Il tubo del radiatore deve essere sempre freddo i primi minuti.Chicco1988 ha scritto: ↑27/11/2025, 20:25
Grazie di nuovo per la risposta. Questo fine settimana farò la prova e ti aggiornerò. Domanda… quando ho cambiato il termostato ho fatto lo spurgo… come si sarebbe formata la bolla? E se si è formata per toglierla dovrei svuotare di nuovo l’impianto? Se ci fosse una bolla dopo i 5 min come dovrebbe essere il tubo superiore del radiatore sia con anomalia che senza anomalia? E se ci fosse una bolla, perché si abbassa l’acqua e poi rimane stabile sotto la tacca del MIN?
Grazie in anticipo
La bolla se ricordo bene dovrebbe andar via da sola in quanto l'impianto è autospurgante. Però deve tutto funzionare bene, termostato compreso.
Se il liquido cala potrebbe essere la bolla che si sposta, dopo un po di strada questa va via e il liquido scende per poi stabilizzarsi.
