207 GTi Le Mans, la mia macchinina!
alexj1988
Re: 207 GTi Le Mans, la mia macchinina!
Messaggio da alexj1988 »
e si, la le mans è bella per la striscia rossa!!!! non la toglierò mai!!!!
grazie a tutti per i complimenti!!!
per l'assetto, sono quasi sicuro che per la 207 c'è solo il b8, della bilstein.
A me sarebbe piaciuto il b14pss regolabile :( :( :(
mentre della koni c'è regolabile.
vostri consigli? qualcuno che ha il b8 e magari qualcuno che ha il koni??
grazieeeeeeee!!! :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
i b8 li ho io e li sto facendo ritarare.
puoi anche guardare i KW in tutte le loro varianti e inotlre specifica bene te che cosa intendi per regolabile :oops:
in piu non ti affidare solo ai listini per veder se son disponibili o meno. ;-)
alexj1988
si, scusa. Intendo l'altezza regolabile.
ma nelle foto che hai della tua macchina, hai i b8 montati?
perchè mi sembra che sia più o meno alta come la mia :oops:
kri-11
si hoi B8 montati ed in ogni caso nons on gli ammo a fare l'altezza ma le molle...
cmq è un illusione delle foto, guarda le primissme foto a pagina 1 e confrontale con la primissima foto di pagina 1 vedi che noti la differenza :roll:
alexj1988
si si, in effetti si nota! non avevo visto bene.
e che molle hai montato? eibach?
e per curiosità come mai li fai ritarare? dopo quanti km?
alexj1988
ah scusa, per le molle ho letto nella tua firma :oops:
kri-11
semplicemente perche ho un ammo anteriore danneggiato (credo per una buca in autostrada lo scorso agosto) ma il problema è uscito piu tardi percui, per farne solo uno li faccio tutti e 4 a mio piacimento e pace...cmq ora avevano su 55.000km ma non necessitavano di interventi se non fosse per quello che mi è successo.
alexj1988
ah ok, grazie per le preziose informazioni!!!
Mi informo in giro su qualche prezzo, poi valuterò!!!
:drunken:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
alexj1988 ha scritto:ah ok, grazie per le preziose informazioni!!!
:drunken:
Dai che ci vuole un'assettino,anche delle semplici molle eibach ;-) Come ho fatto io ;-)
Tessera N°347
alexj1988
vedremo, vedremo!
alexj1988
ah, sapete dove si trovano quelle specie di rivetti che tengono la targa posteriore?? che sono bianchi e altri blu?
vorrei rimuovere dal porta targa la parte dove c'è la scritta del concessionario, però prima smontare tutto voglio essere sicuro di poter rimontare tutto. La parte con le scritte è agganciata al porta targa, ma bisogna togliere tutto per poterla levare.
Il mio quesito fondamentale è: se tolgo quelle specie di riveti, li posso riutilizzare o ne servono di nuovi? :scratch: :scratch: :scratch:
PS: non voglio usare i rivetti classici perchè non mi piacciono :-w) :-w) :-w)
207 feline
Quelli li puoi trovare in qualsiasi autoricambi,togliendoli dubito che riesci poi a rimetterli :roll: Quelli sono di plastica si allentano e poi non ci stanno più.
Tessera N°347
*Peppe 89*
Messaggio da *Peppe 89* »
complimenti bell'esemplare di 207 8) 8) 8) la -le mans è meravigliosa !!! :applause: :applause: :applause: ps : per togliere la scritta del conce dal portatarga posteriore nn devi tirar il tutto... ma facendo un pokino d forza ai lati e al centro della scritta (strisciolina) verso l'interno cofano ..ella si sgnacia con un niente.... e ti rimarà in mano solo la bachetta con su scritto il nome della concessionaria....;) almeno nella mia ho fatto cosi :D
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
*Peppe 89* ha scritto:complimenti bell'esemplare di 207 8) 8) 8) la -le mans è meravigliosa !!! :applause: :applause: :applause: ps : per togliere la scritta del conce dal portatarga posteriore nn devi tirar il tutto... ma facendo un pokino d forza ai lati e al centro della scritta (strisciolina) verso l'interno cofano ..ella si sgnacia con un niente.... e ti rimarà in mano solo la bachetta con su scritto il nome della concessionaria....;) almeno nella mia ho fatto cosi :D
Idem...io ho fatto nello stesso identico modo ;)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Complimenti!!!stupenda ;-) ;-)
Torna a “207”
