Temperatura motore
thewizard
Re: Temperatura motore
Messaggio da thewizard »
...non è proprio così...
la dissipazione di calore al minimo è AMPIAMENTE garantita dalla sola massa radiante
certo è che il fenomeno va controllato per escludere anomalie
Tesla
Messaggio da Tesla »
Dico la mia. Se la temperatura del liquido refrigerante viene calcolata utilizzando la variazione di una tensione di riferimento(un partitore di tensione formato dalla sonda e da una resistenza in centralina) allora il problema è di natura elettrica. In ogni caso il problema deve essere legato, in qualche modo, alla temperatura esterna visto che si presenta d'inverno.
kikko87ca
R: Temperatura motore
Messaggio da kikko87ca »
Thewizard se la macchina la uso in cittá con tutti i semafori per forza deve salire...poi che senso ha che sale quando spunto o accellero? Secondo me circola male l acqua perchê sale quando aumento i giri
207 feline
Messaggio da 207 feline »
A me la temperatura mentre sono in marcia non tocca mai i 90°,sta sempre su 80°, e di inverno se prendo delle discese e sono a folle arriva tranquillamente a 70° per poi risalire quando reinserisco la marcia. Ora sono a 145.000km e me lo ha fatto sin dal primo giorno che l'ho ritirata dal concessionario nuova di pacca ;-) :thumbright:
Tessera N°347
kikko87ca
A mia richiesta é stata fatta la prova con il meccanico e me affianco e mentre all' inizio tutto sembrava funzionare dopo pochi km si vedeva che il termostato pilotato funzionava malissimo, infatti dopo esserci fermati dopo una prova intensa non mettendo mai la 5 per farla scaldar tanto non accadeva nulla temperatura ferma e nessuna ventola e dopo 3 5 minuti di motore al minimo e mie sollecitazioni il meccanico é partito e nel momento in cui abbiamo spuntato la temp é schizzata a 111 gradi con ventole a manetta facendola scendere subito...lui pensa sia colpa del termostato e mi ha dato appuntamento per l intervento...speriamo sia la volta buona
Re: R: Temperatura motore
kikko87ca ha scritto:A mia richiesta é stata fatta la prova con il meccanico e me affianco e mentre all' inizio tutto sembrava funzionare dopo pochi km si vedeva che il termostato pilotato funzionava malissimo, infatti dopo esserci fermati dopo una prova intensa non mettendo mai la 5 per farla scaldar tanto non accadeva nulla temperatura ferma e nessuna ventola e dopo 3 5 minuti di motore al minimo e mie sollecitazioni il meccanico é partito e nel momento in cui abbiamo spuntato la temp é schizzata a 111 gradi con ventole a manetta facendola scendere subito...lui pensa sia colpa del termostato e mi ha dato appuntamento per l intervento...speriamo sia la volta buona
o magari una bolla d'aria che fa la ...... :scratch:
kikko87ca
Spurgato il circuito la settimana prima senza risultati...
kikko87ca
Ragazzi il problema della temp sembra risolto cambiando l alternatore con uno nuovo, peccato che ora nonostante sia nuovo tutte le luci sfarfallino come se ci siano picchi e vuoti di tensione, la devo provar questi giorni e lunedi riportare, un agonia senza fine
kikko87ca ha scritto:Ragazzi il problema della temp sembra risolto cambiando l alternatore con uno nuovo, peccato che ora nonostante sia nuovo tutte le luci sfarfallino come se ci siano picchi e vuoti di tensione, la devo provar questi giorni e lunedi riportare, un agonia senza fine
Spero che almeno prima di cambiarlo lo abbiano provato con l'apposito strumento che oltre alla batteria testa anche gli impianti di ricarica e la loro efficienza.
kikko87ca
Guarda non so che dire,ho chiamato subito, sta diventando un calvario questa macchina, tre mesi ferma praticamente
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Problema risolto? Aggiornamenti?
kikko87ca
Scusate la mia assenza, gli aggiornamenti sono: dopo aver cambiato la centralina con una nuova visto che era impazzita e non gestiva più l alternatore con conseguenti sbalzi di tensione, aggiornata e con un nuovo sensore temperatura fatto dalla Peugeot associato alla nuova centralina, nulla è cambiato, mi è stato detto che anche lo strumento analogica sembra non sia preciso ma in ogni caso la ventola non parte se tengo il regime di minimo anzi ora si abbassa da sola senza ventola, peccato che dopo un paio di semafori spuntando e andando sui 3000 rpm la temp salga sui 100 con partenza ventola, mi tocca usare il clima nelle code, assurdo!! stavo pensando di inserire un pulsante nell abitacolo per far partire la ventola, consigli?
Francoduezerosette
Cioè fammi capire kikko87, ti hanno fatto cambiare sensore di temperatura + centralina (una barca di soldi praticamente) per poi non vedere risolto il problema?
Non è che devono far partire uno shuttle alla Peugeot, devono solo far funzionare degnamente un sistema di raffreddamento cazzarola, come fanno senza problemi milioni di macchine marcianti di questo mondo.
Una considerazione è d'obbligo: che Dio ce ne scampi e liberi da certe officine!
kikko87ca ha scritto:Scusate la mia assenza, gli aggiornamenti sono: dopo aver cambiato la centralina con una nuova visto che era impazzita e non gestiva più l alternatore con conseguenti sbalzi di tensione, aggiornata e con un nuovo sensore temperatura fatto dalla Peugeot associato alla nuova centralina, nulla è cambiato, mi è stato detto che anche lo strumento analogica sembra non sia preciso ma in ogni caso la ventola non parte se tengo il regime di minimo anzi ora si abbassa da sola senza ventola, peccato che dopo un paio di semafori spuntando e andando sui 3000 rpm la temp salga sui 100 con partenza ventola, mi tocca usare il clima nelle code, assurdo!! stavo pensando di inserire un pulsante nell abitacolo per far partire la ventola, consigli?
Scusa ma la pressione del circuito l'hanno controllata ad ogni variazione di giri ?
Non è che c'è una crepa da qualche parte che a freddo non si vede mentre a caldo per effetto della dilatazione termica fa perdere pressione e tenuta al circuito ?
Se solo ci fosse una bolla d'aria che non riuscisse ad uscire (capitato su una BX), la ventola rischierebbe addirittura di non partire oltre a sballare anche lo strumento a seconda di dove si posiziona.
Le temperature dei tubi come sono ?
Mi sembra strano arrivare addirittura a sostituire la centralina e senza risolvere niente, mi sa tanto che il difetto non era nella centralina in se....
kikko87ca
La centralina ragazzi era da cambiare comunque, le luci lampeggiavano come in discoteca perché non gestiva più l alternatore in quanto in quest' auto è pilotato. Nessuna crepa il circuito tiene benissimo la pressione, i tubi e il radiatore son caldi quando il motore è in temperatura, pensate che erano in contatto con la casa madre per questo guasto seguendo le loro direttive, potrebbe esser qualche problema di massa? Elettrico?
