Sentito ottimi pareri della Collinite , la stendi a mano o con lucidatrice?Jolly71 ha scritto:Io per le auto che abbiamo in casa uso la cera Collinite 476s
cera
- leonerampante
Re: cera
EX peugeot 308 tecno 1.6HDI 5P grigio alluminio+pack comfort+pack urban+WiP NAV +spoiler originale
EX Peugeot 208 1.6hdi 115cv 5P ,Bianca,Full optional -pelle&jbl
EX VW Golf GT 1.4 150 AcT Tech+Park Pack + Xeno
- lucky83
Re: cera
ma se è a spray kome si usa?leonerampante ha scritto:Meglio avere due panni : uno per "stendere" ,inumidito e uno asciutto per asciugare e lucidare.lucky83 ha scritto: se nn ho il panno microfibra x asciugare va bene qualsiasi panno?
Se non si ha un panno in microfibra , non lo consiglio (in quanto nei negozi cinesi li trovi ad 1 euro l'uno oppure la ma-fra ne ha pacchetti da 3 a 4 euro..) ma può andare bene lo stesso un panno in cotone morbido che sia pulito,e non impolverato passandolo come ho già spiegato in vari tread : piegato più volte per fare da "cuscino" e quindi distribuire la pressione.
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
- leonerampante
Re: cera
Bisogna vedere le istruzioni del prodotto. Nel caso della cera in questione , una volta che la carrozzeria è pulita potete spruzzare il prodotto sulla carrozzeria e steso con un panno (che alla prima passata avremo inumidito con acqua o un paio di spruzzate di prodotto di modo da non far assorbire quello sulla carrozzeria) un pannello alla volta senza premere e con un overlapping del 50% , una volta finito rifate lo stesso tragitto con un altro panno morbido (mi raccomando,deve essere bello spesso ,ripiegato più volte per distribuore il peso) esercitando una pressione tra gli 1 e 2kg circa.lucky83 ha scritto:ma se è a spray kome si usa?leonerampante ha scritto:Meglio avere due panni : uno per "stendere" ,inumidito e uno asciutto per asciugare e lucidare.lucky83 ha scritto: se nn ho il panno microfibra x asciugare va bene qualsiasi panno?
Jolly71
Re: cera
al momento la stendo a mano ma vorrei attrezzarmi anche con la lucidatrice.leonerampante ha scritto:Sentito ottimi pareri della Collinite , la stendi a mano o con lucidatrice?
- qulino
- Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Re: cera
Leone io ho trovato più comodo e veloce spruzzarlo direttamente sul panno (ma giusto uno pruzzo per volta) e passarlo sulla carrozzeria.
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
- leonerampante
Re: cera
Hai ragione , è ottimo anche quel metodo, patto di non avere panni che assorbono molto prodotto.qulino ha scritto:Leone io ho trovato più comodo e veloce spruzzarlo direttamente sul panno (ma giusto uno pruzzo per volta) e passarlo sulla carrozzeria.
- qulino
Re: cera
Mh..onestamente son un appassionato di quel mondo da poco quindi credo di non essere espertissimo; uso dei panni Ma-fra e per la mia poca esperienza sembrano buoni.
- leonerampante
Re: cera
Ma-Fra ultimamente fa cose buone, ho visto di recente i panni per auto , quelli nel blister di cartone con colori diversi per ogni trama es. rosso per carrozzeria, verde per interni etc, sono ottimi, alla mia compagna ho regalato il pacco da 3.qulino ha scritto:Mh..onestamente son un appassionato di quel mondo da poco quindi credo di non essere espertissimo; uso dei panni Ma-fra e per la mia poca esperienza sembrano buoni.
- lucky83
Re: cera
spruzzi direttamente al panno poi lo passi alla macchina poi lo ripassi con un panno pulito???qulino ha scritto:Mh..onestamente son un appassionato di quel mondo da poco quindi credo di non essere espertissimo; uso dei panni Ma-fra e per la mia poca esperienza sembrano buoni.
- leonerampante
Re: cera
Con la cera liquida spray della ma-fra (che è a metà strada tra una cera liquida e un quick detailer) mi sono trovato bene spruzzarla direttamente sulla carrozzera, stenderla con un panno , lasciarla curare e poi passarla con un panno in microfibra da lucidatura.
Eventualmente si può anche spruzzare sul panno e poi passarlo sulla carrozzeria , farlo curare e passarlo con un altro.
Non c'è una tecnica corretta e universale , dipende dal prodotto e dalla persona .
Ovviamente bisogna rispettare alcune regole: i prodotto finali di protezione/mantenimento vanno appicati con una superficie più pulita e decontaminata possibile. Sporco e polvere con l'azione del panno possono rigare il trasparente creando swirls e la contaminazione non fa attecchire lo strato di protettivo (che sia legame fisico che chimico) idem lo sporco.
Il mio consiglio è quello di buttare via la convinzione che a prodotto nuovo vada tutto bene anche seguendopasso per passo quello che mi dicono : la prima volta che si usa bisogna avere pazienza, provare su un pezzo delimitatro di superficie con meno prodotto possibile (ci sono dei prodotti che un tappino ti fanno tutta la carrozzeria anche un paio di strati) e vedere come si stende, se ne ho messo troppo, quanto tempo ci mette a curare , come buffarlo o con uqlae panno viene meglio. etc.
- qulino
Re: cera
Esatto Leone..intendevo proprio quella serie di panni (trovati in ottima offerta in un ipermercato ed ho preso 2 scatole); per adesso ho usato solo quelli per la carrozzeria e rapporto qualità/prezzo mi sembrano veramente ottimi per la "mia" tecnica.
sneg
cera
Dopo aver letto le vostre manovre di lucidatura mi avete incuriosito e vorrei avvicinarmi anche io a questo sistema (non ridete ma ho sempre lavato la macchina negli auto lavaggi a mano e mi è sempre bastata la lucidatura liquida del programma pre risciacquo finale)
Prima peró ho tre dubbi che vorrei mi risolveste:
1. Che vantaggi estetici e/o funzionali da una ceratura a mano (tipo last touch di ma-fra che mi sembra , a quanto dite, la più semplice)
2. Se sbaglio a dare la cera o a rimuoverla che cosa succede: danni??
3. Vale la pena metterla anche dopo aver già lavato la 208 nell'auto lavaggio e aver spruzzato il loro programma di cera pre risciacquo finale?
Grazie per le risposte.. Se mi "aiutate" nel pomeriggio vado da Norauto, prendo l'occorrente, lavo la macchina e inizio...
Gabriele
Gabriele
un brivido di passione... la cosa più bella del sentirsi vivi..
ex Peugeot 106 rallye 16v del '99
attualmente Peugeot 208 1.6 hdi 115cv Allure Urban Vintage
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=82495" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: cera
Il polish protegge? Cmq io queste abrasive le sconsiglio io uso un crema al polish che xo è una cera spero sia buona è della rùther scusatemi ma non la so scrivere qualche consiglio
Re: cera
- qulino
Re: cera
Sneg proprio come hai detto tu..per farla breve..una buona cera da sia vantaggi estetici (vernice più lucida, profonda, liscia, etc..) che funzionali (fa attaccare meno lo sporco, "protegge" dal sole e dalle intemperie quindi fa invecchiare meno la vernice, semplifica i successivi lavaggi...).
Ci son diversi tipi di cere:
- liquide a spray (facili da stendere e rimuovere..quindi adatte a noi principianti, non particolarmente costose, ma allo stesso tempo non offrono i vantaggi sopra elencati per lunghi periodi;
- liquide a crema (abbastanza facili da stendere e rimuovere, buona durata, prezzi non molto esosi);
- in pasta (non facilissime da usare quindi adatte agli esperti, lunga durata, prezzi più alti).
Per ottenere il massimo da una cera ed evitare di fare danni bisognerebbe prima decontaminare l'auto con una semplice procedura (e qualche altro prodotto)...ovviamente usando i giusti attrezzi del mestiere (applicatori, panni in microfibra..).
Ripeto..non sono espertissimo quindi ti ho scritto giusto qualcosa usando termini "normali"...ma Leone di sicuro saprebbe essere più preciso, tecnico ed esaustivo.
Quando hai tempo e voglia entra nel sito Lacuradellauto...ed entrerai in un nuovo mondo!
