Se poi aveste un amico radioamatore potreste testare il funzionamento del sistema alla frequenza 433 MHZ in concomitanza di un segnale trasmesso sulla stessa frequenza del telecomando.
Dal punto di vista pratico, è molto probabile assistere ad un azzeramento del funzionamento del telecomando, perché la potenza con la quale viene trasmesso il segnale a radio frequenza radioamatoriale è di gran lunga più potente della potenza con la quale il telecomando dell'auto trasmette il suo segnale a radiofrequenza sul quale viene veicolato il codice digitale corrispondente alla specifica funzione richiesta da voi.
Saluti e buone prove.
Alzare finestrini con chiave
Re: Alzare finestrini con chiave
Ma daiii, non mi dire
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Ok ma questi test non dovrebbe farli la casa fornitrice dei sistemi di apertura e chiusura ?
Rimango letteralmente basito considerando che lo Smartphone lo hanno praticamente tutti.
Questo forse spiega perché sono in tanti a ritrovarsi l'auto aperta all'autogrill. In pratica avendo nella stessa mano smartphone e telecomando, la disattenzione assolutamente involontaria non permette al sistema di chiudere l'auto, vanificato dalla vicinanza del cellulare.
O forse mi sbaglio ?
Saluti.
bidddo
Lo smartphone non emette continuamente radiofrequenza, lo fa solo a determinati intervalli (che non sono nemmeno frequenti) e lo fa per pochissimi secondi.
Quindi, a meno che su questo smartphone non sia in corso una telefonata o stia scaricando musica, l'ipotesi che possa interferire con l'impulso del telecomando è remota. E comunque, come ho gia' specificato, chi legge con attenzione avrà compreso che le frequenze di lavoro dei transponder dei telecomandi sono due, una sola delle quali soggetta ad eventuali interferenze dovute al 4G.
Sul fatto che ad alcuni resti aperta l'auto negli autogrill ho un altra ipotesi ma andremmo fuori tema.
Claro que si, e ci sono anche specifiche direttive e norme a livello comunitario
Ma il problema poi si pone con la miriade di apparati non proprio comunitari con tutti i crismi legati ,se vogliamo, alla tecnologia presente al momento della progettazione del veicolo....che comunque ,detta tecnologia,continua a svilupparsi in maniera esponenziale rispetto al mero veicolo.
Tempo fa mi sono fatto rifare un telecomando del Partner: ebbene,il tale mi ha spiegato che ,se avessi perso le chiavi del veivolo, con 300€, mi avrebbe rifatto tutto il set di telecomandi anche con veicolo immobilizzato e chiuso....per paradosso, non sarebbe riuscito a clonare tale telecomando originale!
confermo è capitato anche a me di averli entrambi nella stessa tasca e che la macchina non si aprisse, spostati in due tasche diverse e nessun problema
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
alexandros2
sono nuovo del club con una 3008 gt di maggio 2023. confermo che non si aprono i finestrini da telecomando, ma si chiudono.
Jolly71
confermo anche per me interferenza del cellulare con la chiave. tenuti insieme nel borsello la macchina non rileva la presenza della chiave non permettendo apertura e chiusura dal sensore maniglia.
Io sono radioamatore patentato con licenza e nominativo. Ma non ho ancora la 308 per provareGian ha scritto: ↑05/08/2023, 19:59Se poi aveste un amico radioamatore potreste testare il funzionamento del sistema alla frequenza 433 MHZ in concomitanza di un segnale trasmesso sulla stessa frequenza del telecomando.
In ogni caso i canali sono abbastanza stretti su queste frequenze, quindi bisogna beccare la frequenza giusta quasi al khz
Cmq si può facilmente verificare la frequenza del telecomando con un radio scanner anche USB, tipo dongle sdr rtl (tra l'altro ad uso libero in sola ricezione)
@@@kethaw
Se usi una radio portatile o un veicolare, facendo partire la scansione poco prima della frequenza che hanno indicato, avendo la cortezza di tenerla vicino al telecomando durante l'emissione dell'impulso, la becchi eccome senza necessità di avere uno scanner, nonostante la potenza del segnale irradiato sia nell'ordine dei milliwatt.
Comunque anch'io sono un collega dal 1987 .....
73 saluti
73 saluti
bidddo
73 da parte mia e, visto che manca poco a Ferragosto, 51 a tutti
