Differenza Tra Sedile Guidatore e Pass. RISOLTO!!! PAG. 4
Soldatino
Re: Differenza Tra Sedile Guidatore e Pass. AGGIORNAMENTI
Messaggio da Soldatino »
prima preferisco risolvere la storia ...... ho chiamato poco fa e mi hanno detto che ancora non è arrivato il pezzo uffa doveva arrivare ieri da milano....... secondo voi i tempi!!!!!!!??????
fino a domani la lascio......... poi la riprendo .......... o meglio che la fermo li fin quando non sistemano ????
Alfa GT Collezione
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
Soldatino ha scritto:prima preferisco risolvere la storia ...... ho chiamato poco fa e mi hanno detto che ancora non è arrivato il pezzo uffa doveva arrivare ieri da milano....... secondo voi i tempi!!!!!!!??????
A questo punto, dato che hai trovato il conce che ti sostituisce l'imbottitura aspettere! ;-)
Soldatino
dici che gliela lasci anche per il fine settimana???
Anche perche se la prendo poi e aspetto che mi chiamano ho paura che passa in cavalleria la cosa
Alfa GT Collezione
pierix27
Re: Differenza Tra Sedile Guidatore e Pass Fate Questa Prova
Messaggio da pierix27 »
Flea ha scritto:ovviamente alla Conce Soldatì!!!!!!! :mad: :mad: :mad: quei grandiiii... :thumbdown: :thumbdown: [-X [-X
a credevo #-o #-o #-o #-o #-o visto il nostro rapporto di amore odio :applause: :applause: :applause:
comunque provo con un altro concessionario...... che devo fa........... a me non va proprio giù..........
mi hanno detto che la seduta del sedile è un pezzo unico ........... quanto potrebbe costare sostituirlo?????
costa circa 400euro. :-w)
il tessuto è fissato alla struttura del sedile con delle graffette di plastica puo' darsi che uno di questi ganci si sia rotto oppure ha un gioco eccessivo.
il fatto che col peso a caldo si infossano e vanno giu' lo fanno tutte dipende proprio dalla progettazione del sedile. :neutral: :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Soldatino
pierix se leggi poco più sopra vedi che il problema dovrebbe essere in via di soluzione .... da quello che ho capito non cambiano il tessuto ma la gommapiuma del sedile........ ora però i pezzi dovevano arrivare ieri ancora oggi nulla e se non arrivano domani???? la lasci li per il fine settimana????? a sto punto ..........
Alfa GT Collezione
Tonigno
Io prenderei per buono il fatto che ti rimettono a posto il sedile in garanzia, che non è poco, e gli lascerei la macchina, anche per il fine settimana, per amor del gratis! :thumbright: :thumbright:
Quoto in pieno quanto detto da Tonigno :thumbleft:
pierix27
Soldatino ha scritto:pierix se leggi poco più sopra vedi che il problema dovrebbe essere in via di soluzione .... da quello che ho capito non cambiano il tessuto ma la gommapiuma del sedile........ ora però i pezzi dovevano arrivare ieri ancora oggi nulla e se non arrivano domani???? la lasci li per il fine settimana????? a sto punto ..........
ok! per cambiare l'imbottitura pero' devono tirare i pomelli di plastica, perciò quando vai a ritirare l'auto accertati che per toglierli non li abbiano rotti visto che sono pezzi messi ad incastro puo' succedere. in tal caso fatteli sostituire perchè potrebbero staccarsi. 8-[
Soldatino
cosa devo controllare????????
Oggi la ritiro............ :applause: .......... speriamo bene............ [-o< [-o<
far smontare il sedile ad una macchina nuova ...... mi ci rode proprio
Alfa GT Collezione
Flea
Messaggio da Flea »
Eh Soldatì...ieri in Conce...ho notato che il problema è presente anche su altre Auto nuove...
eh siccome nn so, sinceramente, come agiscono per risolvere il problema...lascio tutto come è!!!
nn vorrei che mi rovinino il sedile!!!! :oops:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
Soldatino
a me cambiano l'imbottitura
Alfa GT Collezione
Soldatino ha scritto: a me cambiano l'imbottitura
Quindi,aprono il sedile,cambiano la spugna sotto e ricorprono il tutto :scratch:
Flea
Messaggio da Flea »
eh...... :neutral: :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-& :-&
Soldatino
mi hanno chiamato poco fa............... hanno cambiato imbottitura e tessuto..............
anche perche il tessutto è messo con le grappette sull'imbottitura e quindi è un pezzo unico..........
più tardi la vado a riprendere
Alfa GT Collezione
Flea
Messaggio da Flea »
Facci sapere Soldatì! ;-)
