sostituzione pastiglie freni
kri-11
Re: sostituzione pastiglie freni
Messaggio da kri-11 »
io ho sempre stretto a mano e basta...poi se hai la dinamometrica è sempre meglio
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Siccome non è riportato come fare a sapere o dove trovare il valore corretto di serraggio per la chiave dinamometrica?
Dani67
Messaggio da Dani67 »
Ora che ci penso, effettivamente con le sole mani dovrebbe bastare.
Io riesco a spingere circa 50kg a braccio di picco, la chiave è di 20cm, quindi usando un solo braccio, dovrei applicare circa 110nm, usando due braccia 220nm con chiave a stella da 20cm a estremità.
Dovremmo serrare a 120nm, quindi con solo le braccia ( le mie braccia \:D/ ) si supera abbondantemente il limite
è corretto ? :drunken:
Dani67
Alla fine ho preso le Brembo.
Mi confermate che sono queste per la 207 1.4 8v, quella clip si inserisce nel pistone ?! Sulla scatola sta scrittp 16v, non vorrei avere problemi di montaggio.
Luca1323
Messaggio da Luca1323 »
Quanto le hai pagate le pastiglie?
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Dani67
40€ da un autoricambi di zona, ma sono per la 1.4 8v ? :scratch:
Sembrano di mescola dura, anche se sulla scatola non è indicato nulla. Appena le monto vi faccio sapere come vanno... cmq costano il doppio delle ferodo premier, voglio vedere la macchina piantata a terra O:)
Dani67
Ora notavo che mancano i bulloni di ricambio, questo mi rode abbastanza :mad:
Luca1323
Le hai montate ala fine? come sono???
Dani67
Quelle nella foto non sono della 1.4, il ricambista me le ha sostituite.
Non le ho ancora cambiate, dato che mi sono trovato di fronte ad un evento imprevisto.... le originali sono ancora buone a 35.000km ( almeno per altri 40.000km :shock: ) le conserverò con cura e ansia :)
Ho dei leggeri "fastidi" in frenata, proverò solo a cambiare l'olio freni, ho preso un dot4 Italiano si chiama Verde&Blu spero che sia buono... mai sentito questo nome.
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Dani67 ha scritto:Quelle nella foto non sono della 1.4, il ricambista me le ha sostituite.
Il consumo è soggettivo, io al 2° tagliando (Luglio 2011) ho dovuto sostituire le pastiglie. Avevo su 27.000 km.
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ragazzi scusate per cambiare le pastiglie dei freni anteriori, oltre alle pastiglie nuove (intendo come pezzi di ricambio) serve altro? Oppure servono solo (ovviamente) le pastiglie?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Solo le pastglie ;-)
kri-11
che dite saranno da cambiare? :lol: :lol:
Urca se sono da cambiare :shock:
Controlla anche i dischi freno che sicuramente si saranno rigati!!!!! #-o
kri-11
no carlo, per fortuna no in quanto il pezzo che manca di pastiglia se staccato quando le ho smontate, pero erano un poco alla frutta
Torna a “207 - Fai da te”
