Sostituzione Olio cambio
kri-11
Re: Sostituzione Olio cambio
Messaggio da kri-11 »
be allora non togliere l'olio scusa, aggiungici solamente il sintoflon gearlube... ;-)
ma quanti km hai?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
181.000 km ma ho rifatto volano e frizione a 150.000 km
kri-11
ah ok, quindi è solamente l'olio del cambio ad avere 30.000km e non tutto il cambio, allora si, in questo caso fai bene a mettere il gearlube
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
kri-11 ha scritto:devi smontare la batteria, tutto il suo supporto, togliere il bulbo della retromarcia e da li fare il rabbocco olio (o il gear lube) tramite un tubo lungo ed un imbuto, percio vedi un po te se te la senti di avventurarti. ;-)
ma il bulbo della retromarcia cosa sarebbe? :oops:
quindi il tappo dove rabboccare è sotto la batteria?
mentre quello di scolo immagino che sia ovviamente sotto, è facilmente individuabile?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
kri-11
quello di scolo lo trovi sul differenziale (dato che ha l'olio in comune con quello del cambio), mentre il bulbo della retromarcia sarebbe un sensore che capisce quando è innestata la retro o una roba simile, ma cmq lo trovi facilmente perche smonti batteria, e tutto il suo ambaradan che la tiene :? :oops: , e sotto trovi un bulbo con un cavo che gli arriva sopra, lo smonti con una chiave grossa (ora non ricordo bene ma dovrebbe essere intorno alla 19-21 :scratch: )e da li piano piano piano con un imbuto ed un lungo tubicino attaccato che infili nel buco fai il rabbocco, OCCHIO a mettere lo stesso quantitativo di olio che togli se non leggermente (MA POCHISSIMO) di piu.
Ruggio
grazie :thumbright:
fra207
Messaggio da fra207 »
ciao ragazzi, ho seguito tutto il topic, ma volevo sapere dove sia posizionato il tappo di scolo dell'olio della trasmissione.. cioe' devo smontare la ruota o e' accessibile da sotto l'auto come quello dell'olio motore? :scratch:
PEUGEOT 207 XSI 1600 HDI GRIGIO FEAR
mappatura 90----->115cv
kit xenon 6000k
kri-11
se non hai un ponte devi smontare la ruota perche è posizionato "dietro" (ma di fianco ;-) ) al differenziale se guardi l'auto da davanti ;-)
e una chiave esagonale piu piccola di quella del tappo motore, ora non ricordo la misura :oops:
fra207
grazie mille :) quindi senza ponte praticamente si smonta la ruota anteriore lato guida e devrebbe gia' essere accessibile senza smontare altre plastiche-passoruota... e una volta scolato lo si riempie dal bulbo della retromarcia come descritto precedentemente con la stessa quantita' ... :thumbright: :thumbright:
kit xenon 6000k
kri-11
fra207
oggi ho dato un occhiatta: non importa smontare la ruota, basta smontare le plastiche passo ruota e di fronte ci si trova il differenziale col suo tappo di scolo :o
la chiave e' di 13! :D
ecco le foto:
http://picturepush.com/public/7397989" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picturepush.com/public/7397993" onclick="window.open(this.href);return false;
spero di essere utile anche ad altri 8) e tra qualche giorno provero' di sostituirlo... :thanks: kri-11
kit xenon 6000k
kri-11
sulla mia è diverso :oops:
anche il posizionamento :oops:
fra207
quindi si differenzia tra benzina e diesel :silent:
kit xenon 6000k
kri-11
si perche nle mio è piu dietro...
se mi ricordo (per non dire se avro voglia :lol: )
al prossimo cambio gomme che rimonto le estive provvedo a far delle foto.
fra207
:D :D
quindi potrebbe essere spostato anche il bulbo della retromarcia nel diesel? :scratch:
kit xenon 6000k
