Contatti rubrica non letti tra Nexus 5 e smeg
Jackn
Re: Contatti rubrica non letti tra Nexus 5 e smeg
Messaggio da Jackn »
3.17.A.R3 tu?
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
col prossimo aggiornamento faranno un bug fix del bluetooth probabilmente risolvono...anke xkè se a qlk funziona vuol dire che è compatibile...
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Se è compatibile deve essere scritto da qualche parte, se non è scritto non è compatibile, se non è compatibile non è detto che funzioni, può funzionare o non può funzionare. Se è compatibile DEVE funzionare, altrimenti non si sa.
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Run@way86
lo so...ma era x aumentare le possibilità!!! :D visto ke devono fare molti fix magari funge sulla 208...
scusa domanda off topic...ma la allure 5porte ha il battitacco??? se si davanti e dietro??? grazie
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Nessun battitacco. Nemmeno in optional...
Ex 207 1.4 HDI
Jackn
Run@way86 ha scritto:col prossimo aggiornamento faranno un bug fix del bluetooth probabilmente risolvono...anke xkè se a qlk funziona vuol dire che è compatibile...
Ma aggiornamento del nexus o dello smeg? :-)
pinoppio
Messaggio da pinoppio »
ho la versione smeg 3.17 anche io, quindi il nexus 5 è supportato.
Prova a rifare tutto e con la batteria del nexus5 oltre il 30%, al di sotto lo smartphone va in risparmio energetico e magari stacca il bluetooth.
Ps io il nexus 5 l'ho preso a NY, ma penso che sia uguale all'europeo.
208 vti 120cv sline gpl rouge/noir
Jackn
pinoppio ha scritto:ho la versione smeg 3.17 anche io, quindi il nexus 5 è supportato.
Putroppo anche con la batteria al di sopra del 30% non funziona.
In realtà, mi sono dimenticato di dirvi, che un unico contatto lo legge (il mio), non so se anche a voi appare nella rubrica come primo contatto la voce io.
Andreadifi
Messaggio da Andreadifi »
I contatti sono salvati sul telefono o sulla SIM, magari può dipendere da quello.
208 GTi Shark Grey--- Tetto Cièl - Fari cornering - Pack Rangement - Cerchi Onyx 17" - Nav 7" + lettore CD
Cloud
Messaggio da Cloud »
Se i contatti sono salvati sul telefono o comunque tramite google li legge al 100%, forse quelli sulla SIM non li legge anche se è strano non trovate?
Andreadifi
Sì esatto, dal telefono dovrebbe leggerli con lo stesso metodo con cui legge gli mp3.
Aspettiamo un riscontro da Jackn anche se nel primo post dice di avere anche problemi con lo streaming audio :?
Cloud
Io non ho letto tutti i post ma sul nexus monti la sua rom originale? Se sì, è aggiornato all'ultima release?
Inviato dal mio Sony Xperia Z con Tapatalk
Jackn
Re:
Cloud ha scritto:Io non ho letto tutti i post ma sul nexus monti la sua rom originale? Se sì, è aggiornato all'ultima release?
la rom è quella originale ed è l'ultima disponibile.
Non li ho sulla sim.In pratica quando avevo l's3 li ho sincronizzati su gmail, poi quando ho acceso il nexus per la prima volta ho effettuato la sincronizzazione su gmail per riprendermi i contatti.
Per quanto rigurda lo streaming era disattivata un opzione e sono riuscito a farla funzionare, ma i contatti ho provato in tutti i modi, ma non ci riesco.
Andreadifi
Certo che è davvero strano... l'unica differenza che potresti avere con gli altri possessori di Nexus 5 è il sistema operativo che potrebbe essere proprietario di un operatore (es. 3 / Tim / Vodafone) e che abbia quella particolare funzione di condivisione di informazioni via Bluetooth disabilitata..... anche se mi sembra davvero assurdo :?
Jackn
Andreadifi ha scritto:Certo che è davvero strano... l'unica differenza che potresti avere con gli altri possessori di Nexus 5 è il sistema operativo che potrebbe essere proprietario di un operatore (es. 3 / Tim / Vodafone) e che abbia quella particolare funzione di condivisione di informazioni via Bluetooth disabilitata..... anche se mi sembra davvero assurdo :?
no, non è brandizzato
