Pulsante accensione peugeot 307
Hpcnr
Re: Pulsante accensione peugeot 307
Messaggio da Hpcnr »
Dipende che tipo di pulsante vuoi usare, ma se non sei "pratico" o vai da un (buono) elettrauto o lasci stare.
Dopo i miei esempi :
" - un semplice pulsante START ENGINE viene collegato in parallelo con contatto elettrico originale di avviamento, in questo modo puoi usare sia la chiave sia il pulsante START ENGINE "
- vengono collegati solo 2 fili
" - un semplice pulsante START ENGINE viene collegato in parallelo con contatto elettrico originale di avviamento su fili e si interrompe un filo verso il contatto elettrico originale, in questo modo puoi usare solo il pulsante START ENGINE "
- vengono collegati solo 2 fili e interrotto 1 filo
" - ci sono modeli di pulsanti che in base ai collegamenti una volta il motore e avviato anche se premete il pulsante non succede nulla - e OK cosi perche il motorino di avviamento non parte "
- vengono collegati solo 3 fili (di solito questi tipi hanno 3 fili) e interrotto 1 filo -> 2 fili in parallelo con contatto elettrico originale di avviamento, 1 filo viene collegato a "terra" / telaio / carrozzeria / - e interrotto 1 filo verso il contatto elettrico originale
" pulsanti START / STOP "
- qua collegamenti sono un puo piu complicati da fare, dipende di schema di collegamenti del pulsante e schema elettrica Peugeot visto che quasi tutto e gestito di BSI tramite la sua elettronica o collegamenti VAN con diversi moduli.
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Credo che la supervisione di un esperto sia essenziale,in questi casi dove la conoscenza teorica e la pratica minimizzano gli errori di connessione.
Hpcnr
bistefo70 ha scritto:Credo che la supervisione di un esperto sia essenziale,in questi casi dove la conoscenza teorica e la pratica minimizzano gli errori di connessione.
Se mi comprate voi un kit Start Engine (pulsante + relee + cavi) io vi fo un tutorial con de le foto e spiegazioni ! :thumbleft:
Io ho "deto" :
" ... se non sei "pratico" o vai da un (buono) elettrauto o lasci stare. "
Forse se cerco su net trovero qualche foto o una guida fine qualcuno non fa un tutorial OK.
bistefo70
Io ho "deto" :
Per me non e' un problema montarlo,ma per qualcuno inesperto di elettricita' sarebbe meglio farsi guidare da uno esperto... :)
Hpcnr
GIUSTO !!! :thumbleft:
Hpcnr
Un piccolo video con uno pulsante Start Engine montato su 307 :
http://www.youtube.com/watch?v=JQloauDU ... ults_video[/video]
Salvo R.
Messaggio da Salvo R. »
Wow stupendo :D :D però e' una cosa complessa :( :( :shock:
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
bistefo70
non mi sembra gran che.
in pratica devi fare due passaggi in piu' rispetto al normale giramento della chiave per mettere in moto..tanto vale..
Salvo R.
Si infatti hai ragione meglio lasciare tutto cosi ;-) ;-)
Matteuzzo
Messaggio da Matteuzzo »
Salve... un tutorial per bambini?? :)
Non è che sia molto esperto in questo campo, sto cominciando da poco ad appassionarmi alle piccole modifiche fai da te...
Torna a “307 - Generale”
