Cosa avete "attaccato" agli schermi posteriori ?
deddi
Re: Cosa avete "attaccato" agli schermi posteriori ?
Messaggio da deddi »
stefano7823 ha scritto:
sirtel101 ha scritto:
desmoone ha scritto:Ragazzi..non riesco a sentire direttamente dalle casse dell'automobile l'audio del lettore dvd attaccato agli schermi posteriori .
O non sono capace io....o sbaglio qualcosa.
Mi date qualche dritta??
Attacco il DVD alle apposite uscite poste dietro....il film si vede correttamente sugli schermi posteriori....poi???
Se attacchi il dvd agli ingressi della consolle del pack video potrai sentire il suono solo ed esclusivamente con le cuffie in dotazione.
Per asclotare l'audio dalle casse casse occorre collegare un cavo apposito che va dal dvd alla presa aux che hai nel vano centrale.
Poi se hai il wipnav premi MUSIC --seleziona musica da dispositivo esterno
tutto qui ;-)
ciao
Ciao...devo correggerti.
io ho collegato un normale dvd portatile al pack video,e mentre mio figlio ascoltava le cuffie di Peugeot, io , che in quel momento stavo ascoltanto la musica dalla chiavetta USB, cambiando la modalità da USB alla radio con l'apposito tasto sulla leva di destra, ho potuto ascoltare il film che il piccolo stava guardndo.
Quindi deduco che non dobbiamo attaccare nulla alla presa aux....in quanto l'impianto prevede già attraverso i gli attacchi RCA di poter ascoltare quello che si vede sul pack video anche con le casse.
Provate!
io ho la radio Sound con Bluethot...con i vari Nav....non lo so!!!!
ciauz!! poi se volete cerchero di darvi uteriori spiegazioni cercherò di essere piu chiaro in seguito!!
Ci sono informazioni più precise su quanto riporta stefano7823?
Io posso riferire che nel mio impianto è prprio cosi:
DAL SELETTORE DELLA RADIO (LEVETTA DESTRA) QUANDO NON HO VOGLIA (O SONO SCARICHE LE CUFFIE 8-[ ) FACCIO SENTIRE IL DVD DIRETTAMENTE DALLE CASSE SENZA SPINOTTI AGGIUNTIVI.
Vi dirò di piu: se si sta usando comunque la cuffia BT, è possibile ascoltare nelle casse il film senza che si disattivi la cuffia :applause: :applause:
Ripeto, io però non ho i vari Nav! :D :D
Io ho una business con solo wip nav, forse è per quello che non riesco a sentirla...
Boh! Ci riproverò.
grazie
5008 2.0 Hdi 150 CV FAP Business grigio allumino - 7 posti, Pack video, Wip nav
deddi
Re: Interferenze su monitor PACK VIDEO
dendo5 ha scritto:Riporto le prime impressioni di Deddi al ritiro dell'auto con PACK VIDEO e DVD portatile della Peugeot:
"Ho provato il pack video con lettore dvd della casa madre e si sono presentate le righe bianche trasversali di interferenza che vedrò come risolvere."
Direi a questo punto che e' l'ennesima prova che il problema e' della Peugeot che fornisce un PACK VIDEO a 600 euro senza una presa 12V stabilizzata o comunque con impianto Video esenti da disturbi (assenza di filtri ?). Inoltre visto il costo dell'impianto non e' presente nella consolle neanche una presa HDMI (che soppiantera' i cavi Audio/Video).
Quindi il DVD portatile non c'entra visto che il problema e' sia con DVD Peugeot Originale che DVD di terze parti come il mio.
Le 3 prese accendisigari (tramite l'impianto elettrico della macchina) danno dei disturbi sull'alimentazione degli apparati.
Me lo ha confermato anche un esperto. E' un probabile problema di massa dell'impianto. Che poi la Peugeot non ci voglia mettere le mani e' un altra storia.......
come hai suggerito in un tuo topic precedente provo con i filtri anti - disturbo che ho a casa, sia sul cavo accendisigari sia sul cavo video. Cambio anche i cavi RCA che sono in dotazione con il lettore DVD (questo è un consiglio, secondo me sono troppo fragili e si possono rompere facilmente se quando collegati all'auto involontariamente il passeggero posteriore ci tira un calcio...,li prendo di metallo cromato e schermati)
grazie
dendo5
Messaggio da dendo5 »
Puoi darci l'indicazione sui filtri anti-disturbo che hai e sul cavo A/V schermato ?
Tipo di filtro e cavo, collegamento, prezzo indicativo.
Ci puoi anche dire se inserendoli eliminano il problema ?
Ho provato con un alimentatore stabilizzato (uno di quelli che puoi variare la tensione da 12v a 3V) con presa accendisigari, ha attenuato un po' il disturbo ma non era ancora sufficiente ad avere un immagine "pulita".
grazie
Peugeot 5008 Tecno HDI 150 cv FAP grigio Shark metal., sensori parcheggio + pack retrovisori, 7 posti, pack video, allarme.
MARCO.65
Messaggio da MARCO.65 »
[quote="stefano7823]
Scusa Stefano 7823, sono un pò tonto, siccome ho una configurazione come la tua, tranne il WipBluetooth, potresti spiegarmi passo a passo come fai.
Se ho capito bene tu hai:
1. un lettore DVD non Peugeot collegato.
2. riesci a sentire l'audio del pack video anche nell'impianto stereo senza alcun cavo aggiuntivo.
3. cuffie Bluetooth del pack video + stereo dell'auto, contemporaneamente e senza disturbi.
Puoi riassumermi il tutto
Grazie mille Marco
5008 Féline 1.6 8v HDi 82 kW FAP® Cambio robotizzato - NERO PERLA - Allarme volumetrico - pack video - Advanced Parking System
ordinata: 04/02/2011
arrrivo al conce: 15/02/2011
ritirata: 23/02/2011
provincia di Modena
deddi
dendo5 ha scritto:Puoi darci l'indicazione sui filtri anti-disturbo che hai e sul cavo A/V schermato ?
grazie
Non sono un esperto di elettronica ma i cavi schermati indicativamente sono quelli in foto ( questi sono solo audio), proverò se vanno bene nel nostro caso.
Il filtro è simile a quello nella foto sotto.Proverò nei prossimi giorni.
stefano7823
Messaggio da stefano7823 »
MARCO.65 ha scritto:[
Ciao Marco...si...in sostanza è cosi.
io ho la radio come in firma ( quindi non un Nav) e collego un semplice lettore dvd della Majestic.
lo faccio partire attaccando alimentazione accendi sigari e i tre jack normalmente...e invece di tirar fuori le cuffie, specie nei tragitti brevi..., non faccio altro che spingere il bottone in cima alla leva di comando radio posto a destra, sotto la leva delle luci, e passando tra la radio e la chiavetta usb...c'è la funzione che mi permette di sentire il dvd che sta guardando mio figlio direttamente nelle casse. Niente di piu. Senza aggiungere altri cavi o cavetti. :)
Ma non è cosi per tutti???? :scratch: :scratch: :scratch:
E' la prima cosa che ho capito nel pack video!!! ci ho messo 2 giorni a capire come si collegavano le cuffie...e all'inizio mi toccava sentire Paperino e Topolino in tutta la macchina!!! 8-[ 8-[ 8-[
.....5008 Tecno 1.6 8v HDi 82 kW FAP®, bianco perla,Tessuto Strada Tramontane, Pack Video, WIP Bluetooth®, Rilevatore ostacoli posteriore + Pack Retrovisori, Cerchi in lega da 17', Tetto ''Ciel'' panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati. ammiratela qui
Tessera Passione Peugeot nr. 382 .
partecipato a: 20° Raduno Nazionale - viaggio in Etruria
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
Io ho il WipNav.
credo che si possa connettere l'audio del Pack alle casse della macchina via "blutut" :lol:
io non l'ho mai fatto ma una volta ho notato che tenendo premuto il tasto ON/OFF della consolle del Pack
sullo schermo del cruscotto e' apparsa una scritta del tipo se si voleva connettere il dispositivo....
non sono andato oltre per "paura" di fare qualche casino .... ;-) :D
per il resto....
novita' su filtri anti disturbo o prove con inverter ???? :roll: :scratch: :thumbright:
deddi
peuciccio ha scritto:Io ho il WipNav.
per il resto....
Ho provato i filtri solo per alcuni minuti e non si presentavano le famose righette bianche. Questo week penso di testare il pack per più tempo...vedremo. :scratch: . Per quanto riguardano i cavi schemati ho trovato i cavi audio ma non il solo cavo video.penso di farlo fare da qualcuno di più esperto di me in elettronica... :-w)
dendo5
Per Deddi:
Il filtro che ti ha eliminato le righe (inteferenze) sui monitor lo hai messo sul cavo di alimentazione della presa accendisigari ?
Come e' fatto ?
La foto del filtro che hai postato e' riferita a dei cavi con spinotto tipo cavo audio/video.
grazie
deddi
dendo5 ha scritto:Per Deddi:
Come e' fatto ?
grazie
come scritto prima ho provato il pack con il filtro ma veramente per pochi minuti, quindi è un test non molto attendibile ( l'ultima volta le interferenze si sono presentate dopo quasi 15 minuti ). Il filtro per il momento l'ho messo sul cavo accendisigari e sul cavo video. Ma il cavo video ho intenzione di cambiarlo con uno un pò più decente e se riesco schermato. Una volta che ho finito e fatto i test vi faccio sapere anche con le foto...anche se ho poche speranze che funzioni.... :(
ciao
shark5008
Messaggio da shark5008 »
ho le foto del manuale del dvd brandizzato peugeot...se mandate la vs mail posso postarvele
shark5008
ciao ho inserito il manuale del DVD player brandizzato Peugeot su LE NOSTRE LEONESSE
gami95
Messaggio da gami95 »
Ciao si può vedere qualche foto del dvd peugeot ?
5008 2.0 HDI 150 cv Feline grigio shark ,5 posti ,Pack Video ,Wip Nav ,barre trasversali , gancio traino
deddi
come già segnalato da shark5008 nel topic "Dvd player dedicato 5008" è vero, anch'io non ho trovato i cavi di collegamento del lettore dvd pegeout.Tra l'altro quelli in dotazione non so a voi ma a me si sono già sfilacciati e rotti :( . Ho optato quindi per un cavo audio con due RCA e un jack stereo ( che si trovano tranquillamente nei supermercati)e separato un vecchio cavo che ho trovato in cantina solo video sempre RCA e Jack. Sto acquistando il materiale per costruirne uno un pò più decente.
Per quanto riguarda le interferenze come anticipato qualche messaggio prima ho provato sabato il tempo di un film di circa 1h 10 min. e con i filtri antidisturbo su cavo accendisigari e cavo video non mi si sono presentate le famose righette bianche. Forse un caso ,non so :-w) , per ora proverò in questo modo.
ciao
shark5008
si potrebbe collegare nel Pack Video 5008 un IPOD nano?
dove trovo l'adattatore rca?
thanks
