Ottimo!scorpion83 ha scritto:Tornato poco fa dall' officina, hanno trovato un errore faccendo la diagnosi e hanno eseguito un secondo aggiornamento....è migliorata nella fluidità il motore e sembra che strappa meno.
[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Ottimo....quindi c'è un altro aggiornamento per il motore?
- scorpion83
Si ale, l' acceleratore pare che risponde più velocemente.
Tu Scorpio avevi fatto il primo aggiornamento giusto? Quello che elimina i vuoti. . .
- scorpion83
Si l avevo fatto, nella diagnosi mi avevano trovato un errore del calcolatore mi ha detto....tra diagnosi e 45minuti di lavoro ho speso 41euro. Domani si fa il cambio gomme che son belle che finite .
A gennaio chiedo allora
- PaoloBonolis78
giovedi ho fatto il secondo tagliando e mi sono fatto fare l'aggiornamento motore perchè quando fa freddo appena accesa mi faceva un vuoto in partenza.Ora pare non lo faccia più, in compenso in partenza faccio fatica a gestirla, un po come le prime volte appena comprata (partenze a razzo senza volerlo
) forse dovuto al fatto come dice scorpion che l'acceleratore risulta anche a me molto più reattivo e mi pare di aver sentito in questi 3 giorni due microvuoti...vediamo con più tempo e abituandomici come sarà ,ma per ora ho il dubbio di aver fatto una ca....ta...
nel caso sarà possibile tornare indietro?
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
A me con il freddo ha dei picchi spaventosi con il minimo. ...arriva a 600 e anche sotto e si sente tipo che si indebolisce ...e addirittura se non la faccio scaldare e parto appena riprendo la frizione e riparto va a strattoni..per quanto riguarda credo sia positivo che sia più sensibile. ..specie per le salite...comunque fatemi sapere come va voi che lo avete
BiciMotard
Scusa ale, ma la giustificazione del freddo a Catania mi lascia perplesso, allora qui da me i motori dovrebbero essere tutti inchiodati.
BiciMotard
Magari prova ad andare in officina e fatti dare un buon prodotto pulente per gli iniettori, male non gli fa.
- PaoloBonolis78
purtroppo è cosi Bici io sto a cosenza e ora al mattino si hanno 8/10 gradi ,ma tanto bastava per far si che a motore freddo mi facesse un brutto scherzo..infatti appena parto ho una discesa di circa 100mt che faccio in seconda piano piano senza accelerare con il freno appena schiacciato...poi c'è uno stop e incomincia la strada piana metto la prima parto e inizia a andare a colpi alcune volte ha dei vuoti cosi grandi che mi tocca schiacciare la frizione per non far spegnere la macchina...Ora con l'aggiornamento non lo sta facendo, ma in compenso le partenze sono sempre un'incognita, o mi saltella o parte a missile spero di riuscire a trovare il giusto stacco di frizione
BiciMotard
Poi capisco che la cosa non sia indolore perché rimappare è costoso e soprattutto invalida la garanzia, ma se non fate così non ne venite più fuori.
BiciMotard
Dimenticavo, rilancio il discorso del pulitore: probabilmente non risolverà il problema, ma ripeto male non gli fa. Dico questo perché a me lo avevano dato in filiale in occasione del primo tagliando.
Infatti a catania la mattina o la sera ci sono 7 gradi.... comunque bici non l'avrei mai detta come scusa per farmi rimappare la centralina della Peugeot. ....purtroppo questa è la verità anch'io sono costretto a pigiare la frizione perché non smette di ballare... per la pulizia iniettori. ..beh sono abbastanza meticoloso
BiciMotard
Lo so ale che non dicevi la cosa del freddo come una scusa, la mia era solo una battuta e del resto di questa cosa ne avete parlato per 150 pagine
io volevo solo dire che è uno scandalo che Peugeot non sia ancora intervenuta su un problema che si trascina da anni e che se non lo bypassate con una rimappatura diversa dall'originale, non ne uscite più.
