Telepass
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: come dice Squalo il parabrezza è schermato per limitare la dispersione termica (infatti viene fornito a tutte le auto che son vendute col clima automatico :wink:), che poi faccia da schermo per segnali in frequenza questo non è voluto ma è solo un effetto secondario (che a volte è un beneficio e a volte uno svantaggio)...
comunque non è affatto pericoloso, anzi io son contentissimo di averlo...
provate a lasciate due leonesse parcheggiate al sole (una con vetro sachermato e l'altra no) ed entratevi dopo una mezzoretta: sentirete la differenza :lol: una la trovereta tutto sommato solo caldina, laltra sarà bollente :lol:
:wink: ciauzz
PS: altro trucco per vedere se si ha il parabrezza schermato o no è guardarlo con un paio di occhiali RayBan Polarizzati :wink:
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Retz ha scritto::wink: come dice Squalo il parabrezza è schermato per limitare la dispersione termica (infatti viene fornito a tutte le auto che son vendute col clima automatico :wink:), che poi faccia da schermo per segnali in frequenza questo non è voluto ma è solo un effetto secondario (che a volte è un beneficio e a volte uno svantaggio)...
:wink: ciauzz
Retz mi spieghi una cosa? io ho 3 paia di RayBan (tra cui il mitico modello Aviator L con lenti a specchio) ma mi spieghi che sono e come riconosco le lenti polarizzate?
Retz ha scritto::wink: il parabrezza è schermato per limitare la dispersione termica (infatti viene fornito a tutte le auto che son vendute col clima automatico :wink:)
Ah, vedi! Ecco che ho imparato un'altra cosa! :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
Prendi gli occhiali da sole e sali in macchina: se vedi bene le scritte sul CB con qualsiasi inclinazione della testa allora le tue lenti non sono polarizzate :lol:
Oppure guarda il lunotto termico: se lo vedi a pois hai le polarizzate, se lo vedi trasparente no :wink:
Oppure prenditi il libretto RayBan e leggi il codice della tua lente: se c'è la lettera P son polarizzate :roll:
Oppure guarda bene la lente controluce: se vedi la lettera "P" incisa nell'angolo della lente son polarizzate...
e via di seguito, ci son mille modi per vederlo :lol:
Praticamente le lenti polarizzate contengono un filtro che consente il passaggio del campo elettrico solo in una data direzione (le componenti parallele alla direzione ammessa vengono trasmesse, quelle perpendicolari vengono assorbite...) Senza andare troppo nel tecnico basta che provi ad immaginarti la luce che passa attracerso il filtro che viene "ridotta" (viene sfumata in maniera graduale in base alla sua polarizzazione) e tu non sei abbagliato e non risenti degli effetti del riflesso 8)
Guardando però un display c'è lo svantaggio che in date situazioni il tuo filtro ottico è posto in una direzione tale rispetto il filtro contenuto all'interno del display che non permette praticamente nessun passaggio di luce, tutta la luce del display viene bloccata (immagina di guardare attraverso due "finestre veneziane chiuse": se le tendine son poste parallelamente fra di loro riesci ancora ancora a vedere qualcosa, se invece sono perpendicolare non vedi niente perchè una ti blocca la visuale in orrizzontale mentre l'altra te la blocca in verticale.... :lol: si cioè, dehehe che esempio che ho fatto deheheh :lol: vebbè :oops: spero di essermi spiegato un pochino... :lol: ) è un casino capirlo senza avere un po' di basi di campi elettromagnetici ma penso di avertelo fatto capire un po'... :wink:
ciauzzz
Retz ha scritto: si cioè, dehehe che esempio che ho fatto deheheh :lol: vebbè :oops: spero di essermi spiegato un pochino... :lol: ) è un casino capirlo senza avere un po' di basi di campi elettromagnetici ma penso di avertelo fatto capire un po'... :wink:
ciauzzz
Vai Retz, sei chiarissimo!!! :lol: :lol: :lol:
Tosk
Messaggio da Tosk »
Molto più semplicemente, guarda il display del tuo cellulare o orologio elettronico e ruotalo, se ad un certo punto lo vedi nero sono polarizzati. Oppure se il logo sulle lenti è RayBan P sono polarizzati. :wink:
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
Tosk
Messaggio da Tosk »
Tra l'altro, io ce li ho polarizzati, e non riesco a vedere il cdb, lo vedo tutto nero :cry: devo allora ruotare la testa, oppure guardare da sotto o sopra le lenti :!:
Invece il clima è orientato giusto.
Qualcun altro ha questo problema oppure è solo per i primi cdb che hanno fatto? Semmai me lo faccio cambiare :lol:
boy65
Vetro schermato
Messaggio da boy65 »
Anch'io ho avuto all'inizio il problema del telepass. La prima volta mi stavo portando a casa la barra del casello. :( Pensavo, poichè si è ripetuto l'episodio che dipendesse dalle batterie del telepass. Alla fine leggendo bene le indicazioni del libretto, ho individuato il posto giusto, come già descritto da voi tutti. :wink:
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Alluminio [imm. 12-giugno 2002] Tessera 307 Italian Club n° 186
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio-fendinebbia-clima automatico- esp-caricatore cd-antifurto volumetrico e perimetrale-palmare tom tom navigator-battitacco in alluminio-tendine laterali,posteriori e bagagliaio- sedili 3^ fila.
CICLOPEs
Messaggio da CICLOPEs »
ma io sono l'unico a tirare il braccio fuori dal finestrino con in mano il telepass quando passo sotto al casello? :lol: :lol: :lol:
307 Speed'Up 5p. color alluminio [pak elettrico]
Tosk
Messaggio da Tosk »
CICLOPEs ha scritto:ma io sono l'unico a tirare il braccio fuori dal finestrino con in mano il telepass quando passo sotto al casello? :lol: :lol: :lol:
A quanto pare...
Se l'hai attaccato dietro lo specchietto nella zona oscurata (vedi risposte precedenti) e non funziona portalo all'assistenza, ha le batterie scariche :roll:
Alex307
Messaggio da Alex307 »
...a quel punto, già che ci sei, puoi anche ritirare il biglietto e ti risparmi il canone mensile... :lol:
Ultima modifica di Alex307 il 08/11/2005, 11:15, modificato 1 volta in totale.
Alex307
:wink: ciauzz
La mia precedente 307 aveva il clima manuale e aveva lo stesso il vetro schermato...
JHON
Messaggio da JHON »
Anche la mia attuale x-line con clima manuale ce l' ha schermato: nel senso che ha quell' area a puntini in prossimita' dello specchietto, che altrimenti penso non avrebbe.
307 SW x-line HDi 90 cv restyling grigio alluminio
immatricolata 3 nov 2005
Tosk
Messaggio da Tosk »
JHON ha scritto:Anche la mia attuale x-line con clima manuale ce l' ha schermato: nel senso che ha quell' area a puntini in prossimita' dello specchietto, che altrimenti penso non avrebbe.
Su questo non ci giurerei; quei puntini hanno soprattutto la funzione di permettere di guardare lo specchietto senza troppa luce o riflesso nello sfondo... non saprei se chi ha i puntini automaticamente ha anche il vetro schermato :?
Alex307
Questo non lo so ma so benissimo che se mettevo il telepass sul cruscotto anziché nella zona puntinata, il più delle volte non funzionava ed ulteriore riprova ne era il GPS che senza antenna esterna prendeva poco e male ed avvicinandolo alla zona puntinata prendeva MOLTO meglio -> il vetro era schermato...
Torna a “Generale”
