Diversi problemi peugeot 106
seba 106
Re: Diversi problemi peugeot 106
Messaggio da seba 106 »
chiave a brugola non so quale misura, quando sviti controlla che non abbia guarnizioni, quando riavviti non stringere troppo
seba 106
pardon chiave normale da dadi o a bussola da montare su cricchetto
seba 106
ah, appoggia l auto o su dei cavalletti o sulla ruota di scorta, stando attento :thumbright:
Fra911
Messaggio da Fra911 »
seba 106 ha scritto:ah, appoggia l auto o su dei cavalletti o sulla ruota di scorta, stando attento :thumbright:
Certo, utilizzerò due crick e dei pezzi di legno! poi domani ti faccio sapere!
Fra911
Ciao, ieri ho fatto il cambio olio e cambio filtro. Direi che è andato tutto perfettamente, ci ho messo un pò a svitare il tappo perchè molto duro, ho fatto scolare per bene per 10 15 minuti , messa guarnizione nuova e rimesso il tappo. Poi ho tolto il filtro pulito bene con un panno e messo un filtro nuovo avvitandolo a mano. Dopodichè ho messo 3 litri di olio nuovo.
Ho acceso l'auto per 15 minuti e sembra non perdere nulla. Oggi ricontrollo.
Un'altra cosa che mi sembra di aver notato , è che l'acqua del liquido di raffreddamento sia mischiata ad olio... per sicurezza contorllo bene... che consigli di fare? guarnizione della testata? oppure fare una pulizia del circuito di raffreddamento?
seba 106
devi vedere se fuma bianco o azzurrino è la guarnizione ed è un lavoraccio, da quanto ne so il liquido è un po oleoso al tatto, se vuoi cambiarlo guardando il motore, svitare il tappo principale del radiatore, poi quello piccolo sotto a destra e lasciare scolare, poi lo richiudi ( quello piccolo) apri quello che sta sopra a sinistra del motore(che è un raccordo in plastica con un tappino), riempi col liquido nuovo l impianto e accendi la macchina finche non esce dal buco del raccordo,lo richiudi senza stringerlo troppo e rabbocchi man mano che scende il liquido( fatti aiutare perche appena apre il termostato il livello scende abbastanza in fretta e anche se ce necessita di chiudere il tappo del radiatore se esce il liquido) poi spegni e ricontrolli ogni tot se scende. mi raccomando fa attenzione e fatti aiutare da qualcuno ;-). PS il liquido smaltiscilo nel modo corretto come anche l olio
Fra911
seba 106 ha scritto:devi vedere se fuma bianco o azzurrino è la guarnizione ed è un lavoraccio, da quanto ne so il liquido è un po oleoso al tatto, se vuoi cambiarlo guardando il motore, svitare il tappo principale del radiatore, poi quello piccolo sotto a destra e lasciare scolare, poi lo richiudi ( quello piccolo) apri quello che sta sopra a sinistra del motore(che è un raccordo in plastica con un tappino), riempi col liquido nuovo l impianto e accendi la macchina finche non esce dal buco del raccordo,lo richiudi senza stringerlo troppo e rabbocchi man mano che scende il liquido( fatti aiutare perche appena apre il termostato il livello scende abbastanza in fretta e anche se ce necessita di chiudere il tappo del radiatore se esce il liquido) poi spegni e ricontrolli ogni tot se scende. mi raccomando fa attenzione e fatti aiutare da qualcuno ;-). PS il liquido smaltiscilo nel modo corretto come anche l olio
Non fuma ne bianco ne azzurrino col motore caldo aperto..
Fra911
Finito di montare ora il filtro nuovo della benzina..l'altro mi sembra che non l'avevo mai cambiato. Purtroppo le fascette quelle originali non son riuscito più a metterle, domani provvederò a comprare 3 fascette piccole a vite cosi le metto per tenere bene i tubi del filtro, anche se senza fascette non scappano mica :P
Fra911
Il vecchio filtro era tutto ossidato fuori e appena l'ho svuotato è uscita tutta benzina nera.
seba 106
fascette a vite :thumbright: hai fatto bene a cambiarlo ne aveva bisogno, attento adesso che andra come un razzo la 106 :chessygrin:
seba 106
ah fissa anche il filtro con una fascetta in plastica o ai tubi o dove possibile perche è abbastanza in un brutto posto
Fra911 ha scritto:Il vecchio filtro era tutto ossidato fuori e appena l'ho svuotato è uscita tutta benzina nera.
Che ne dici di dargli anche una pulita al serbatoio?
Fra911
seba 106 ha scritto:ah fissa anche il filtro con una fascetta in plastica o ai tubi o dove possibile perche è abbastanza in un brutto posto
Si si già fatto l'ho reso praticamente bello fermo e non si muove per niente.
Fra911
Come faccio? se sai spiegarmelo o hai una guida te ne sarei grato così lo faccio, è complicato?
Se hai il ponte lo smonti dalla macchina staccando le tubazioni poste sotto il sedile posteriore. Se non hai il ponte sotto il sedile posteriore togli il pescante e ci entri con uno straccio aiutandoti con una pila e uno specchio se il caso.
Torna a “106”
