Alettone rumoroso
Re: Alettone rumoroso
ciao , purtroppo anche il mio tende a fare un bel pò di rumore in fase di chiusura...stranamente in apertura davvero meno !
ho usato anche io lo svitol, senza successo...proverò con olio come suggerito da massi...
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
- massi.drago
Non è strano che in apertura lo fa di meno..... se guardi la forma del parasporco dei pistoncini noterai la loro forma conica. Mentre il pistone esce tende ad allargare il buco e il rumore è minore, nel richiuderesi viceversa se la lubrificazione è scarsa tende a comprimere la gomma e quindi a stringere il buco va da sè che l' attrito, e di conseguenza il rumore, diventa molto più forte.il_toro ha scritto:ciao , purtroppo anche il mio tende a fare un bel pò di rumore in fase di chiusura...stranamente in apertura davvero meno !
grazie mille x la spiegazione (oltre che per aver scritto il rimedio da te adottato -> olio ) nel wend provo anche iomassi.drago ha scritto:Non è strano che in apertura lo fa di meno..... se guardi la forma del parasporco dei pistoncini noterai la loro forma conica. Mentre il pistone esce tende ad allargare il buco e il rumore è minore, nel richiuderesi viceversa se la lubrificazione è scarsa tende a comprimere la gomma e quindi a stringere il buco va da sè che l' attrito, e di conseguenza il rumore, diventa molto più forte.il_toro ha scritto:ciao , purtroppo anche il mio tende a fare un bel pò di rumore in fase di chiusura...stranamente in apertura davvero meno !
ciao
3008 Gt , blu
- massi.drago
Incuriosito dai vari alettoni scricchiolanti ho riguardato il mio...... a distanza di molti mesi (oltre l' anno) l' olio è ancora li e bello umido!!! L' unica cosa è che ci si è attaccata un pò di polvere quindi prossimamente metto in programma un lavaggio sgrassante per poi olearlo nuovamente.
Precisio che l' olio è molto più denso di uno svitol per esempio per cui potrebbe essere che appena lo avete messo potreste sentire ancora il "rumoraccio".... bisogna dargli un pò di tempo e qualche manovra dell' alettone per spandersi.
- DAVIDER1
Confermo la rumorosità dell'alettono ho tenuto la macchina al sole dalle 14:30 fino le 18 e il rumore si sente molto bene... Considerate il fatto che una volta ogni 2/3 mesi io lo lubrico sempre..
Ma personalmente non mi da fastidio il sole di questi tempi è micidiale
- grifter
- massi.drago
A differenza dell' alettone con lo specchietto usando l' olio ho risolto solo parzialmete (un pò l' ho diminuito) questo orrendo rumoraccio..... essendo tutto chiuso con l 'olio non è facile arrivare al punto preciso dove lo sfregamento fa il rumore.
Tra l' altro, non so se è un caso, ma esattemente come nel video pure a me lo fa su quello lato passeggero.
- DAVIDER1
Per fortuna questo problema non l'ho, gli avrei già tirato una martellata
- Ozymandias
Anche a me dai primi giorni caldi facevano rumore gli specchietti in chiusura, l'ho risolto con uno svitol/lubrificante al silicone: è in una bomboletta spray con la cannuccetta, quindi risulta facile indirizzare lo spruzzo. Si chiama Silikon spray, della Arexons.massi.drago ha scritto:A differenza dell' alettone con lo specchietto usando l' olio ho risolto solo parzialmete (un pò l' ho diminuito) questo orrendo rumoraccio..... essendo tutto chiuso con l 'olio non è facile arrivare al punto preciso dove lo sfregamento fa il rumore.Tra l' altro, non so se è un caso, ma esattemente come nel video pure a me lo fa su quello lato passeggero.
Invece l'alettone ogni tanto mi fischia a velocità un po', aehm, elevate
- Tommaso_ALTA_CLASS
A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
quando il caldo diventa insopportabile e particolarmente secco anche il mio vetro lato guidatore fàTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
suoni assurdi!!
che coioni....
- mirketto75
be' struscia sulla guarnizione....basta che pulite i vetri sia interno che esterno con il vetril,e vedrete che nn fara' piu' rumorelucared75 ha scritto:quando il caldo diventa insopportabile e particolarmente secco anche il mio vetro lato guidatore fàTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
suoni assurdi!!
che coioni....
mirketto75 ha scritto:be' struscia sulla guarnizione....basta che pulite i vetri sia interno che esterno con il vetril,e vedrete che nn fara' piu' rumorelucared75 ha scritto:quando il caldo diventa insopportabile e particolarmente secco anche il mio vetro lato guidatore fàTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
suoni assurdi!!
che coioni....
e invece non è cosi semplice..nel senso che quello che rumore non è il vetro con la guarnizione "esterna" bensì il vetro con la guarnizione del motorino che lo tira su e giù...lo sistemai tempo fa quando ho smontato lo sportello per montare l'impianto stereo...ma ora si ripresenta il rumoraccio..
Pur lubrificando non ho risolto una beata fava ne con svitol ne con il grasso, o lubrifico i posti sbagliati... qualcuno può postarmi una immagine? ho chiamato in peugeot e per sistemare la cosa vogliono smontarmi l'alettone!!!!
- DAVIDER1
Sai tommaso che anche a me, a volte fa un rumore strano, ma non sempre.. Poi ho notato che sul vetro mi lascia tipo dell'alone oleastro. Un giorno mi ci metto e guardo un po'...Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:mirketto75 ha scritto:be' struscia sulla guarnizione....basta che pulite i vetri sia interno che esterno con il vetril,e vedrete che nn fara' piu' rumorelucared75 ha scritto:quando il caldo diventa insopportabile e particolarmente secco anche il mio vetro lato guidatore fàTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
suoni assurdi!!
che coioni....
