Ciaozenaandrea ha scritto:Questo a mio avviso può essere un problema.. Se d'inverno ci metto dentro delle cose e le tiro fuori congelate mi darebbe un po' fastidiobadkarma ha scritto:Ho verificato personalmente che il vano è SEMPRE refrigerato. Se attivi il riscaldamento della macchina all'interno del vano sotto il bracciolo esce comunque aria fredda anche senza l'aria condizionata. Interessante.vtt ha scritto:Quindi se il principio è quello d'inverno dovrebbe solo riscaldare?cantervilleghost1968 ha scritto:Comunque non credo che crei problemi avere l'aria fredda sempre in circolo. Io sulla 2008 mi sono accorto di poterla chiudere dopo due anni che avevo la macchina e in ogni caso per sbadataggine non l'ho mai fatto. Non è che diventa un freezer. Senza contare che, chiaramente, rinfresca solo d'estate quando il clima pompa aria fredda.
In ogni caso non ho trovato modo di interrompere il flusso per cui la refrigerazione è sempre on. Suppongo che in estate senza l'AC accesa entrerà aria calda da fuori..Che ci sia qualche impostazione da settare nel touch screen?
Questo è il frutto di un primo risparmio operato dalla casa a differenza dei modelli serie 7 che non solo hanno la possibilità di aprire o chiudere l'afflusso dell'aria che entra nel cassettino, ma anche quella di regolarne la quantità.
Purtroppo per i più, questi accorgimenti assumono un ruolo secondario, rispetto al fatto di avere per esempio altri accessi magari futili ma dall'impatto scenografico.
