Quelli che aspettano...
Re: Quelli che aspettano...
Finalmente!!!!!!
Complimenti! Poi facci sapere come ti trovi
Ma é una tinta mat? Fa un ottimo effetto con la luce della foto!
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Ho visto ora che lo avevi giá scritto... mat ice Grey, hai un nuovo fan
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
La partenza assisista è presente solo sulle motorizzazioni dotate di cambio automatico, nessuna manuale ce l'ha.
Io ho il 110 benzina eat6 e per quanto possa sembrare che in salita stia ferma per spinta del cambio automatico, in realtà si sentono proprio i freni in azione e che staccano dopo 2" o alla prima accelerata. Davvero strano che non l'abbiano messo pure sul manuale, ormai è una tecnologia ben diffusa..
Re:
vero, molto strano. Le auto ce l'hanno da oltre 10 anni, diciamo che ci sono rimasto maleMadMav ha scritto:La partenza assisista è presente solo sulle motorizzazioni dotate di cambio automatico, nessuna manuale ce l'ha.
Possessore di: 208 GT Line 3 porte BlueHDI 120CV - Bianco Madreperla - Active city brake - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Sensori di parcheggio posteriori con Retrocamera - Pack Hi-Fi JBL - Tetto ciel panoramico - 3D Connected navigation
Non so quanto sia un male... Tre giorni fa ho guidato una 500 con l'hill holder e per fare un parcheggio "osato" in salita ci ho messo 10 minuti
ogni volta che volevo andare avanti di 10 cm dovevo aspettare 5 secondi per riuscire a spostarmi, uguale per andare indietro. Se mai mi capiterà di guidarla di nuovo, sceglierò solo parcheggi con tanto spazio di manovra.
Magari quello sulla 500 non è un sistema di ultima generazione, però anche la 208 non è un'ammiraglia e il rischio di averne uno simile è alto. piuttosto che averne uno del genere preferisco star senza
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
oddio, ora che mi ci fai pensare in quel caso sarebbe un tantino scomodoZeccale ha scritto:Non so quanto sia un male... Tre giorni fa ho guidato una 500 con l'hill holder e per fare un parcheggio "osato" in salita ci ho messo 10 minutiogni volta che volevo andare avanti di 10 cm dovevo aspettare 5 secondi per riuscire a spostarmi, uguale per andare indietro. Se mai mi capiterà di guidarla di nuovo, sceglierò solo parcheggi con tanto spazio di manovra.
Mi ha chiamato mamma Peugeot dicendo che la macchina sarà pronta massimo il 20 settembre al posto che massimo 15 ottobre... Festa!!
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Giancarlo67
Macchina in consegna la prima decina di ottobre.
saluti
saluti
Ordinata il?Giancarlo67 ha scritto:Macchina in consegna la prima decina di ottobre.
saluti
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Mi associo anche io a questa domanda, da come ho capito, e visto in una nuova 2008, il cassetto non è illuminato, lo avevo nella Focus ed è una cosa che ho sempre trovato estremamente comoda. a mali estremi pensavo di incollare una di quelle lampade a LED a batteria che si mettono negli armadi,evitando di mettermi già a fare modifiche invasive all'auto appena uscita dal concessionarioGiancarlo67 ha scritto:E' complicato aggiungere la luce nel cassetto?
Un altra domanda, ma l'impianto audio di serie della 208 Allure, è davvero così penoso?
grazie a tutti
La mia Yvette: 208 1.6 Allure 5 pt. BlueHDI 75cv Black Pearl
Cerchi 16" Titane, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e Retrocamera.
Molto presto: Antenna corta, Pedaliera e Battitacco in alluminio, Illuminazione interna a led.
L'impianto audio base non è così penoso a meno che non gradisci bassi da discoteca. Se la stazione radio si sente bene e l'mp3 è di buona qualità l'ascolto è comunque sufficiente a patto di giocare un po' con le impostazioni di bassi e alti e usare il volume a livelli normali (non ho mai superato 15 come valore anche perchè diventa troppo forte e distorce oltretutto).
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
No assolutamente, preferisco molto di più un audio pulito e ben equalizzatore che potente. Per la qualità dei file, beh io rippo personalmente i file dai miei dischi originali, poi i bassi da discoteca mi stufano =)
Inviato dal mio Zenfone 2 con Tapatalk
Allora non dovresti avere problemi. Al massimo con 200 euro ti cambi tutti e 4 gli altoparlanti prendendo un kit su amazon per la 208. Io ci sto facendo un pensierino visto anche che dalla portiera lato guida è venuta fuori una vibrazione che rompe le palle non poco e se devo aprirla tanto vale fare pure il lavoro almeno all'anteriore per ora.
Mattiax360
Ragazzi sono su di giri ( quasi al limitatore hihihi ) in attesa della nuova 208. Il contratto e' stato stipulato in data 20/7 e non so ancora quanto debba aspettare, leggendo i post precedenti ho notato che i tempi di consegna son molto "ballerini".. Come faccio a sapere quando la macchina e' " in arrivo" e se e' uscito o meno il numero del telaio? Grazie a tutti in anticipo!
