Stridio in frenata
Re: Stridio in frenata
PeLLe86 ha scritto:Scusate, ma non ho ancora capito se devo cambiare questi dischi o no :oops: :oops:
Lo stridio non ha intensità costante, ma varia in intensità man mano che la strada percorsa (e quindi le frenate fatte) aumenta seguendo un profilo simil-trapezoidale. Praticamente l'intensità aumenta sino a raggiungere un massimo e apparentemente per un po' di frenate resta costante; dopo un po' l'intensità sonora diminuisce senza però sparire mai del tutto.
Ripeto: non sono uno che effettua frenate brusche perché tendo a frenare il meno possibile impiegando il freno motore nelle rotonde, negli svincoli e agli incroci.
A mio avviso o trovi un meccanico che lavora con scrupolo e coscienza e glieli fai vedere ?
O fai la prova della moneta di cui ti ho indicato e arriverai a capirlo da te.
Per lo stridio quanti km hai fatto con queste pastiglie ?
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Dunque, come chilometraggio ne ho fatti circa 4500.
Stasera provo con la moneta. :D
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
PeLLe86 ha scritto:Dunque, come chilometraggio ne ho fatti circa 4500.
......Se li hai fatti tutti frenando dolcemente si o si staranno vetrificando peggiorando rumore e frenata.
Fai qualche frenata un po' brusca in modo da scaldarle non solo superficialmente come quando si frena dolcemente.
Vedi se il rumore cambia.
Se hai quel tipo di frenata monta pastiglie morbide morbide morbide.
PeLLe86
Misura fatta. Lo scalino sembra essere alto come una moneta da 50cent. Ho misurato con il calibro e mi da 2,2mm di spessore della moneta.
In realtà sembra ci sia un doppio scalino. Lo scalino principale è quello più alto (quasi 2mm) e poi c'è un microscalino stretto e contiguo con il precedente che è di qualche decimo di millimetro.
PeLLe86 ha scritto:Misura fatta. Lo scalino sembra essere alto come una moneta da 50cent. Ho misurato con il calibro e mi da 2,2mm di spessore della moneta.
Ciao per scrupolo visto hai il calibro
infilalo in modo da "agganciare" il disco e misura tutto lo spessore gradino compreso anche se ha ruggine....
...comunque un gradino di circa 4.5 mm non è poco....
Al di là della misura precisa anche solo basandomi su quanto hai riportato propenderei per sostituirli
attendo misura totale spessore
Ciao se vai sul sito della Brembo c'è il catalogo on Line con riportate tutte le misure delle pastiglie e dei dischi
PeLLe86
La misura con il calibro dà 2,1mm di scalino.
Ultimamente sembrano cigolare meno, ma il cigolio è sempre e comunque presente :D
Ho visto anche io il catalogo Brembo, ma non saprei bene su quali orientarmi. Hai/avete qualcosa da consigliarmi? Non vorrei spendere un'esagerazione calcolando che la uso prettamente per il tragitto casa-lavoro casa-morosa. Anche se non sono Brembo ma marche meno conosciute (e dunque più economiche) mi va benissimo.
PeLLe86 ha scritto:La misura con il calibro dà 2,1mm di scalino.
con quello scalino per parte sono da sostituire. Rimango alquanto perplesso che il meccanico abbia fatto finta di niente e si sia limitato a sostituire le sole pastiglie.
prova a vedere anche il catalogo Bosh Ate Teves ecc ecc
