407 in emergenza al minimo
bernasc
Re:
Messaggio da bernasc »
giorgio_24 ha scritto:Ah...poi la mia al minimo sa al 88% non al massimo. 65 come dici...😏😏😏
Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
Potrebbe essere il debimetro. :scratch: Se fosse quello lo trovi su ebay a 60€ e lo sostituisci facilmente.
Ciao e auguri !
thewizard
Re: 407 in emergenza al minimo
Messaggio da thewizard »
il debimetro al minimo.. interessante...
:roll:
giorgio_24
Messaggio da giorgio_24 »
thewizard ha scritto:il debimetro al minimo.. interessante...
:roll:
se non sai Cosa dire,meglio state zitto,parlavo di EGR,che al minimo sta aperta 88% e non massimo 65% come dice il "meccanico"...tanto e vero che so molti qui in questo forum che "sanno riparare "machine,ma solo dicendo strozzate...io magari ne ho avuto un 2.2hdi e ora so passato a 2.0 e quindi so quello che dico perché tutti tagliandi ho fatti io e vanno più che bene.ciaoooo
p_paolo76
Messaggio da p_paolo76 »
Sinceramente, da quando ho sostituito la valvola EGR mi pare non abbia più fatto questo scherzetto di andare in emergenza al minimo. Non è passato molto (credo tre settiamane) e mi pare solo una volta mi sembrava rigenerasse il fap (anche se l'ho tolto) e sinceramente non ne sono sicuro ... Comunque prima andava in blocco praticamente ad ogni semaforo. Attendiamo ancora e poi vediamo :)
Calò75
Messaggio da Calò75 »
giorgio_24 ha scritto:,parlavo di EGR,che al minimo sta aperta 88% e non massimo 65% come dice il "meccanico"...tanto e vero che so molti qui in questo forum che "sanno riparare "machine,ma solo dicendo strozzate...bene.ciaoooo
adesso ti kiedo na stronz@t@ dato che non 6 uno dei molti :
in base a quale valore rilevato dall'elettronica motore viene attivata la % di apertura dell'egr ? :drunken:
e cmq ripeto, egr e debimetro NON fanno spegnere il motore al minimo :-$
giorgio_24
Normalmente la percentuale viene calcolata in base alla quantità d'aria misurata in entrata sul collettore d'aspirazione cioè MAF ma mettiamo in discussione anche MAP.
giorgio_24
Re:
giorgio_24 ha scritto:Normalmente la percentuale viene calcolata in base alla quantità d'aria misurata in entrata sul (collettore) circuito d'aspirazione cioè MAF ma mettiamo in discussione anche MAP.
Calò75
Re:
giorgio_24 ha scritto:Normalmente la percentuale viene calcolata in base alla quantità d'aria misurata in entrata sul collettore d'aspirazione cioè MAF ma mettiamo in discussione anche MAP.
bene, e se la % di apertura di egr e' abbastanza alta(+/- oltre il 70%) da cosa e' dovuto :?
thewizard
:roll:
ROTFL
e al 100% quando ci arriverebbe, allora?
a motore fermo? o quando spingi a quadro spento?
:lol:
Fabio/ho paura di certi meccanici
giorgio_24
Re: Re:
in base alla Masa d'aria misurata e regime motore,quindi l'apertura sarà quasi massima al minimo e diminuisce man'mano che aumentano giri motore finche chiude completamente.
va bene????😏
giorgio_24
Comunque volevo farti capire che se l'egr e bloccato al minimo cioè chiuso la machina può mettersi in moto ma non appena vuoi partire se fermerà.
Calò75
Re: Re:
va bene????😏
giorgio_24 ha scritto:Comunque volevo farti capire che se l'egr e bloccato al minimo cioè chiuso la machina può mettersi in moto ma non appena vuoi partire se fermerà.
ti ho gia' detto che quando gira a minimo una egr che lavora in ottime condizioni viene attivata +/- al 65-70% e non oltre,diversamente ci sta un problema. :-$
ripeto che egr non fa spegnere il motore :-w)
solo su impianti filtrati e egr fredda la valvola viene comandata all'85-90% ,vetture dal >2013 e non tutte :-$
:pale: siamo proprio fuori :drunken:
giorgio_24
E qual'è principale problema/motivo per cui apre più del dovuto,magari dimmelo cosi rimango a bocca aperta...😏
p_paolo76
Infatti nel mio caso il motore non si spegneva ma nadava in modalità "Emergenza" oppure "Blocco" ... non so come sia più corretto dire
Paolo
thewizard
Re:
interessante...
i motori senza EGR quindi NON funzionano
:drunken:
