aggiornamento smeg peugeot 208
MarioPeugeot2008
Re: aggiornamento smeg peugeot 208
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Senza dubbio smeg+ con versione molto probabilmente 5.1.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
alex il leone
Messaggio da alex il leone »
Sapete qual'è l'ultima versionedisponibile per lo smeg della 208 1.4 hdi 68cv del 2014? Nella mia 208 risulta come versione quella del 2013
MarioPeugeot2008
L'ultima versione dello smeg normale è la 3.21, quella dello smeg+ è 5.2.C.R1. Per sapere se hai lo smeg plus devi avere la 208 consegnata dopo settembre 2014 con sensore pneumatici e tasto fisico SRC sullo smeg+.
Utenteno1
Messaggio da Utenteno1 »
Ciao, la mia 208 active immatricolata ad aprile 2015 ha il tasto src ed il sensore pneumatici.
Quindi è un plus o il 2 plus?
Il software è di tipo a cilindro
Come faccio a capire quale sia?
208 hdi 1.4 68cv 5 porte 2015 pre-restyling
MarioPeugeot2008
Hai lo smeg+...lo smeg3 della nuova 208 (quello con mirrorlink) è installato da Luglio/Agosto 2015 in poi.
Per la versione software ti basta renere premuto il tasto SRC per 3 secondi.
MarioPeugeot2008
*tenere
Utenteno1
MarioPeugeot2008 ha scritto:Hai lo smeg+...lo smeg3 della nuova 208 (quello con mirrorlink) è installato da Luglio/Agosto 2015 in poi.
grazie per la risposta.
dici src sul volante?
Se premo il tasto menu (mi pare) sullo smeg mi viene fuori smeg3.17 ecc.
Utenteno1
la mia auto è immatricolata ad aprile.
MarioPeugeot2008
Wow...lo smeg normale non viene montato più da Luglio 2014 quindi avresti dovuto avere il tasto fisico SRC sul touchscreen..se hai come hai detto il tasto menu e soprattutto hai la 3.17 hai lo smeg normale.
"finto" edit: ho letto ora che l'hai comprata usata quindi si spiega tutto :D
Utenteno1
quindi devo trovare 3.21...
qualcuno sa dove?
Che differenza c'è tra questi smeg?
Grazie a tutti.
MarioPeugeot2008
Mmmm cerca su forum inglesi o francesi o ti basta scrivere smeg 3.21 e qualcosa trovi sicuro su google ;-) ...differenze riscontrate fra 3.17 e 3.21: zero...differenze fra smeg normale e smeg+: smeg+ con grafica più intuitiva, smeg+ più fluido e reattivo del normale (ma non di molto..non è che sia una scheggia). Nello smeg+ compare il calendario, la calcolatrice e il jukebox (quest'ultimo è una sorta di hard disk interno che permette di salvare canzoni al suo interno).
MarioPeugeot2008
P.S.: il topic per parlare dello smeg/smeg+ della 208/2008/nuova 308 è questo:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 28&t=97892" onclick="window.open(this.href);return false;
altrimenti si creano inutili doppioni e la gente che verrà successivamente troverà confusione :roll:
mariux
Messaggio da mariux »
non riesco ad utilizzare il vivavoce con il mio huawei p9 plus. La connessione Bluetooth viene stabilita, riesco a sentire la musica presente sul dispositivo, ma a parte lo squillo se apro la telefonata non riesco a sentire nulla e non riescono a sentirmi. Cosa succede??? con il Samsung S5 andava tutto bene. Qualcuno sa dirmi cosa devo fare??
GPENNA
Messaggio da GPENNA »
Ragazzi qualcuno può aiutarmi , non riesco a capire quant'è la memoria del jukebox.
a me più di 2giga non fa caricare mi dice memoria piena.
console
Messaggio da console »
Chiedo il vostro aiuto in quanto non riesco ad aggiornare lo smeg all'ultima versione.
Ho scaricato i file da http://gpsmyway.pro-forum.fr/t571-fw-smeg-5-4-b-r8" onclick="window.open(this.href);return false;, ho quindi deframmentato e messo nella chiavetta.
Ma, una volta inserita nella porta usb, mi dice file illegibile o qlc del genere.
Quale potrebbe essere il problema?
Grazie a chi vorrà e potrà aiutarmi.
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
