Autoradio 2 din aftermarket - Di nuovo
giangi72
Re: Autoradio 2 din aftermarket - Di nuovo
Messaggio da giangi72 »
Rieccomi.
Alla fine ho preso questa
https://it.aliexpress.com/item/1005008755452626.html
Vi Plus (4GB 64GB)
con uno sconto di 15€ è costata 140€
Prima avevo chiesto la versione e mi hanno dato una risposta ... bho ma promettente
"Regarding the Android version, we provide free upgrades. If you receive Android version not 13, you can contact us to update"
Ho scelto questo dopo aver visto queste immagini (non guardate il prezzo di questo pazzo)
https://it.aliexpress.com/item/1005005326958112.html
Alla fine il 7" non è molto ingombrante
A proposito di quest'ultimo link vedete le foto 3 e 4, lui ha messo il vecchio display sotto la vecchia autoradio, ma come ha fatto?
La vecchia autoradio dovrebbe essere inutilizzabile con la nuova installata.
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
guidogt
Messaggio da guidogt »
avra' semplicemente sdoppiato l'alimentaziine come ho fatto io sulla mia
giangi72
Ma ci sono anche orario (si presuppone modificabile) e temperatura, non è solo alimentazione
guidogt
io ho fatto la stessa cosa sulla mia 307cc ho messo un 7 pollici al posto dell'autoradio di serie..ho dovuto tenerla perche era collegata al monitor con cavi a fibra ottica....senza quella funzionante non funzionava nulla quindi ero obbligato tenerla accesa...ho sdoppiato solo l'alimebtazione e l'ho nessa nel cassettino cosi posso modificare l'ora,vedere la temp esterna e gli avvisi sul display (apertura tettuccio livello carburante ecc)
giangi72
Sulla 207, cambiando la radio, sul display rimane solo data/orario e temperatura.
Nel mio caso non so se mi convenga.
L'unica cosa che mi dispiacerebbe perdere è la temperatura del sensore, non so se ci sia sulla nuova.
Devo dire che il tipo SEMBRA serio.
Prima di comprare mi dice che c'è un coupon (i 15€ di cui parlavo sopra)
Dopo l'acquisto mi manda una foto e un set di istruzioni per settare il canbus.
Insomma, i presupposti sono buoni. Speriamo bene
guidogt
tentar non nuoce
giangi72
Arrivata ieri, in pratica 6 giorni per la spedizione.
Come potete vedere dal link che ho mandato ha anche la scocca per la 207 anche se l'autoradio è utilizzabile ovunque.
Sorpresa delle sorprese è da 9" invece dei 7" che mi aspettavo.
Rileggendo il link, in effetti, non è scritto da nessuna parte che dovesse essere da 7".
Mi ero convinto di si per via dei tanti prodotti che stavo vedendo in quei giorni.
Ho faticato un poco per installarla ed ho visto un video in contemporanea all'installazione per facilitarmi il compito.
NON staccare il cavo attaccato dietro il display delle cinture di sicurezza (sembra sia collegato alla centralina e agli airbag e quindi, si si stacca, darebbe errori.
Non ho installato l'antenna 4G visto che non mi serviva, non metterò mai una sim collegata all'autoradio (c'è un alloggiamento alla fine di un cavo).
Bisogna collegare anche il connettore per la telecamera posteriore, anche se non la si usa, perchè insieme ci sono le antenne BT e WI-FI.
In più c'è un cavo che dalla presa usb posteriore fornisce un connettore a pin ma, siccome c'era anche una usb normale ho messo quello.
In più c'era anche un microfono esterno che non ho messo perchè il micorofono integrato si sente benissimo, oltretutto la sua posisizione è esattamente a sx dell'autoradio praticamente all'altezza della bocca del guidatore.
PRO:
velocissima, click, click e le varie schermate apparivano immediatamente
e' arrivato con android 14 (che mi riservo di verificare)
android auto wireless è ... spettacolare, all'inizio non capivo neanche cosa stesse facendo e come si fosse collegato
CONTRO:
o per colpa della scocca leggermente curva o per i troppi cavi dietro -> lateralmente in alto è leggermente sollevata
non sono riuscito ancora a far funzionare il canbus e quindi i comandi al volate ancora non funzionano (non compare il comando per impostarlo)
Ho scoperto che, in teoria, con il canbus si può comandare anche il display originale, se e quando lo farò funzionare acquisterò la mascherina per lasciarlo nella plancia
guidogt
importante che risolvi
giangi72
Dunque, considerazioni finali.
Ho acquistato la mascherina per il display originale, installato sotto, comandato dall'autoradio.
Il canbus funziona benissimo, andava configurato con la 308, con la 207 non funzionava.
Confermo che è molto veloce
Unico punto negativo: mi devo ricredere sul microfono, dopo molte telefonate effettivamente non si sente benissimo. L'interlocutore sente la voce lontanissima, quindi penso che il micorfono prima o poi lo dovrò mettere. Ricordo che era nella scatola ma io non lo avevo messo perchè pensavo bastasse quello interno.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Sono contento che tu abbia risolto!
giangi72
Ed ovviamente ... la macchina è arrivata a fine vita.
Una serie di problemi dietro l'altro e meccanico che era diventato uno di casa ormai :-(
Non so perchè ma tutte le peugeot che ho avuto, arrivate a 200.000 Km, hanno cominciato ad avere problemi, bha.
Con gli incentivi ho ricevuto la nuova il 1 marzo.
Insomma tutto questo per dire che vorrei vendere l'autoradio con tutti gli accessori, la mascherina per la 207, la mascherina per il display originale (comprata a parte), insomma tutto quello che serve per averla funzionante.
Ricordo che è da 9 pollici e si integra completamente nel cruscotto ma si può usare anche in altre auto comprando la mascherina specifica.
E' una junsun, sempre cinese come tutte le altre, ma di "marca".
Il prezzo è 80€, non chiedetemi di scendere per favore, vedete poco sopra che l'ho pagata quasi il doppio ed usata pochissimi mesi.
Mi è sorto un dubbio: posso venderla qui?
Ho letto il regolamento e vieta la pubblicità ma non parla di vendite.
Se ho sbaglaito potete indirizzarmi alla sezione giusta?
Torna a “207 - Fai da te”
