Presunto problema pompa freni
kri-11
Re: Presunto problema pompa freni
Messaggio da kri-11 »
ok attendiamo, si accettano scomme siori e siore :razz: :lol:
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:ok attendiamo, si accettano scomme siori e siore :razz: :lol:
povero me...sono diventato come l'Enalotto.. :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
kri-11
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Ragazzi,non vi confondete!!
La pressione del pedale,scende solo se c'è una perdita o se si sono usurati i gommini della pompa :thumbleft:
Non c'entrano niente le pastiglie e l'olio "vecchio"!
Le pastiglie quando sono usurate,fanno scendere solo il livello dell'olio in vaschetta e,molti sbagliano ad aggiungerlo quando vedono il livello piu basso perchè,una volta montate le pastiglie nuove il livello torna sù come era prima e,se c'è nè di più lo caccia fuori!
Il discorso dell'olio "invecchiato",non fà altro che allungare un pò la frenata per via della perdita di viscosità originale e della probabile presenza di vapori acquosi nell'olio! :thumbleft:
Flea
Messaggio da Flea »
lupus.c ha scritto:Ragazzi,non vi confondete!!
si a mio malincuore credo proprio che sia come dici te Lupus...credo proprio che sia la pompa...mercoledì vedremo...anche xkè come giustamente hai detto tu sui freni nn si scherza...
ma è possibile dopo 35.000 km sia già usurati questi gommini? :neutral:
In effetti,la cosa è un pò strana e cmq,se dovesse essere la pompa,dovrebbero cambiartela in garanzia ;-)
furfante69
Messaggio da furfante69 »
Flea ha scritto:
furfante69 ha scritto:fratè la mia fa la stessa cosa... penso sia normale anche perchè l'altra 207 che abbiamo in famiglia si comporta allo stesso modo... sembra che perda pressione, ma frena lo stesso.... in pratica la pompa ha una valvola che elimina l'aria ma che non la fa entrare e quindi sarà di "non ritorno".... questo nn succede in quelle che hanno i tamburi al posteriore.... ;-)
Ah si Fratè?......ogni tanto una buona notizia...grazie Fratè....
...ah ecco xkè quello che ho provato lo fà molto meno... ha i tamburi sul posteriore...:applause:
kri tu che hai al posteriore?tamburi o dischi?
xò nn capisco xkè la 407 di mio fratello nn lo fà? 8-[
la 407 è molto diversa rispetto alla nostra... in quella vettura c'è un sistema frenante che deve fermare 2 tonnellate di macchina lanciata a 200km/h.... e poi hai notato che nella 407 i dischi posteriori sono più grandi di quelli anteriori?? (questo ultimo commento nn c'entra col resto della discussione :-$ )
furfante69
quoto... straquoto e ristraquotoooo :thumbright:
Flea
Messaggio da Flea »
ok e allora la C3...xkè nn lo fa neanche lei??....questa i 200 km\h nn li vede neanche con vento a favore e in discesa...
thewizard
Messaggio da thewizard »
la pompa, la pompa...
poi il resto: la pompa freni è VITALE
Flea
Messaggio da Flea »
thewizard ha scritto:la pompa, la pompa...
xkè tu dici che sia la pompa? 8-[
thewizard
se con il motore acceso, premendo il pedale del freno questo contiuna ad affondare, significa che cè una perdita nel cilindro, nè più nè meno come se il pompante di una siringa non avesse tenuta con il corpo della stessa...
il fenomeno è pericoloso perchè l'efficacia dell'azione del guidatore si riduce velocemente, a volte improvvisamente, con le conseguenze drammatiche che tutti possiamo immaginare
diverso è il comportamento in presenza di aria nell'impianto, probelma facilmente risolvibile con lo spurgo
se l'olio freni (e servosterzo) ha più di due anni va CAMBIATO!
Flea
Messaggio da Flea »
Ragazzi torno appena adesso dalla concessionaria....ho fatto presente il problema in officina...e dopo che mi assicurato che il fenomeno è del tutto normale e mi ha fatto provare anche altre 207 presenti in officina...e tutte reagiscono nello stesso modo!!!
quindi allarme rientrato...
mentre il parabrezza me lo sostituiscono! #-o
kri-11
allora è solo un problema di olio freni e pastiglie?? :neutral:
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:allora è solo un problema di olio freni e pastiglie?? :neutral:
no nn è un problema...lo fa anche la tua...sicuramente... ;-)
