Se avessi messo due semplici led ad alta luminosità in serie lì dentro, con adeguata resistenza, (magari posizionandoli distanti l'uno dall'altro) avresti potuto ottenere luce più uniforme.Angel106 ha scritto:Io ho sostituito la lampadina con un led come quello che ho postato sopra.
Ecco il risultato che ho avuto.
Cambio lici t5 led per cruscotto
- nico106406
Re: Cambio lici t5 led per cruscotto
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
- Angel106
Lo so già ci avevo pensato a questo lavoro ma per adesso non l'ho fatto perché voglio cambiare il contachilometri e mettere quello digitale con l'illuminazione blu e in quel momento faccio il lavoro fatto bene.nico106406 ha scritto:Se avessi messo due semplici led ad alta luminosità in serie lì dentro, con adeguata resistenza, (magari posizionandoli distanti l'uno dall'altro) avresti potuto ottenere luce più uniforme.Angel106 ha scritto:Io ho sostituito la lampadina con un led come quello che ho postato sopra.
- Jack Nicklaus
Che lampadine monta su tachimetro e comandi ventilazione?
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re:
dovrebbero essere t5 quelle che montaJack Nicklaus ha scritto:Che lampadine monta su tachimetro e comandi ventilazione?
- Jack Nicklaus
Le T5 sarebbero le W1.2W ... le tuttovetro da 1.2 watt!
Odio queste sigle confusionali ...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Si sono le tuttovetro quelle piccoline, le stesse lampadine montate sul cruscotto per l'illuminazione!
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
- Jack Nicklaus
R: Re: Cambio lici t5 led per cruscotto
Bene, ne ho comprate 10, riparo la Seicento di mio cognato e poi mi dedicherò alla 106!306Deluxe ha scritto:Si sono le tuttovetro quelle piccoline, le stesse lampadine montate sul cruscotto per l'illuminazione!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
Illuminato il pannello ventilazione. Tempo smontaggio 30 secondi. Lampadina 1 T5 (W1.2W). Ora ne reperisco un paio dal demolitore e mi invento qualcosa... Troppa poca luce
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re:
Eh già, purtroppo hanno messo una sola lampadina e fa poca luce... soluzioni per inserirne un altra?Jack Nicklaus ha scritto:Illuminato il pannello ventilazione. Tempo smontaggio 30 secondi. Lampadina 1 T5 (W1.2W). Ora ne reperisco un paio dal demolitore e mi invento qualcosa... Troppa poca luce
- Jack Nicklaus
Re: Re:
Ho reperito 3 pannelli ventilazione, tempo permettendo inventerò qualcosa con un amico ... Magari con dei led warm (caldi) che fanno luce giallina, l'illuminazione bianca ghiaccio su una macchina del 1996 mi dà un impressione di posticcioIceblue ha scritto:Eh già, purtroppo hanno messo una sola lampadina e fa poca luce... soluzioni per inserirne un altra?Jack Nicklaus ha scritto:Illuminato il pannello ventilazione. Tempo smontaggio 30 secondi. Lampadina 1 T5 (W1.2W). Ora ne reperisco un paio dal demolitore e mi invento qualcosa... Troppa poca luce
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Re:
Grande, fai sapere poi con qualche foto come hai fatto, mi interesserebbe migliorare l'illuminazione anche lì.Jack Nicklaus ha scritto:Ho reperito 3 pannelli ventilazione, tempo permettendo inventerò qualcosa con un amico ... Magari con dei led warm (caldi) che fanno luce giallina, l'illuminazione bianca ghiaccio su una macchina del 1996 mi dà un impressione di posticcioIceblue ha scritto:Eh già, purtroppo hanno messo una sola lampadina e fa poca luce... soluzioni per inserirne un altra?Jack Nicklaus ha scritto:Illuminato il pannello ventilazione. Tempo smontaggio 30 secondi. Lampadina 1 T5 (W1.2W). Ora ne reperisco un paio dal demolitore e mi invento qualcosa... Troppa poca luce
(per me è il contrario: la luce gialla, sebbene sia su una macchina "anziana", mi sa troppo di luce antica, da cimitero.
