delle possibili questioni che potrebbero nascere relativamnte alla garanzia facendo fare il lavoro da un esterno :frown:
Torna a “Audio e video”
