La mia macchina si "autoguasta" o si sta rompendo??
bistefo70
Re: La mia macchina si "autoguasta" o si sta rompendo??
Messaggio da bistefo70 »
[quote="letterio"] Per l'aria condizionata ha detto che era un problema della ventola che non ha potuto sostituire ma che ha sistemato. Per i finestrini e gli specchietti è bastato azzerare l'indicatore di manutenzione e hanno ripreso a funzionare normalmente!! quote]
Cosa odono le mie orecchie???? :scratch:
è bastato azzerare l'indicatore di manutenzione ?????? :-w)
hahahahahaha questa e' bella....
devi dire al tuo elettrauto..che azzerando l'indicatore di manutenzione non succede proprio niente.
Quello e' un contatore a decremento per ricordarti che ogni 20.000 km devi fare i tagliandi previsti(o manutenzione)
Per l'azzeramento basta scollegare la batteria per 10 secondi...eee voile'.....
tutto torna alla' normalita...
letterio
Messaggio da letterio »
bistefo70 ha scritto:
letterio ha scritto: Per l'aria condizionata ha detto che era un problema della ventola che non ha potuto sostituire ma che ha sistemato. Per i finestrini e gli specchietti è bastato azzerare l'indicatore di manutenzione e hanno ripreso a funzionare normalmente!! quote]
Forse cosa leggono i tuoi occhi! ahahah. Io non capisco niente, ma lui mi ha detto cosi': "ho staccato la batteria,azzerato l'indicatore, e hanno ripreso a funzionare..."
Allora come mai prima di scollegare la batteria non funzionavano e invece dopo averla staccata e ricollegata funzionvano normalmente? Potrebbe essere che staccando la batteria si siano resettati?
Toglimi un curiosità: ma sei un meccanico?
Peugeot 307 XT 2.0 HDi 90cv. Full optional tranne tetto in vetro, clima automatico e navigatore.
Immatricolata il 4 ottobre 2003!
Se tutto si è rimesso a posto staccando la batteria, è stato semplicemente fatto un reset della centralina che aveva qualche problema. Il contakm del tagliando non c'entra assolutamente niente.
Sono pronto a scommettere che, a questo punto, qualche problema si ripresenterà.
bistefo70
Sono un perito elettronico che gestisce la parte elettronica delle auto BSI ECU e tanto altro.....
insomma pane per i miei denti..
Ma mi intendo molto anche di meccanica...se giri su i miei post troverari tante foto sui miei lavori della 307...
E fidati se ti dico che l'elettrauto ha solo avuto fortuna e' cosi!!!non ci guadagno nulla a dirti il contrario...anzi nel forum
siamo ben contenti se uno risolvesse mediante consiglio...magari risparmiando anche molti soldini.. :)
bistefo70
bobkent ha scritto:Se tutto si è rimesso a posto staccando la batteria, è stato semplicemente fatto un reset della centralina che aveva qualche problema. Il contakm del tagliando non c'entra assolutamente niente.
Quoto!!!! :thumbleft:
letterio
Grazie bistefo, mi fido di te,anche perché vedendo i tuoi lavori sembri ingamba ;) (per esempio pulizia erg oppure il tutorial per riparare l'alternatore)...quindi mi state dicendo che mi si potrebbe presentare un problema alla centralina da un momento all'altro!!!???!!!
bistefo70
Non e' una certezze,ma di solito quando non si capisce la causa di un problema
non si puo' cantar vittoria solo perche' magicamente il problema e' sparito senza
sapere il perche'....
Tieni d'occhio quanto finora detto.....
letterio
Speriamo bene allora... 8-[
