Tipo di olio e quantità
talon1
Re: Tipo di olio e quantità
Messaggio da talon1 »
Buon giorno io ho fatto il tagliando dei 100.000km questa mattina alla mia leoncina 207 1.4hdi.
Ho usato olio motore castrol magnatec 5w40 4lt, filtro olio, filtri abitacolo a carboni attivi e filtro aria comprati da norauto tramite matricola dell'auto.
Montata anche centralina aggiuntiva e scarico sportivo.
Tra un po vorrei far montare kit filtro aria sportivo conico con campana, qualcuno mi sa consigliare?
Grazie ragazzi e buona giornata.
mici3r
Messaggio da mici3r »
innanzi a tutto Benvenuto!!
Per le tue domande apri un post mettendo anche la tua motorizzazione, qui andresti fuori tema..
ciao.
208 allure 100cv blueHDI
fabiovicenza
Nella 308 cc 2.0HDI quanti litri di olio vanno
Messaggio da fabiovicenza »
Quanti litri di olio nella 308 cc 2.0 HDI gasolio?
thewizard
Messaggio da thewizard »
lasciate perdere il Castrol, lasciate perdere.....
Francoduezerosette
Re: Nella 308 cc 2.0HDI quanti litri di olio vanno
Messaggio da Francoduezerosette »
fabiovicenza ha scritto:Quanti litri di olio nella 308 cc 2.0 HDI gasolio?
Non me ne viene nulla in tasca, ma consiglio olio Kroon per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo, e per il rispetto di tutte le specifiche richieste dai motori HDI con o senza FAP.
Se segui le indicazioni su http://www.kroon-oil.com" onclick="window.open(this.href);return false; troverai anche la quantità di olio richiesta
Marko gadalla
Messaggio da Marko gadalla »
Salve a tutti sono nuovo e mi chiamo marko e ho una 407 2.0 hdi sportpack tecno fap del 2005 e volevo sapere che tipo d'olio devo utilizzare e quanti litri attendo vostre risposte intanto grazie
Marko gadalla
Olio Per il tagliando del motore intendo
thewizard
sarà quello consigliato sul libretto di U&M, ti pare?
o qualcuno crede che ion fabbrica usano l'olio AAA e consigliano XYZ?
quindi: QUALSIASI olio va bene purchè rispetti le caratteristiche indicate (API, ACEA) mentre la gradazione SAE è molto poco indicativa (e non dice nulla della qualità dell'olio)
se poi volete ascoltare il mio consiglio, evitate il Castrol ;)
Francoduezerosette
Come ho scritto sopra, non me ne viene nulla in tasca a consigliare oli della Kroon.
Secondo me hanno un rapporto qualità/prezzo molto buono http://www.kroon-oil.com" onclick="window.open(this.href);return false;
