Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
kri-11
Re: Guida plafoniera 308 feline su 207 (cod.6362V0)
Messaggio da kri-11 »
in che conce sei andato? dato che siamo piu o meno nella stessa zona probabilmente ;-)
cmq su certe cose meglio non ascoltarli i concessionari... ;-)
Pistunlima
Messaggio da Pistunlima »
sono andato a quello di ciriè..alla fine nn l'ho piu ordinato
Peugeot 207 Millesim200 3p. 1.6HDi 93CV fap griglia anteriore con profi li cromati e fendinebbia di serie,modanature laterali in tinta carrozzeria con profi li cromati, vernice metallizzato nero ossidiana, cerchi in lega "Monaco" da 15''WIP Bluetooth® (Kit Mani Libere Bluetooth®,presa Jack/USB), WIP Sound (Radio CD RD4 liv.1, comandi al volante, 4 altoparlanti)
kri-11
mah, vedi un po tu...in conce dicono tante cose che si basano solo sui cataloghi e che se una cosa e per la feline non puo montare sull'xs ad esempio...ma che poi in realta non e vero...e solo una roba loro di marketing e di scarico di responsabilita perche se poi malauguratamente non montano o non come vuole il cliente son loro che hanno sbagliato e cosi si tengono dalla ultra ragione pero potrebbero anche dire, puo montare ma noi non te la montiamo...e fanno piu bella figura... :oops:
Pistunlima
ah capito..te l'hai montata? dove l'hai comprata?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
io l'ho montata, va al 100%...
ovvio, se loro mettono il tuo numero di telaio nel computer non esce quella con il led, anzi non esce con nessuna 207...
ma anche se metti il numero di una 308 non feline non esce quella con il led, ma quella normale...
però con un piccolo adattamento si può montare...
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
si vedi tu...di certo nessun conce si prenderà mai la responsabilità di fare un ponte come va fatto per far funzionare il led centrale...ma non è detto che non si possa fare...se la compri vedrai che ne rimarrai soddisfatto :thumbright:
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Pistunlima
allora oggi andro di nuovo a vedere e se mi fa storie andro in un altro conce!!! :D
CriRock
Messaggio da CriRock »
Pistunlima ha scritto:ciao a tutti!!! stamattina sono passato in conce per ordinarla e mi ha detto che nn monta perche sono due modelli diversi e mi voleva far prendere quella normale!!
uhm ... :scratch: mi sembra la solita bufala da concessionario poco aggiornato. chiaramente non si accende il led se non la modifichi (come descritto ad inizio topic) ma non credo che non monti, altrimenti tutti quelli che l'hanno montata sulla 207 avrebbero dovuto avere lo stesso problema. :scratch: Lascio la parola ai 207isti che ti sanno ragguagliare meglio.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Ciao, ho una 207 200 anni che ha la plafoniera ad una luce e prima di comprare quella della Feline volevo almeno provare a sostituire la w5w con una luce a led anti errore. Il problema è che non riesco a smontarla, è vero che ho provato solo una volta e con la massima attenzione ma pur essendo abbastanza pratico sulle cose manuali mi sembra dura la plastica trasparente e difficile da estrarla completamente dalla sede per colpa delle due molle che si intravedono nella zona anteriore (verso il parabrezza). Forse è più difficile perchè non è inserita direttamente nel rivestimento del soffitto ma nella base di plastica che comprende il microfono!?
Potete gentilmente postarmi una guida sul come procedere senza rischiare di allentare le molle e gli agganci? Magari con delle foto in modo da avere una guida chiarificatrice e definitiva, grazie.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Per sostituire la lampadina non è necessario rimuovere tutta la plafoniera, basta togliere solo il trasparente frontale, basta farci scorrere qualcosa di sottile e rigido come la carta punti del supermercato, farla entrare per un angolino e poi farla scorrere per tutto il perimetro, il vetrino cadrà da solo permettendoti così non solo di sostituire la lampadina ma di rimuovere tutta la plafoniera con maggiore facilità proprio tramite le due molle che ora sono diventate accessibili.
Peugeot65
Orchino ha scritto:Per sostituire la lampadina non è necessario rimuovere tutta la plafoniera, basta togliere solo il trasparente frontale, basta farci scorrere qualcosa di sottile e rigido come la carta punti del supermercato, farla entrare per un angolino e poi farla scorrere per tutto il perimetro, il vetrino cadrà da solo permettendoti così non solo di sostituire la lampadina ma di rimuovere tutta la plafoniera con maggiore facilità proprio tramite le due molle che ora sono diventate accessibili.
Grazie, sei stato chiarissimo e vedendo le molle si capisce come agire!
Cerco di rendermi utile: togliete la parte trasparente stando attenti a non entrare con uno spessore troppo all'interno altrimenti agganciate tutta la plafoniera e non solo la parte trasparente, una volta tolta la parte trasparente vedrete dei fori dove si vedono le molle, agganciate la plafoniera e tiratela leggermente giù mentre con un cacciavite o pezzetto di plastica agite sul bordo della molla in modo da favorirne la discesa, infatti queste due molle sono fatte per agganciare facilmente quando si monta la plafoniera e fanno resistenza quando si vuole togliere.
Per ciò che riguarda la plafoniera "Feline" credo che la ordinerò presto, 20 euro vero?
Ho solo un dubbio: la mia ad una sola luce si accende a tutta larghezza e pure di luce non ne sprigiona molta, quella con leggi mappe non fa ancora meno luce visto che la parabola è dimezzata per far posto alle altre due laterali?
matteo89
se metti una lampadina xenon effect come la mia la luminosità aumenta...
sono della philips o della osram, hanno il vetro azzurrato e sono uguali alle w5w delle posizioni per il resto...
Peugeot65
matteo89 ha scritto:se metti una lampadina xenon effect come la mia la luminosità aumenta...
Ho le Piaa sulle posizioni e le Bluevision in arrivo, proverò con quelle, per adesso ho montato quella a Led con resistenza a doppio SMS della Blesk (ottimo marchio) l'effetto è più che buono perchè permette anche lo spegnimento graduale.
Qualcuno con l'accesso on-line alla banca dati Peugeot mi direbbe esattamente quanto costa la plafoniera Feline?
Grazie!
matteo89
23,12€
Peugeot65
In Francia è una pratica molto diffusa quella di montare la plafoniera "Feline" a tutte le auto del gruppo Citroen-Peugeot, ho letto su alcuni forum francesi che adesso i più smanettoni stanno passando alla fase 2, cioè inserire un pulsantino di accensione e spegnimento del led.
Dalla foto sopra si vede il pulsante montato sul supporto dello specchietto retrovisore.
Torna a “207 - Fai da te”
