Sostituzione liquido radiatore
GTCitr3
Re: Sostituzione liquido radiatore
Messaggio da GTCitr3 »
Grazie Guidogt, allora meglio evitare. Mi potresti indicare la procedura corretta per essere certi di sostituire tutto il liquido?
guidogt
Messaggio da guidogt »
di solito se non ce' un tappo di scarico sotto al radiatore togli il manicotto basso poi soffi aria nella vaschetta...cosi va via il 70% del liquido...rabbocchi con acqua e poi viaggi per miscelare quello che rimane....rifai la procedura un paio di volte risvuoti il radiatore e gli metti almeno 3 litri di puro a tua preferenza..piu puro metti piu resiste alle temprerature di solito un impianto normale ne tiene circa 5 litri...quindi il rapporto di miscelazione e' buono
GTCitr3
Quindi metto i 3 litri di liquido puro e poi finisco di riempire con acqua? Non devo spurgare l'impianto?
guidogt
fai almeno 3/4 svuotamenti del radiatore e soffi nella vaschetta...quando vedi solo acqua rifai il procedimento metti almeno 3 litri di concentrato e poi aggiungi acqua siccome non so quanto tiene il tuo impianto quando si e' sucato la vaschetta aggiungi ancora del puro a livello...probabilmente scende ancora un po e poi controlla un paio di giorni rabboccando....se puoi spurgare fallo
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
io ho un dubbio al quale ancora non trovo risposta.
quello previsto come specifica è il b71 5110 che è riportato essere ibrido, ma non ho trovato nulla su quale componente inorganico è presente.
a prova di questo alcuni con la stessa specifica propongono prodotti oat
guidogt
liquido rosso
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
