servosterzo (idroguida) K 0
- 307136cvmappato
Re: servosterzo (idroguida) K 0
la mia inizia a bloccarsi gia sono alla ricerca di idroguide.speriamo bene,io 677,00 euro non ce li ho.la gudero senza.
- 307136cvmappato
allora ho dato una ricerca profonda ed ho trovato le seguenti soluzioni:
1 pompa nuova imballata originale senza marchio peugeot 390.00 euro a 350.00 come prezo + 2 anni di garanzia
2 pompa rigenerata con 1 anno di garanzia circa 190.00 con il reso della mia pompa
3 pompa originale in conce a 677.00 euro con 2 anni di garanzia.
consigli?
consigli?
buonasera, mi chiamo roberto, io ho una 307, a novembre ha cominciato a darmi problemi lo sterzo, diventava duro, all'inizio per pochi secondi, poi per più tempo, la porto dall'elettrauta, che mi dice dopo due giorni che devo cambiare centralina e pompa, questo il 3 dicembre, però stranamente la macchina non ha presentato più quel problema, io avevo pensato che l'elettrauta avesse trovato un guasto riparato, e provato a fregarmi 850 euro, la cifra chiestomi per la sostituzione, oggi 6 marzo, si è ripresentato il problema, dopo averla fermata per un paio di ore ha ripresro normalmente, qualcuno saprebbe dirmi, cosa potrebbe essere ? la vaschetta dell'olio, dove si trova ?
grazie
grazie
- 307136cvmappato
benvenuto nel forum,sei sulla strada giusta per la sostituzione dell'elettropompa del servosterzo.quasi tutte le 307 hanno questo difetto purtroppo,io anche come te ho lo stesso problema e già ho provveduta a comprare una pompa revisionata,a breve mi arriva.ti dico i prezzi:
pompa nuova da mamma peugeot 677,00 euro
pompa nuova originale presa fuori da mamma peugeot 390,00 euro
pompa revisionata sulle 250,00 euro.
Occhio al maxifusibile MF8 che si trova nella scatola fusibili cofano motore il primo a DX da 70A, dopo due mesi di va e non va con ripetuti suggerimenti del mio meccanico non Peugeot per sostituire l'idroguida ho semplicemente sostituito il fusibile che era un po' ossidato sui contatti, risultato spesa euro 2,00 lavoro 10 minuti compresa pulizia dei contatti e idroguida perfettamente funzionante....una riflessione possedendo anche una 308SW feline hdi1600 110CV ho notato che lo stesso fusibile e' stato sostituito con maggior potenza 80A e spostato in una posizione piu' accessibile accanto al positivo della batteria
che fossero stanchi di far sostituire elettroguide da 700 euro a vuoto ?
La mia idroguida si spegneva all'improvviso e casualmente poteva ripartire da se' in marcia dopo 10-15 minuti oppure dopo alcuni giorni passati comunque a guidare con sterzo durino...307 break 1600HDI 90CV noFAP immatricolata maggio 2005 km.130.000 e nessun difetto a parte il bas...biiip...do FUSIBILE....
NB PER ACCEDERE AI FUSIBILI BISOGNA SOLLEVARE LA SCATOLA SGANCIANDOLA DAGLI INCASTRI LATERALI..
- 307136cvmappato
io lo sostituita e finora tutto ok.speriamo bene
- MASTERBIGSTRONG
Vedo che la Peugeot continua con la sua "ottima" politica post-vendita.... che tristezza
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009
CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
Piu' che politica post-vendita errata direi scarsa competenza degli autoriparatori xche' troppo spesso si cerca la soluzione piu' semplice ma piu' costosa per l'utente...per esempio nessun meccanico interpellato ha mai neanche provato a controllare i fubili sebbene enunciati sul libretto guida d'uso..oppure incompletezza della guida che non fa' vedere la posizione nascosta della scatola maxifusibili!!! io l'ho trovata mentre pulivo i fusibili ed i connettori superiori per puro caso, allego lo schema che ho trovato su service box a : http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/" onclick="window.open(this.href);return false; meno male che ho un po' di competenze elettroniche e meccaniche !! avendo restaurato moto anni 70 per hobby ai tempi dell'universita'....
PS nei vari messaggi ho sentito parlare di un fantomatico connettore dietro al faro destro ??? io non lo trovo dove' esattamente oppure come e' fatto ? prego chi sapesse di aiutare me e altri tuttosommato felici possessori di leonesse.
In gamba drivers !!!
Buonasera continuo con le immagini trovate su sito in lingua English "http://peugeot.mainspot.net/wiring307/el7122s1s3.htm" grazie allo staff di Passione PG, la scatola fusibili e' la BM34 degli schemi elettrici mentre il "7122" e' la parte elettronica a bordo dell'idroguida, lo schema elettrico evidenzia il cablaggio diretto tra alimentazione 12Volt e motore idroguida passante per il fusibilone 70Amp che ho riscontrato ossidato....
307HD16_90CVnofap_____308SWHD16_110CVfeline
ed ora lo schema elettrico...in alto a SX il fus. MF8 ed in basso al centro "P" motorino idroguida insieme a "7122" centralina
per completezza CV00 a SX sotto e' il sensore posizione sterzo BS11 il contatto diagnostica mentre "7020" e' la centralina ABS
in alto il contatto accensione CA00 mentre C001 non ho idea !!! accetto specifiche !!!
puo' essere utile anche questo schemino semplificato delle solite centraline gruppo POWER STEERING & ABS
si aggiungono l'alternatore "1020" ed i sensori ABS "7000-7005" collegati con centralina ABS "7020"
e poi dicono che gli inglesi odiano i francesi!!!!
- MASTERBIGSTRONG
Grazie bobo, almeno ci sei tu, visto che alla Peugeot ne sanno pochino
beh, l'argomento è quello...
verificato livello olio, stato connettori, stato fusibilone scatola fusibili. Tutto ok, ma la pompa non pompa!
Poichè ho un minimo di manualità, sto provando a convincere il meccanico a smontarmi la pompa (io non sono capace di smontare le condotte idrauliche), e portarmi via la pompa per tentare una revisione domestica.
1- La Peugeot 307 SW benzina 1.6 16 V con la pompa smontata è guidabile?
2 - Qualcuno sà qualcosa di un maxifusibilone all'interno della pompa?
3 - Qualcuno sà come cambiare l'anello di tenuta probabile causa di un allagamento da olio dell'elettronica di controllo?
4 - E' plausibile il "grippaggio" della pompa idraulica?
saluti a tutti.
Prometto che aggiornerò tutta la comunità sullo sviluppo degli eventi!
Maurizio
saluti a tutti.
Maurizio
Peugeot 307SW XT 1.6 16V imm. Maggio 2003 - nero ossidiana "Bacherozzetta" - impianto metano EMER con 3 bombole x30 lit. nel bagagliaio. attualmente Km 125.000
- MASTERBIGSTRONG
Spero ti risponda qualcuno più ferrato di me in materia.....
Buongiorno, torno sull'argomento x me risolto semplicemente sostituendo il fusibilone,RIPETO SOSTITUENDO XCHE' IL VECCHIO FUSIBILE APPARIVA INTEGRO !!!e' il primo a destra guardando la scatola "sotto" si puo' estrarre con una pinza facendo molta attenzione a non perderlo nel fondo della scatola, consiglio anche la pulizia dei connettori dello stesso fusibile..
Buon lavoro e in bocca al Leone!!!
