kit riparazione pneumatici insieme a ruota di scorta?
- 207 feline
Re: kit riparazione pneumatici insieme a ruota di scorta?
per quanto riguarda bulloni incastrati sarà successo ad uno su un milione
per le 2 gomme forate posso anche darti ragione,ma per controllarle periodicamente non mi fiderei ciecamente di quel compressorino..andrei più sul sicuro andando da un gommista per controllare la pressione
Tessera N°347
Tessera N°347
quoto...207 feline ha scritto:per quanto riguarda bulloni incastrati sarà successo ad uno su un milioneper le 2 gomme forate posso anche darti ragione,ma per controllarle periodicamente non mi fiderei ciecamente di quel compressorino..andrei più sul sicuro andando da un gommista per controllare la pressione
per controllare la pressione non mi fiderei del piccolo compressorino, o tengo un compressore decente in casa oppure direttamente dal gommista...
Convengo con quello che dici......anche secondo me in situazioni di emergenza tipo autostrada, di notte, in un punto impervio ..tenatare prima con il kit è la soluzione migliore......mi sorge però un dubbio....ossia....se una volta utilizzato possa essere riutilizzato nuovamente od occorra ricaricarlo della sostanza che consente di riparare il foro una volta immessa nel pneumatico....forse ci saranno delle cartucce di ricarica. In virtù di questo credo che se lo si usa per gonfiare le gomme la sostanza in questione si esaurisce....quindi non credo possa essere utilizzato come semplice compressore.marcogr73 ha scritto:lo so che la riparazione non è sempre efficace, infatti per questo avevo acquistato a parte la ruota di scorta, però pensavo che il kit me lo davano comunque perchè può essere utile nei casi in cui è disagevole cambiare la gomma o impossibile (tipo bulloni incastrati, o quando mi è successo che me ne hanno forate 2); inoltre lo trovo molto pratico per controllare e gonfiare le gomme periodicamente207 feline ha scritto:è un compressorino,che ti permette di gonfiare la gomma..ma se la rompi,o il buco è grosso?mille e mille volte meglio la ruota di scorta
LEONE407 *Massimo*
- enrico pietro
matteo89 ha scritto:la ruota di scorta sostituisce il kit, ed è molto meglio, di sicuro ti porta a casa...
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
da quello che so ce ne dovrebbero essere alcuni che fanno anche da compressore, ovvero hanno una ricarica di una sostanza che buttano nel pneumatico per la riparazione, e poi gonfiano la gomma...leone407 ha scritto:Convengo con quello che dici......anche secondo me in situazioni di emergenza tipo autostrada, di notte, in un punto impervio ..tenatare prima con il kit è la soluzione migliore......mi sorge però un dubbio....ossia....se una volta utilizzato possa essere riutilizzato nuovamente od occorra ricaricarlo della sostanza che consente di riparare il foro una volta immessa nel pneumatico....forse ci saranno delle cartucce di ricarica. In virtù di questo credo che se lo si usa per gonfiare le gomme la sostanza in questione si esaurisce....quindi non credo possa essere utilizzato come semplice compressore.marcogr73 ha scritto:lo so che la riparazione non è sempre efficace, infatti per questo avevo acquistato a parte la ruota di scorta, però pensavo che il kit me lo davano comunque perchè può essere utile nei casi in cui è disagevole cambiare la gomma o impossibile (tipo bulloni incastrati, o quando mi è successo che me ne hanno forate 2); inoltre lo trovo molto pratico per controllare e gonfiare le gomme periodicamente207 feline ha scritto:è un compressorino,che ti permette di gonfiare la gomma..ma se la rompi,o il buco è grosso?mille e mille volte meglio la ruota di scorta
volendo li si può utilizzare senza la ricarica di sostanza per la riparazione, quindi diventa un semplice compressore...
io ne vorrei prendere uno di quelli solo compressore, costano poco e possono tornare utili...
Ho visto sul manuale d'uso della 207 e dice che il kit riparazione si puó usare anche solo in modalitá gonfiaggio/controllo pressione, c'é un selettore apposito.
Comunque, se non costa troppo, credo che acquisteró anche questo kit.
Peugeot 207 XS Restyling 1.4 VTi 95CV, rosso aden, berlina 5 porte con allarme volumetrico, sensori di parcheggio e ruota di scorta
- 207 feline
Si che puoi controllarlo è pur sempre un manometro che controlla la pressione,però come già detto in precedenza non mi fiderei di un compressorinomarcogr73 ha scritto:Ho visto sul manuale d'uso della 207 e dice che il kit riparazione si puó usare anche solo in modalitá gonfiaggio/controllo pressione, c'é un selettore apposito.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao a tutti,
Mi allaccio a questo argomento perchè non ne ho trovati di più adatti...avrei voluto aprire un nuovo argomento, ma non ho trovato alcun modo per farlo...Forse è perchè sono nuovo e non posso ancora aprirene?
Comunque sia, vengo al dunque.
Sto valutando di comprare una 5008 Feline di marzo 2010 con 7 posti e kit pneumatici. Quello che mi chiedevo è se su sarà possibile equipaggiare tale auto con un ruotino di scorta o ancor meglio con una ruota di scorta vera e propria
Ora viene venduta col ruotino di serie ed il kit come optional, ma al tempo il kit era di serie ed il ruotino optional, quindi non vorrei che non avesse proprio l'alloggiamento pronto per il ruotino...
Mi sapete dire qualcosa?
Grazie.
Carlo
Grazie.
Carlo
Peugeot 5008 1^ serie (2010) 2.0 HDi 16V 150CV Feline
- kri-11
secondo me in un modo o nell'altro puoi.
ma in ogni caso ti consiglio di vedere la sezione apposita per la 5008
dato che qui siamo in quella della 207
Oops!! Scusate!!! Già sto facendo casini.
Ho scritto al webmaster chiedendogli se può dare una ripulita all'OT!
- 207 feline
tranquilloCarlop ha scritto:Oops!! Scusate!!! Già sto facendo casini.![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
A me il conce mi ha consigliato il kit e non la ruota di scorta..Dice che funziona benissimo (l'ha provato), è più comodo e costa meno... Che motivo avrebbe avuto a non farmi spendere 70 euro in più?
Inoltre l'auto senza la ruota ha più spazio ed è più leggera...
Cmq speriamo di non doverlo mai usare né scoprire la sua utilità!!
Peugeot 207 Special Edition 1.4 Benzina
- kri-11
lascia perdere sti kit. e inoltre chi te la consigliato secondo me capisce poco, nel senso, potra anche andare bene per i buchi, ok, ma se tagli la gomma che fai?
percio una ruota di scorta ci va sempre.
Ciao, io ho acquistato la routa di scorta e sono sicuro che insieme non c'è il kit di riparazione!
Comunque, per mio parere personale, meglio la ruota di scorta sempre!
Sarà che per lavoro (o meglio per tutte le volte che ho bucato
) sono abituato a cambiare le ruote, ma secondo me è meglio!
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
Hai perfettamente ragione, a causa di un incidente avuto, sono finito con le ruota anteriore destra della macchina aziendale sul marciapiede, e l'ho squarciata. Ti immagini se avevo il kit invece della ruota di scorta, potevo farmici la barba!kri-11 ha scritto:lascia perdere sti kit. e inoltre chi te la consigliato secondo me capisce poco, nel senso, potra anche andare bene per i buchi, ok, ma se tagli la gomma che fai?![]()
