Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
cancro47
Re: Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
Messaggio da cancro47 »
Lucianopan ha scritto:Ho appena aggiunto la firma, sarei grato se mi poteste postare anche le foto dello smontaggio sorgente della 407 sw. Grazie :thumbright: :thumbleft: :thumbright: :thumbleft: :thumbleft:
Segui questa procedura http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =0#p209225
anche se la sorgente è diversa.
Sulla 407 non è necessario smontare il cassettino inferiore.
Se non hai le chiavette per estrarre l' RT4 puoi usare 4 rivetti da inserire nei fori. :-s
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
cancro47
ieccomi , il concessionario mi ha detto che installando il nuovo software si attiva pure il bloothot e l rtx map editor...........
ma quindi rt4 ce la o non ce la pazzesco quante dubbi ho
:thumbdown: negativo. E' presente solo su RT5.
Poi per modificare sfondi mappe ecc devo fare cd solo con i file di quest ultimi e metterli nel rt4 giusto
Esattamente. :thumbright:
Lucianopan
Messaggio da Lucianopan »
Grazie per le informazioni, ma l'rt4 della 407 ha un solo foro per lato e, pur infilando dei rivetti, non si muove di un millimetro, la mia 406 precedente, aveva il sistema suggerito ma con questa non ci riesco, forse l'estrazione deve essere effettuata diversamente. Ho parlato anche con gli "omini blu" che, al riguardo dell'uscita USB, mi hanno assicurato che varia da RT4 ad RT4, spiegadomi che pur con la stessa data di immatricolazione, i modelli sono completamente diversi e per la mia, inserendo il num di telaio nella piattaforma peugeot, non è previsto come accessorio il cavo usb. Specifico che la mia ha l'mp3 e l'hd da 10 gb. Indicatemi come fare per estrarre la sorgente e proverò a far da me il cavo USB come ho letto nel forum. Saluto tutti gli appassionati utenti del forum.
ora 508 SW Allure nera 2.0 SW HDI KW 103 ex 406 SW grigio metallizzata - ex 407 SW 2.0 HDI FAP 136 CV
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
Lucianopan, puoi fare una foto del tuo RT4, e anche una del video con la pagina del menu' ?
cosi' ci aiuti a capire un pochino di piu'...
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Lucianopan
se mi indichi come inserire le foto nel forum, lo aggiorno in tempo reale.
Ringrazio anticipatamente per lo sforzo che fate tutti voi.
mira308sw
carica le immagini su un sito di image hosting (tipo http://www.imagehost.org" onclick="window.open(this.href);return false;) , poi metti qui il link alla foto.
Lucianopan
ecco le foto, mi scuso per la cattiva qualità delle foto
attendo informazioni.
mira308sw
forse e' come sulla mia 308, ossia ci sono delle linguette di plastica nella parte bassa del frontalino, che ti obbligano a smontare prima quello che c'e' sotto, nel tuo caso il clima.
magari riprova con 2 cacciaviti grandi quanto i fori, inclinando l'impugnatura verso l'esterno, in modo che la punta sposti i ganci interni verso l'RT4.
attendiamo consigli dai possessori di RT4 uguali al tuo
gigi27
Messaggio da gigi27 »
il primo da smontare e' l'Rt4. Mediante una piccola chiavetta a brugola o cacciavite, sono da svitare le due viti torx presenti nei due fori laterali. L'rt4 tiene fermo a pressione il blocco A/C mentre la mascherina del monitor e' fissata con le viti che sono visibili una volta estratto l'Rt4.
Nell'estrazione, sicccome ti dovrai aiutare con la chiavetta o il cacciavite scuotandolo leggermente fino a riuscire a prenderlo con le dita, attento a non scivolare e rigare la parte frontale! :mad:
Peugeot 407 Sw 2.7 V6 24V Hdi Fap Feline
Il leone ruggente ...
Lucianopan
Ho appena letto un vecchio post al seguente indirizzo http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 40&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; utilissimo per smontare l'rt4. Appena possibile provo con l'attrezzatura. Ho fornito agli omini blu l'dentificativo del cavo codice ricambio 00006574.JH, mi faranno sapere se va bene per la mia radio, intanto controllo se la parte posteriore della radio ha l'attacco come da foto. Per attivare l'uscita usb quale è la procedura? un saluto a tutti e grazie per le info :applause: :applause: :applause:
mira308sw
Lucianopan ha scritto:Per attivare l'uscita usb quale è la procedura?
per poter leggere gli mp3 da usb devi aggiornare il software alla versoine 8.11 con opportuna patch che trovi nel primo messaggio di questa discussione, mentre per tutto il resto la porta usb e' gia' attiva.
Lucianopan
Quindi, una volta montato il cavetto, posso aggiornare il software automaticamente?
mira308sw
Lucianopan ha scritto:Quindi, una volta montato il cavetto, posso aggiornare il software automaticamente?
yessssssss :thumbright:
Lucianopan
. Smontato rt4 come da procedura postata precedentemente. :thumbright: Acquistato cavo su ebay :thumbleft: Attendo posta impaziente. :-w) :-w) :-w)
cancro47
Lucianopan ha scritto:. Smontato rt4 come da procedura postata precedentemente. :thumbright: Acquistato cavo su ebay :thumbleft: Attendo posta impaziente. :-w) :-w) :-w)
:thumbleft: :ok: E' quasi fatta ormai. \:D/ \:D/ \:D/
Complimenti #-o :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
