Vibrazione dello sterzo ai 130 km/h irrisolvibile
baronebirra
Re: Vibrazione dello sterzo ai 130 km/h irrisolvibile
Messaggio da baronebirra »
peugeotsport2013 ha scritto:Nessuno che li ha montati ??????? :mad:
E soprattutto... nessuno che posta la "nota" che le officine avrebbero ricevuto??
Carta canta... mi son stufato di passare per visionario ogni volta che vado a lamentarmi!!
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Grigio Thorium
Cambio robotizzato 6m nuova versione (con trascinamento automatico al minimo)
denis308
Messaggio da denis308 »
Come scritto già a peugeotsport2013 io questi silent block dei trapezi gli ho cambiati e le vibrazioni in frenata mi sono sparite.
Le vibrazioni al volante hai 130 km/h senza frenare non le ho mai avute :)
enrico84
Messaggio da enrico84 »
saxarba ha scritto:ma alla fine il serraggio dei bulloni con la chiave dinamometrica c'entra qualcosa? da questo topic è emerso che la causa e la soluzione sono i silent block, ma qualcuno continua a parlare di serraggi dei dadi troppo forti.
quando farò l'inversione dei pneumatici devo o no preoccuparmi di far serrare i dadi a 100nm?
il serraggio serve a non far svirgolar i dischi...
enrico84
Non esiste nessuna nota per la 308.
Esiste solo per la 5008 ed è pure tradotta malamente.
"Nota di soluzione del problema" (non richiamo!) che ho già postato nel thread.
Le auto sono meccanicamente uguali ed identiche (e con gli stessi problemi, infatti), semplicemente la 308 è un'auto che da sempre ha venduto assai marginalmente e per di più ormai a fine carriera, ergo a Peugeot non frega nulla (come nulla gliene fregava già nel 2007-08...).
baronebirra
Si è parlato di tale nota in un altro thread, se non in questo.
Pare sia appena uscita.
Alexpiri
Messaggio da Alexpiri »
Io sono andato l'altro giorno in officina a Reggio Emilia mi hanno risposto che non hanno mai sentito nulla del genere prima [-X
sicuramente un problema di bilanciatura dei pneumatici (fatta un'ora prima)
autoblog2013
Messaggio da autoblog2013 »
Io vado sabato
Vibrazioni in frenata
Vedremo
autoblog2013
Davide308white ha scritto:comunque io nn ho fatto cambiare dischi e nnt altro solo i silent block posteriori, i dischi sono sani nn sn deformati è inutile che li cambiano anche perchè nn risolvono nnt!
andate diretti dicendogli di sostiruire i silent! :) :)
Se vibra il volante in frenata i silent block sono nella parte anteriore della vettura ma situati nella parte posteriore dell'avantreno
sembra complicato ma si trovano dove c'e' la trazione quindi davanti in parole povere
enrico84
L'ho uploadata in questa discussione io, quindi so di che stiamo parlando.
Ed è per la 5008.
Per la 308 non esiste nessuna nota, semplicemente alcune officine più volenterose applicano la modifica destinata alla 5008 sulla 308.
Basta iscriversi al Peugeot service Box e consultarlo. A pagamento.
autoblog2013
Ciao ragazzi stamattina come vi dicevo ho portato la 308 con 5.000 km immatricolata a fine dicembre 2012 in un'officina autorizzata Peugeot per la prova su strada per via delle famose vibrazioni al volante
Il capo officina gia' al telefono mi ha parlato di problema ai dischi
Oggi la conferma
Eccomi all'inizio del calvario a quanto pare
dopo 5.000 km i dischi sono da sostituire ? E' il colmo
Ma che materiale e' stato utilizzato ? Fanno parte di una partita fallata ?
Ora lunedi il capo off chiama in sede e richiede i ricambi
1° cambio dei dischi, e se ci rimettono altri dischi della stessa qualita' ?
quanto dureranno ?
gli ho accennato dell'infoflash richiamo della 5008 ma si e' risentito che e' un documento riservato e mi ha detto che colui che l'ha divulgato rischi una denuncia dalla Peugeot
Ma stiamo scherzando ? Dal sito Service Box e' possibile stamparlo no ?
Ora i dischi saranno ovalizzati sicuro e quindi da sostituire ma se la causa sono i silent block di cui si parlava con Enrico84 e Igncar non si risolve nulla ovvio
Ci ho messo a scegliere l'auto, grande scelta
Mi piace sia fuori che dentro ma nella guida per ora 5.000 km di delusione
giorgio8
Messaggio da giorgio8 »
Per Enrico84
scusa ti chiedo un paio di cose.
Ho letto solo in questi giorni il tuo post... io avevo posto il problema ma continuavo a leggere solo il mio argomento e a dire il vero nn avevo creduto a uno che diceva di aver risolto con il cambio dei silent block :banghead: .
Dunque per andare dal concessionario bello preciso ti chiedo:
Ho scaricato la nota della 5008 che hai messo tu, ci sono gravi problemi di traduzione o ci arrivano da soli senza problemi?
Le sospensioni posteriori non vengono toccate giusto?
Vengono cambiati i due silent block modificati, e gli altri due che hai messo nuovi per scrupolo sono ancora quelli originali della 308?
Saluti e Grazie
Giorgio
giorgio8
Per Enrico84,
ho riletto un po' dei dei tuoi post e ho capito che sono due i silent block da cambiare per ogni ruota e quindi 4 in totale (+ i 4 originali per scrupolo).
Io ho stampato il documento che hai postato e eviterei di incasinare le cose portando ulteriori codici scritti a mano.
Se vogliono capire bene se no... si vedrà.
Giorgio
redrebel
Messaggio da redrebel »
Ciao a tutti,
ho acquistato di recente un 308 1.6 hdi 110cv usato....appena presa montava delle gomme invernali vecchie e usurate e l'ex proprietario mi aveva accennato a delle vibrazioni sui 130km/h causa pneumatici invernali. Sabato ho messo su le gomme nuove e purtroppo la macchina vibra ancora sui 130km/h...meno rispetto a quando aveva le invernali...però il volante vibra o meglio oscilla destra/sinistra...e lo fa solo in salita o in discesa...tenendo il cruise control inserito....in piano nessuna vibrazione...anche in frenata per ora non mi è sembrato di sentire vibrazioni.
Secondo voi può essere un problema di equilibratura...di coppie di serraggio...o di silent block?
Grazie mille!
Mario
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Tecno
redrebel
redrebel ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille!
Mario
In ogni caso come mi consigliate di procedere per provare ad eliminare questa vibrazione? Ritornare dal gommista e rifare l'equilibratura o controllare le coppie di serraggio (dubito abbia una dinamometrica però..) o provare da un altro gommista? Oppure fare direttamente un salto in Peugeot e chiedere di questi silent block? :?
giorgio8
Adesso io sto aspettando di provare delle frenate a oltre 110 km/h perchè dalle mie parti ho intorno solo statale sempre intasata.
Siccome non ho mai fatto molto caso alle frenate ma mi ha dato sempre fastidio le vibrazioni a 130 devo verificare per poter rispondere alla domanda del concessionario quando mi presento con il foglio dei problemi sulla 5008 (cambio dei silent block) che fa riferimento alla sola frenata.
Giorgio
