Spegnimento Peugeot 307 HDI in corsa
- 307136cvmappato
Re: Spegnimento Peugeot 307 HDI in corsa
allora il problema di tutti questi difetti sta non tanto al fap,ma alle rigenerazioni del fap.io in prima persona le ho studiate tutte.vai al topic posto da me "finalmente addio al fap+foto"
si, ma ammesso che sia tutto tecnicamente perfetto...non è legale
il problema del 1.6 e de 2.0 è legato alle valvole di gestione percorso aria sovralimentazione (vedi topico con tanto di foto!), che possono rimanere incantate per lo sporco e generare una serie di problemi che con la rigenerazione FAP si acuiscono drammaticamente
Headlightman
come si chiama il topico cosa devo cercare???thewizard ha scritto:si, ma ammesso che sia tutto tecnicamente perfetto...non è legale
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
hummm non riordo ma era di qualche giorno fa.. forse 406 o 407... non ricordo esattamente...
se qualcuno può aiutare...
grazie
grazie
Headlightman
fabio (wizard) ti riferivi a questo??
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 61&t=39263" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di Headlightman il 22/11/2010, 23:57, modificato 1 volta in totale.
si, bravo!
l'avevo cercato ma ricordavo diversamente, mea culpa
la disposizione dei componenti è praticamente uguale o molto simile nei vari motori ANCHE delle (quasi)gemelle Citroen
di nuovo un "bravo" a ggarbero per la minuziosa analisi e resoconto fotografico
Headlightman
thewizard ha scritto:si, bravo!
però l'unica cosa che si può fare, non avendo l'attrezzatura e le competenze di un meccanco, è di controllare che i tubicini non siano fessurati....
COCO2, Ho letto il Tuo Post, ho lo STESSO problema, identitico al Tuo, con la 307 HDI.
Me lo fà quando prorio quando Tento un sorpasso, si spegne il motore, e debbo attendere un paio di minuti,
mi compare l anomalia antiquinamento sul Display.
Lo fà solo a motore Freddo , entro i primi 15 KM, poi lasciandola spenta un paio d ore l anomalia scompare dal display
ed anche se faccio qualche sorpasso non fà + questo scherzo .
Ti chiedo Cortesemente come sei riuscito a Risolvere questo problema.
