Luci posteriori.
- sarettamari
Re: Luci posteriori.
spesso e volentieri la mia accende le posizioni con un solo giro di chiave, senza che sia ancora acceso nemmeno il quadro... a volte invece non lo fa e quando metto in moto è tutto spento, come dovrebbe... inoltre, si apre col telecomando solo se sono praticamente accanto.... avrò il tuo stesso problema??
Beh, per il telecomando che apre solo da vicino, potrebbe essere la batteria si, ma quella del telecomando. Prova a sostituirne la batteria. Semplicissimo, è una batteria piatta (stile orologi!) la chiave è chiusa da una (o due??) viti! Apri e cambi! Fatto!
Per l'altro problema dovrebbe trattarsi del devioluci (ho sentito spesso di questo problema!) si risolve spruzzando con una bombola ad aria compressa, dentro al devioluci. O meglio ancora se riesci smonta tutto e puliscilo per bene. Ho letto tanti con questo problema, e non dovrebbe nemmeno essere cosi difficile smontare il devioluci. Piu critico vedo il smontare il volante, perche vi è l'airbag. Bisogna fare con cautela. Ma non dovrebbe essere difficile, anche qui trovi un po di manuali su come smontare il tutto.
Per la batteria auto, beh non dovrebbe essere piu vecchia di 3 o 4 anni (dipende anche da come è stata trattata la batteria!) di solito vi è una indicazione sopra o di lato alla batteria di quanti anni ha. Ma non credo che tu abbia lo stesso mio problema.
Hai preso gli ultimi allora
A sfondo nero o cromo?
Tamarro Inside
Cromo! Ovviamente, visto che ho gli angel cromo!
- sarettamari
Escludo la batteria del telecomando, l'ho cambiata appena presa la macchina, a maggio 2012, e non è mai funzionata da grandi distanze
Per il devioluci ci proverò a dare una pulita
Grazie mille!
E complimenti per la scelta dei fari
Si si i fari sono stupendi magari un domani li ordino a fondo nero
Tamarro Inside
