grossi scossoni.....
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Re: grossi scossoni.....
Problemi noti ?
La mia 307 ha 220mila km e un assetto bello basso e rigido, ma di questi problemi non ne ho mai avuti... faccio le corna! :mrgreen:
skrave
Messaggio da skrave »
Endtyme ha scritto:Problemi noti ?
Da questo potrei dedurre che possa essere un problema derivante dagli armortizzatori? Tu hai fatto l'assetto?
Comunque anche io ho gli scossoni, li fa in partenza e a caso. A volte ho la sensazione che "strappi" anche in 2a marcia, poi in movimento sparisce.
E' come se non fosse in giornata la macchina, quando la mattina inizia a farlo non smette più per tutto il giorno. Poi, passata la notte, la mattina dopo non lo fa più per qualche giorno.
Insomma non è affatto costante, è questo che non capisco!
Sinceramente anche il mio meccanico (generico e non peugeot) dice di non sentire niente.
Nel frattempo stampo questa conversazione e la tengo da parte, non si sa mai.
Però se succede a così tante auto dovrebbero fare un richiamo, no?
Grazie a tutti intanto!
Buona giornata
Peugeot 307 CC, 06/2007 Restyling 1.6 Benzina, Grigio Alluminio, Fari Xenon 5000k.
fufina 72
Messaggio da fufina 72 »
Problema risolto un bravissimo meccanico mi ha sostituito il braccio oscillante dell'ammortizzatore parte dx.Tutto ok la mia cucciola e tornata un gioiello.. :D :D :D :D :D
magoo18
Messaggio da magoo18 »
ciao io invece ho dovuto cambiare il braccetto dello sterzo dx perché si era consumato , quando prendevo un saltarello di 3/4 cm si sentiva vibrare lo sterzo, adesso hanno sistemato il tutto anche se non mi hanno fatto la bilanciatura e domenica in autostrada vibrava a 110/120 km,sono tornato è hanno fatto la bilanciatura, adesso va benissimo. Un domanda, vanno lubrificati i meccanismi del tettuccio???? :shock: la macchina l'ho appena presa da 15 giorni . grazie
Passione Peugeot
307 cc hdi 136
Magoo18[/color]
thewizard
Messaggio da thewizard »
bistefo70 ha scritto:
Casamatta88 ha scritto: il meccanico dice di non sentire niente....................................mah
Se e' meccanico Peugeot.... :-w) :-w)
aspetterà che si rompa il volano bimassa....
:-w)
fufina 72 ha scritto:Problema risolto un bravissimo meccanico mi ha sostituito il braccio oscillante dell'ammortizzatore parte dx.Tutto ok la mia cucciola e tornata un gioiello.. :D :D :D :D :D
Costo?
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
:-w)
ma non ce l'ho piu' io.. l'ho sostituio con un valeo monomasssa.. di certo tante vibrazioni in piu sono merito suo..
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
thewizard
no sicuramente no
se la vibrazione è un sussulto MENTRE lasci la frizione è il parastrappi (non lo fa sempre, più facilmente a freddo)
(diversamente.. spiega, spiega!)
Casamatta88
no no, la frizione non c'entra niente.. se premo o lascio la frizione il rumore non cambia .. non è come il cigolio del volano bimassa di una volta che si sentiva la differenza.
in questo caso arriva proprio dal motore.. nel senso.. macchina in folle fa un ta ta ta ta ta.. con una frequesza di 5 ta al secondo!.. leggeri si sentono solo da dentro.. boh.. non vorrei mettermi a sostituire cose a caso.. freddo o caldo cambia poco.. grazie comunque.
thewizard
ta ta ta 5 al secondo sono 300 colpi al minuto
potrebbe essere un iniettore molto sporco (che "batte") o una bronzina che sta passando a miglior vita...
controllare castelletti, bilancieri a dito e punterie, catena distribuzione in testa
:scratch:
potrebbe essere anche qualcosa legato ad un albero a camme o compressore AC
andrebbe SENTITA live
Fabio/un caso non proprio semplice
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Casamatta88 ha scritto: in questo caso arriva proprio dal motore.. nel senso.. macchina in folle fa un ta ta ta ta ta.. con una frequesza di 5 ta al secondo!.. leggeri si sentono solo da dentro.. boh.. non vorrei mettermi a sostituire cose a caso.. freddo o caldo cambia poco.. grazie comunque.
Si ma non hai detto quale problema ti crea questo rumore.....
Casamatta88
ah no nessuno! è che non c'è mai stato!!! non vorrei si stesse usurando qualcosa!? è apparso un giorno dal nulla!
Torna a “307 CC”
