Pirelli P zero rosso
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Comunque vengo da un fine settimana in autostrada, dritta (A1) e piena di
curve (A15), con su solo me o in tre e non ho mai percepito una vibrazione
che sia una! In effetti in questo momento fila via liscia che e' un piacere,
forse dovrei mettere da parte certe ideuzze di intervento e non toccarla! :lol:
Ad ogni modo non smettero' mai di dirlo, andate da un gommista serio,
chiedetegli di regolare al grammo l'equilibratura di ogni singola ruota e
fategli serrare (a ruote alzate) i dadi a 130Nm di coppia con la chiave
dinamometrica!
p.s. Se non funziona, cambiate gommista!!
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
Sono andato da numerosi gommisti e a tutti ho parlato del mio problema... il 99% di loro mi ha detto la stessa cosa : l'equilibratura deve farti andare la macchina aventi senza vibrazioni altrimenti e' un problema della macchina e non delle gomme !!!
Poi ho trovato uno che mi ha convinto ( Driver-Center ) e ha "analizzato" il mio caso e mi sono fidato di loro .....
Morale : equilibratura normale + stroboscopica + nuova convergenza ma mi hanno detto che non ha senso parlare di serraggio particolare ....tutte le chiavi sono dinamometriche ....etc....
Ora non mi vibra piu' esageratamente come prima ( dai 110 ai 130 ) ma leggermente , in compenso ha una vibrazione piu' marcata in decellerazione che si accentua con l'aumentare della temperatura esterna...
Mi ha consigliato di gonfiarle ad azoto , ma io nn l'ho ancora fatto e prima o poi provero' .... ( ho dinuovo il problema ai dischi che vibrano in frenata ( 2°cambio ) e quindi ogni volta che si tocca l'avantreno devo ricominciare tutto da capo , per l'occasione aggiungero' questa opzione )
Sono stato un po' lunghetto , ma potrebbe essere utile .... :wink:
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
plutot307
wlupo69 ha scritto: Morale : equilibratura normale + stroboscopica + nuova convergenza ma mi hanno detto che non ha senso parlare di serraggio particolare ....tutte le chiavi sono dinamometriche ....etc....
Cosa vuol dire tutte le chiavi sono dinamometriche!!!??? :shock:
Digli allora che io ho provato e se serri a caso i bulloni con diverse forze
guardacaso la macchina vibra... o forse e' solo un caso!!?
Che poi la 307 sotto questo punto di vista faccia un po' ca...re sono il primo
a dirlo!! :evil:
p.s. La mia vecchia Fiesta del 96 non ha mai, ma mai, manifestato questo
tipo di "sensibilita" in 9 anni di onorata carriera!!
renesis
pneumatici
Messaggio da renesis »
Ci sono problemi per l'esp e per tutti i congegni nel montare pneunatici diversi sui due assi?vorrei cambiare la pirelli,non perchè non mi ci trovi bene ma per il prezzo molto alto e mettere quelle dietro "pzero" sul davanti e le nuove sul posteriore ed appena consumo le anteriori prendo altre 2 uguali al posterire..
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
wlupo69
io vorrei montare i 215/45/17 eagle f1
dite che e' fattibile ? mi hanno detto che si deve fare richiesta in motorizzazione e aspettare che un ingegnere esamini il caso x notifica su libretto ....
2° Raduno
marco206
Re: pneumatici
Messaggio da marco206 »
renesis ha scritto:Ci sono problemi per l'esp e per tutti i congegni nel montare pneunatici diversi sui due assi?vorrei cambiare la pirelli,non perchè non mi ci trovi bene ma per il prezzo molto alto e mettere quelle dietro "pzero" sul davanti e le nuove sul posteriore ed appena consumo le anteriori prendo altre 2 uguali al posterire..
problemi di esp/abs no ( a livello di funzionamento) però avrai ovviamente due tipi di grip diversi tra ant e post....è + che altro una "sega mentale" perchè in ogni caso anche con 4 gomme = non avrai mai = grip di ogni singola gomma quindi vai tranquillo l'importante è che siano = sullo stesso asse
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
wlupo69 ha scritto:io vorrei montare i 215/45/17 eagle f1
ma si possono montare i 215 ? . . . :?:
Auto precedenti:
Geppo
Messaggio da Geppo »
Tramite motorizzazione credo si possa .... pagando!!!!!!!! :cry:
