Aiuto x montare un BMC DIA su 1.6 hdi!
- kri-11
Re: Aiuto x montare un BMC DIA su 1.6 hdi!
bo, voglio poi provare come consigliato da lupus lo chanteclair di marsiglia, profumo lavanda
- Jonathan207
ahah...no guarda io col negozio di bike ne ho tonnellate di prodotti industriali sgrassanti ma...dopo un po il cotone nn torna piu e alla fine ogni lavaggio lo sfibra pure...era l'ora di cambiarlo ma nn so come posso fare per montare il nuovo filtro...se avessi soldi ed un buon meccanico mi farei fare un tubo d'acciao nuovo che dalla turbania parta e inglobi il blocco del debimetro originale, e in fondo i filtro nuovo...boh...
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
no bè lo so che non va usato il primo olio che capita e che non ci vogliono litri, però uno "a secco" mi da più sicurezza, e poi è più semplice da pulire
se c'è qualcuno che l'ha montato se vuole dare qualche impressione...
ma a parte tutto, c'è differenza alla guida con questi filtri a pannello sportivi rispetto a quello di serie?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
- Jonathan207
difficile accorgersi di qualche differenza sostansiosa...magari d'estate ti accorgi che va bene anche se fuori sono 40 gradi, perche il fatto positivo e che gli arriva molta piu aria al motore, e se in autunno quando calano le temperature vai su per le montagne senti sempre il motore bello pronto, ma mai roba entusiasmante...diciamo che fai godere il motore...che nn ha bisogno di tirare alla morte per far entrare un po di airia grazia alla maggiore permeabilità del filtro in cotone!!
Ma pensi di arrivare a 140 cv con il cat, terminale, filtro e giranti modificate..???? Se non rimappi sarà un pò troppo ottimistica come aspettativa...Se va bene arrivi a 110...Jonathan207 ha scritto:il cat è un'ottima cosa...avevo intenzione di sostituirlo pure io con un 100 celle, poi volevo modificare le giranti della turbina e montare il filtro ad aspirazione dinamica piu un bel terminale per superare i 140cv...
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- Jonathan207
ovvio che va aggiornata la centralina, ma ho gia un modulo t.box advanced basta chiamare la ditta e farsi mandare l'aggiornamento adatto ai lavori che vuoi fare...per esempio il mio amico che ha una ford fiesta con lo stesso nostro motore (1.6 hdi 90cv no fap) ha sostituito le giranti della turbina, ha montato un'intercooler leggermente più grande, ha montato un filtro CDA BMC, sostituito il cat originale con un 200 celle, centrale allargato di 4mm e terminale sportivo, con modulo aggiuntivo che è stato aggiornato alle nuove caratteristiche del motore e modulo debimetro al banco prova ha fatto segnare 155cv...!!!te hai messo un cat 400 celle??...l'originale a 400 cellle....che modifica è??
Io ho chiamato la Brain x farlo rigenerare con uno metaalico e mi hanno detto che il cat originale della mia auto erano bensì due più piccoli, uno dietro l'altro distaccati da 3-4 cm da 500 celle. Quindi ho optato per uno a 400, altrimenti si accende la spia (se vai piano che è molto freddo si accende anche con questo).Comunque secondo me con le modifiche che ha fatto anche il tuo amico, 65 cv sono tanti. Poi fate voi...Jonathan207 ha scritto:ovvio che va aggiornata la centralina, ma ho gia un modulo t.box advanced basta chiamare la ditta e farsi mandare l'aggiornamento adatto ai lavori che vuoi fare...per esempio il mio amico che ha una ford fiesta con lo stesso nostro motore (1.6 hdi 90cv no fap) ha sostituito le giranti della turbina, ha montato un'intercooler leggermente più grande, ha montato un filtro CDA BMC, sostituito il cat originale con un 200 celle, centrale allargato di 4mm e terminale sportivo, con modulo aggiuntivo che è stato aggiornato alle nuove caratteristiche del motore e modulo debimetro al banco prova ha fatto segnare 155cv...!!!te hai messo un cat 400 celle??...l'originale a 400 cellle....che modifica è??
- Jonathan207
nn sono tanti se pensi che un modulo puo darti da solo 25cv e che modificare la turbina e montare un 200 celle altri 15cv minimo...metti su un intercooler e allarga lo scarico...boh...so solo che cammina forte e c'ha una coppia che sembra un camion!!!...ma se ti si accende la spia ti va in recovery il motore o no??
- DIABOLIK450
si ma i cavalli ricordiamoci che non si sommano ....l'insieme di + operazioni,non può portare ad un aumento di 65 cv su un motore da 90! sarebbe il 75% di al tuo amico che le balle che spara sono molto grosse!
- Jonathan207
boh...allora quelli di elaborare sono dei co...biiip...ni??...io ho mandato una e-mail, per spare cosa succedeva se camnbiavo intercooler e turbina, piu frizione nuova e modulo agggiuntivo, poi una bella rimappatura e un kit completo di scarico (kat + centrale + terminale) supersprint piu filtro bmc CDA, mi hanno risposto che senza problemi avrei superato i 150cv abbondanti..!!
- DIABOLIK450
bhe prova se ne sei convinto!e prova a vedere cosa ottieni! dare il 75% di potenza in + su un motore vuol dire rivoluzionarlo completamente e ridurre drasticamente l'affidabilità!
- kri-11
concordo con diabolik per arrivare a tali cavalli bisogna intervenire ben piu pesantemente, o per lo meno per arrivarci cno un minimo di affidabilità.
A me a volte si accende, l'auto và uguale, però non sò a livello di emissioni se và ok o no...Jonathan207 ha scritto:nn sono tanti se pensi che un modulo puo darti da solo 25cv e che modificare la turbina e montare un 200 celle altri 15cv minimo...metti su un intercooler e allarga lo scarico...boh...so solo che cammina forte e c'ha una coppia che sembra un camion!!!...ma se ti si accende la spia ti va in recovery il motore o no??
- kri-11
se si accende e perche le emissioni non son ok, o perche (come a me) rileva bassa pressione alla lambda 2.
- DIABOLIK450
cmq prova a fare la revisione e vedi se le emissioni sono nella norma!con il benzina non lo so! la mia rimappata con 22 cv in + durante la revisione aveva le emissioni nella norma ma è merito del fap!dvx78 ha scritto:A me a volte si accende, l'auto và uguale, però non sò a livello di emissioni se và ok o no...Jonathan207 ha scritto:nn sono tanti se pensi che un modulo puo darti da solo 25cv e che modificare la turbina e montare un 200 celle altri 15cv minimo...metti su un intercooler e allarga lo scarico...boh...so solo che cammina forte e c'ha una coppia che sembra un camion!!!...ma se ti si accende la spia ti va in recovery il motore o no??
