Consiglio impianto Audio Macchina
mixersrl
Re: Consiglio impianto Audio Macchina
Messaggio da mixersrl »
non trascurare un pò di insonorizzazione....magari un ampli più economico perchè un pò di dynamat fà molto di più
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
palke ha scritto:..se no il kit della HERTZ HI-ENERGY HSK165 HSK 165 e i COASSIALI 2 VIE HERTZ HCX 130 HCX130 -13cm 140w? con 270 euro me la cavo...e poi più avanti si pensa all'amplificatore
può essere un buon inizio.....l'ampli lo puoi mettere anche dopo, ma come detto da Mixer non trascurerei l'insonorizzazione ;-)
palke
Messaggio da palke »
..allora in questi giorni mi sono un pò guardato in giro..allora
KIT 2 VIE HERTZ HI-ENERGY HSK165 HSK 165 16,5cm+TW+CROX+Coppia Coassiali 2 VIE HERTZ HCX 130 HCX130 -13cm 140w 295 euro
ESK 165 L KIT 2Way+Grigl​ie 2 vie Hertz woofer tweeter+Coppia Coassiali SPG-13C2 Alpine 208 euro
impianto MOREL TEMPO TWO WAY 6.2 X KIT 2 VIE 165+Coppia Coassiali SPG-13C2 Alpine 179 euro
Io pensavo all'impianto da 208 euro, che volendo riesco aggiungerci un amplificatore e arrivare al mio buget che mi ero prefissato. Però sicuramente il primo da 295 euro penso che sia ottimo come qualità......Consigli?
le prime due son entrambe buone scelte, ma ripetendomi come prima, pensa sopratutto al FA e all'insonorizzazione con Ampli....poi in futuro farai anche il FP ;-)
palke
..scusa la mia ignoranze..per FA e all'insonorizzazione con Ampli. cosa intendi?
FA = fronte anteriore
metti buoni woofer e tweeter davanti e per dietro aspetta
insonorizzazione della portiera un minimo per evitare che le nuove casse facciano vibrare la cartella interna in plastica
Amplificatore per alimentare il kit 2 vie anteriore e sfruttare così al meglio il controllo e la potenza delle casse
palke
ok..capito grazie per la spiegazione!!!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
io per ora metterei solo le casse anteriori...
magari un kit 2 vie tipo coral monza, o anche le hi-energy della hertz (solo che costicchiano le hertz...), dietro lascia stare tutto, non serve a nulla la musica dietro...
se hai le originali tieni quelle, anzi tienele disattivate perchè sporcano la scena sonora inutilmente...
l'amplificatore lo puoi mettere anche fra qualche mese, non ci sono problemi...
palke
..dovrei cambiare anche i cavi o posso tenerli quelli che mi hanno montato di serie?
anche i cavi van cambiati e messi più spessi
matteo89
lukebs ha scritto:anche i cavi van cambiati e messi più spessi
quoto, soprattutto in ottica di ulteriori step futuri...
per le potenze della sola sorgente possono bastare i cavi originali, ma dovendo montare ampli esterni dei cavi di sezione maggiore sono obbligatori...
poi dovendo montare un crox-over è necessario tirare dei nuovi cavi in quanto gli originali non sono predisposti per questo...
ti consiglio, dal momento che devi installare il kit due vie di tirare i nuovi cavi già subito, così nel momento in cui vorrai installare un ampli basterà staccare i fili dalla sorgente al cross-over e attaccare quelli in arrivo dall'ampli...insomma predisponi già tutto per gli altri step, una volta che stai facendo il lavoro tanto vale completarlo e farlo bene, per non dover rismontare tutto ogni volta... :)
Torna a “Audio e video”
