Cosa avete "attaccato" agli schermi posteriori ?
amedeone
Re: Cosa avete "attaccato" agli schermi posteriori ?
Messaggio da amedeone »
Piccolo OT
Qualcuno in casa mi ha dato del "Maiale", quindi...
Però Ham in Toy Story è tra i miei preferiti.
Fine OT
Lucadueruote
Messaggio da Lucadueruote »
Verso l'infinito e oltre! Dai... finchè te lo dicono solo a casa... :mrgreen:
PS: troppo forte Hamm, ma anche Mr. Potato con la moglie non erano male! :D
Dopo tanto scrivere, guardare, provare, rimuginare...ufficialmente infiltrato! - mtbcucuzzoli
TRIFOLO
Messaggio da TRIFOLO »
Ho attaccato lettore dvd della Majestic, nero lucido bellissimo e anche molto robusto, sembra dato assieme alla macchina e va molto bene.Alla Comet 79 euro.Ciao
tpgg2003
Messaggio da tpgg2003 »
5008 2.0 16V HDi 150CV (o 163 CV ??) FAP Tecno | Ritirata Nov.2009 | clicca qui ... Immagine | Grigio Shark | Cambio Manuale | 7 posti | Cerchi 17" | Head Up Display | Distance Alert | WIP NAV r20.16| GSI | Sensori Parcheggio | Retrovisori Ripiegabili | Pack Video | Bluetooth
ex: 308 1.6 VTi 5pt Tecno (2007) | ex: 307 SW (2002) - i miei messaggi...
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
una curiosita'...quant'e' (o sarebbe da quanto afferma il libretto) l'autonomia delle batterie ricaricabili delle cuffie in dotazione con il Pack Video ?
:scratch:
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
Mah, sinceramente non lo so, ma i miei due pargoli han visto due film senza mai ricaricare...non le ho ancora ricaricate e penso che riescano a godersene ancora uno come minimo...
peuciccio
Trisculis ha scritto:Mah, sinceramente non lo so, ma i miei due pargoli han visto due film senza mai ricaricare...non le ho ancora ricaricate e penso che riescano a godersene ancora uno come minimo...
bene :)
il mio dubbio/timore era che si scaricassero velocemente...in quel caso avrei pensato ad una valida alternativa
grazie per la risp :thumbright:
Trisculis
No, sembra che tengano...non so però per quanti anni riusciranno a resistere, ma questo è un altro discorso... :D :D
peuciccio
Trisculis ha scritto:No, sembra che tengano...non so però per quanti anni riusciranno a resistere, ma questo è un altro discorso... :D :D
le piccole belve sanno perfettamente come accorciare (e di molto) la vita di qualsiasi apparato elettronico/acustico :D [-X :thumbright:
megraian
Messaggio da megraian »
peuciccio ha scritto:una curiosita': ...quanto dura (o quanto sarebbe da ... "libretto") l'autonomia delle batterie ricaricabili delle cuffie in dotazione con il Pack Video ? (n.d.r.)
:scratch:
Ottima domanda! A cui ne aggiungo un'altra: la ricarica come avviene?
Grazie.
5008 1.6 HDi Féline 110 CV FAP|grigio shark|WipNav|Pack Video|Advanced Parking System|7 posti|antennino Peugeot| prima leonessa|a bordo dal 9.03.2010|
amedeone
:scratch:
Grazie.
Io per adesso l'ho usate tre volte (entrambe) per un totale di circa 3 ore di ascolto e non si sono ancora scaricate.
Per la ricarica è fornito in dotazione un carica batterie da collegare alla cuffia direttamente dalla presa dell'accendisigari, ma come ho detto non l'ho ancora provato.
Presumendo il funzionamento come un cellulare, la cuffia dovrebbe funzionare anche mentre si ricarica, quindi anche in viaggio, basta metterla in carica.
Rilevo due problematiche.
1) si ricaricano solo in auto mentre si viaggia.
2) avendo un solo caricabatterie si può caricare solo una cuffia alla volta (se i bimbi sono 2 son problemi)
Poi un altro difetto funzionale. La regolazione del volume sulla cuffia è un po' scomodo, soprattutto per i più piccoli che vanno a tentoni con il rischio di spegnere la cuffia. E poi non si può controllare dall'esterno, quindi i ragazzi sono portati ad alzarlo a palla il che non gli fa certo bene.
: Walkman : : Walkman : : Walkman :
Buona 5008
megraian
Grazie ancora amedeone delle preziose info. Allora la domanda sorge spontanea: per la ricarica c'è un accessorio anche per la seconda cuffia? Se ho capito bene il volume si regola dai tasti sul monitor e non dalla cuffia stessa?
amedeone
No, forniscono un solo carica batteria. Presumo comunque che se serve si possa ordinarne un'altro, sempre che il cavo arrivi alla presa accendisigari anteriore e lì non vi sia collegato l'apparato riproducente.
Il volume si regola solo dalle cuffie.
I tasti + e - del monitor sono per la regolazione della luminosità del medesimo.
peuciccio
amedeone ha scritto:No, forniscono un solo carica batteria. Presumo comunque che se serve si possa ordinarne un'altro, sempre che il cavo arrivi alla presa accendisigari anteriore e lì non vi sia collegato l'apparato riproducente.
Ciao,
possibile che non ci sia un modo per ricaricarle a casa...prima di un viaggio per esempio ? :scratch:
il caricabatterie dovrebbe essere uno standard...non credo che sia uno fortemente customizzato per le cuffie Peugeot :shock:
in commercio si potrebbe trovarne un'altro ed un qualche adattatore per la 220v casalinga ;-)
marcolira
Messaggio da marcolira »
C'è una terza presa accendisigari nel bagagliaio, molto vicino al sedili dietro a quello del conducente.
