"Stac" ad apertura portiera...
Christian
Re: "Stac" ad apertura portiera...
Messaggio da Christian »
... Ho scritto ieri che in 98.000 km non ho avuto nessun problema, leggo questo link e, magia, apro la porta del mio peugeot 308 sw e... stack!!! :mad:
Vabbè, non è poi così fastidioso, se l'intervento richiede un esborso di 60-70 euro, al prossimo tagliando metto tutto a posto...
Mi viene da pensare che qualche particolare è costruito un po' in economia... Lo stesso problema affliggeva anche la 205, ma lì cambiavi lo spinotto e... via!!! :applause:
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
SMOKE
Messaggio da SMOKE »
Anche io ho questo problema.
portiera lato guidatore, ma solo quando la apro completamente, ho provato con il silicone spray ma niete.
domani provo con il grasso spary, certo che dopo due anni e mezzo mi sembra strano che il pezzo si sia già usurato e da quanto leggo mi sembra anche abbastanza frequente.
Auro
Messaggio da Auro »
Sostituita la molla del famoso stac, per l'esattezza portiera post sx, con l'amara sorpresa che detta molla non poteva essere riconosciuta in garanzia opzionale, l'avrebbero riconosciuta se la macchina non superava i due anni, mi auguro che non mi abbiano preso per i fondelli, comunque tutto sommato il costo è stato di circa 30 euro, compreso i ganci nuovi da sostituire sul pannello che irrimediabilmente si rompono nella fase di smontaggio, problema risolto, ma francamente non ho proprio capito cosa aveva di rotto la vecchia molla, mah, era integra e perfettamente identica alla nuova ma la nuova non fà nessun rumore...
:? :? :? :? mah e ri-mah..... :? :? :? :?
Consiglio per chi si vuole cimentare nel fai-da-te, si può evitare di staccare il foglio bianco sigillante, io ho preferito staccare il telaietto dell'altoparlante ed arrivarci da detto foro piuttosto che staccare il polistirolo bianco sigillante per due motivazioni, il foglio di polistirolo sigillante si può danneggiare e non stare più bene in sede una volta che si riattacca ed arrivare alla molla risulta molto meno aggevole che arrivarci dal foro dell'altoparlante, unico problema aggiuntivo sono i rivetti del telaietto, io ho preferito rimuoverli e rifissare il telaietto con perni e bulloni.
Già che c'ero ho sostituito i diffusori di presso-cartone biconali di ciunciellai dal magnetino stitico, madòòòò che razza di altoparlanti, roba da anni sessanta.....
Quindi, rumore risolto, suono posteriore migliorato assaaaaaaaaaai............ :mrgreen: :mrgreen:
Psyco67
Messaggio da Psyco67 »
L'assistenza Peugeot(e Citroen) e'esperta nell'escludere dalla garanzia praticamente tutto.
Ed essendomi davvero stancato di questa politica da pidocchiosi, ho preso la decisione, a malincuore, che questa sarà la mia quarta ma ultima auto francese.
A malincuore perché sono soddisfatto della mia CC e in generale vari modelli francesi mi continuano a piacere e certo altri me ne piaceranno in futuro, ma non voglio più confrontarmi con la politica del gruppo PSA che ha svuotato di significato la garanzia.
Chiuso.
Prossima auto, tedesca, Jap, Svezia ma anche chissà, Corea.
Ne avranno uno in meno a cui raccontare che gli interni son fuori garanzia dopo 6 mesi/10.000km, la frizione dopo 40.000 e la batteria dopo un mese...o a cui dire che se si brucia un motorino della chiusura centralizzata per Peugeot e' materiale soggetto a usura e quindi non coperto dal prolungamento di garanzia pagato profumatamente.
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
A me adesso fanno rumore entrambi le molle delle due portiere prima era una, adesso entrambi. Per sostituirle mi consigliate di rivolgermi ad un carrozziere o in un officina Peugeot?
Auro
Messaggio da Auro »
Tinodj ha scritto:..... Per sostituirle mi consigliate di rivolgermi ad un carrozziere o in un officina Peugeot?
Io per campare faccio...... l'infermiere e mi sono cambiato la molla da solo, se hai buona manualità puoi farlo da solo, altrimenti un comunissimo buon meccanico o buon carrozziere la cambia prendendosi il caffe con l'altra mano.
77axl77
Messaggio da 77axl77 »
Ciao anch'io ho lo stesso problema...
Dove la prendete la molla?
In un comune negozio di ricambi auto o la ordinate su internet o su altro?
308SW 1.6Hdi modello Fèline, colore grigio alluminio, optional nessuno, ha già tutto quello di cui ho bisogno.
Tinodj
In un centro ricambi Peugeot, da me si trova in concessionaria e hanno quasi tutto a terra senza dover ordinare e aspettare.
elwood
Messaggio da elwood »
ho una 308SW 1.6 hdi techno del 2009.
Primo stac alla portiera sx posteriore (bada bene posteriore quindi non parliamao di usura ma di difetto) risolto in officina e soprattutto in garanzia (entro i due anni quindi).
secondo stac alla portiera anteriore sx (e qui potrebbe anche essere usura, ma opto per il "difetto") e dovendo affrontare una spesa il meccanico mi dice che posso tranquillamente tenermi il rumore tanto non succede nulla. tutto qui . proverò a fissare bulloni ecc. , svitol e altri lubrificanti non servono cmq.
Tinodj
Io le ho fatte sostituire in Peugeot entrambe le portiere al costo di 90 euro più 40 di mano d'opera.
ale208
Messaggio da ale208 »
anche la mia ha iniziato con lo "stac" alla portiera, nel mio caso la sinistra posteriore...l'avrò aperta una ventina di volte in due anni!!!
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
Psyco67
Per Peugeot e Citroen il famoso "stac" non è un possibile difetto, e'una certezza matematica.
Può capitare dopo un anno, due, tre...ma e'sicuro come il fatto che domani sorgerà il sole.
Oibò
Messaggio da Oibò »
Rieccoci in questo triste e ormai famoso post. Dopo poco + di un anno dalla sostituzione del tendiporta lato guida (ho già scritto a Maggio 2013), da un mesetto riecco il problema! :mad: :mad: :mad:
Caspita, sulle auto che ho avuto precedentemente mai una rottura in 10 anni, sulla 308 è la seconda in meno di 4!! Ma di che le fanno in Peugeot le molle delle portiere, in polistirolo?!? :mad: :mad: :mad:
PEUGEOT 308 SPORTIUM 1.6HDi 16V 110CV FAP (NERO PERLA)
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione... (Albert Einstein)
Psyco67
La cosa fantastica e'che mi accadde la stessa cosa sulla 206 del 2003 e sulla C5 del 2009, e ora sulla 308CC del 2011.
Come dire, un problema antico, conosciuto e diffusissimo, ma PSA non lo risolve.
Complimenti.
P.s. La mia auto ha 4 anni di garanzia, lo stac e'iniziato a 3 anni e 4 mesi, ma ovviamente per Peugeot non è coperto da garanzia.
D'altronde, cosa vuoi aspettarti da gente per cui la batteria e' fuori garanzia dopo pochi mesi, e per cui la chiusura centralizzata del bracciolo centrale lo è dopo i due anni anche se fai la lunga garanzia?
Io sono strastufo di queste miserie, la mia CC e'meravigliosa, ma tra 6 mesi la vendo e piuttosto che ricomprare una PSA mi sparo.
Tutte le auto possono avere problemi, ma la politica Peugeot per la garanzia e'vergognoso, con me hanno chiuso per sempre.
ale208
a me son finiti i 2 anni di garanzia il 31 maggio! ma lo stac ha iniziato a farlo già da qualche mese. Ci sono possibilità che me lo passino? Avrei anche l'estensione garanzia a 4 anni
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
