Luci di posizione e diurne consigli
ledmania
Re: Luci di posizione e diurne consigli
Messaggio da ledmania »
ciao tino...armati di grande pazienza e di strumenti adatti, quì sul forum c'è anche un utente siciliano che ha fatto il mio stesso identico lavoro su una 308 berlina e anche per lui era la prima volta! se la verniciatura delle cover 8sempre se le vuoi verniciare9 è fatta bene ti posso garantire che non si riconosce se è un faro originale oppure no :roll:
io consiglio di farlo proprio per la diffusione della luce che con il lenticolareè veramente spettacolare
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Peugiotta308
Messaggio da Peugiotta308 »
Ragazzi ho trovato delle philips diamond vision non sono delle xenon ma delle alogene posso montarle senza avere problemi?
Peugeot 308grigia 1.6hdi 90cv 2010 navi cruise control cerchi da 16" clima bizona
Auro
Messaggio da Auro »
Si, ma esistono alogene piu performanti, la Philips produceva le Extreme Vision, non so se le produceaancora, in alternativa cerca le Osram Night Breaker.
ledmania
sono omologate le diamond? se non erro sono le stesse che ho in versione h1 su abbaglianti
hanno il vetro blu profondo ma se non erro non sono omologate
la luce che fanno dovrebbe essere molto fredda per essere una alogena, il fatto è che i lumen mettendo un filtro blu, diminuiscono sensibilmente
Peugiotta308
Infatti anche secondo me, ma perchè non dovrebbero essere omologate? Dato che non apporto nessuna modifica all'auto?
ledmania
secondo me non sono mologate perchè il livello di lumen è troppo basso e quindi non riescono a sueprare magari quegli standard di omologazione, omologazione che invece passano altre lampade che hanno ad esempio il vetro di un blu meno profondo, in questo caso i lumen calano ma cmq meno rispetto alla diamond.
Auro
Messaggio da Auro »
Avevo confuso le Diamond Vision con un'altra lampada della Philips, si in effetti è troppo azzurrata, dubito siano omologati.
Confermo quanto detto da Ledmania, che saluto, le lampade con bulbo fortemente azzurrato in realtà fanno meno luce delle tradizionali, proprio per il vetro azzurrato che ne diminuisce i lumen.
Peugiotta308
Cosa rischio montando ugualmente quel tipo di lampada? Sulla mia corsa D prima della 308 avevo le xeno non omologate nn mi è mai successo nulla, ma vorrei evitare con la leona
Auro
Messaggio da Auro »
Peugiotta308 ha scritto:Cosa rischio montando ugualmente quel tipo di lampada?
Credo nulla o quasi, è pur sempre un'alogena, al massimo di fermano pensando che hai degli xeno ma quando vedranno che un'alogena non diranno nulla, secondo me comunque il gioco non vale la candela perchè la luce è troppo sull'azzurro ed i lumen emessi sono meno di quelli emessi da una tradizionale H7 da 3 euro.
Se devi spendere per un'alogena tanto vale spendere bene ed avere una lampada che fa realmente più luce di una tradizionale, guarda questi due prodotti, gli unici realmente validi:
Philips - Osram
Se noti, i bulbi sono solo leggermente azzurrati ed in una piccola porzione, le Philips sono quasi completamente trasparenti, la maggiore luminosità si ottiene facendo lavorare il filamento a temperature maggiori usando un gas particolarmente complesso, la durata nel tempo diminuisce leggermente ma i lumen emessi sono nettamente maggiori pur consumando la medesima corrente, quindi, il tutto si traduce in maggiore luce senza caricare l'impianto della macchina con watt aggiuntivi.
Tutte la altre lampade hanno bulbi fortemente azzurrati, quasi blu, risultato: luce a 6000k ed oltre, ma lumen emessi molto meno di una qualsiasi altra lampada da 3 euro, fascio luminoso scenografico tentende al bluastro ma tu non vedi una mazza sulla strada, alcune lampade di produzione a dir poco discutibile, a queste pessime caratteristiche aggiungono anche un sovraccarico di potenza anche fino a 100 watt con danni immani a fari ed impianto.
A te la scelta, ripeto, se vuoi spendere per un'alogena spendi bene, altrimenti lascia le classiche H7 da 3 euro e spendi i soldi per altro.
ledmania
concordo esattamente con quello che dice auro, per di più con una luce troppo fredda sul baganto di noitte l'effetto è quasi controproducente, ti posso dire che prima dei fari modificati montavo xeno da 6500k su parabola, l'effetto era bello ma quando sono sceso di gradazione (5000) ho notato di trovarmi meglio anche con il semplice buio "asciutto"
